AngelWax Corona
+21
eugenix
giu81
rudolf83
frenky1980
AbsoluteNew
Asx
Vic24
vincenzinik
davide_91
mangianafta
Nickolò
GiovanniC220
gabrya3
25 partecipanti
1AngelWax Corona Empty AngelWax Corona Mar 21 Apr 2015 - 22:47
gabrya3
gabrya3
Ciao Raga... Allora, pacco arrivato oggi con questo nuovo prodotto! Premetto che la macchina è protetta con Exov2, quindi mi sono limitato ad un semplice lavaggio, asciugatura e applicazione del prodotto! È stato applicato con un'applicTore in microfibra ma per il momento solo su cofano e tetto per prova! Ha una texture pastosa effettivamente sembra una cera! Subito dopo l'applicazione si percepisce un velo proprio come se stendessimo una cera! Atteso 5 minuti e rimossa, con madness giallo (altro prodotto di alta qualità una microfibra mai sentita prima). Conclusione: facilità d'uso, ottimo
Rimozione non semplicissima dipende da quanta se ne applica e dal pannk con cui la si rimuove.
Al tatto ed effetto gloss direi ottimo, dona quel sulplus alla superficie!
davvero un'ottimo prodotto!
2AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Mer 22 Apr 2015 - 23:20
GiovanniC220
GiovanniC220
Avrei qualche domanda per te :
1) Che significa texture pastosa? Non è uno spray ?
2) A livello antistatico come è messo questo prodotto ?
3) Surplus estetico parlando di una stesura senza precedenti sigillanti o cere o si nota anche se si stende qualcosa prima di questa Corona Wax ) ? nel senso il suo effetto è molto evidente e quindi si nota anche se la superficie è già molto lucida di suo?
3AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 7:37
gabrya3
gabrya3
Ciao... Allora cerco di risponerti!
Dunque texture pastosa, si è spray ma molto denso quindi quando si và a stendere assomiglia molto ad una cera in pasta per farti capire gia con il colore si avvicina... È come stendessimo del miele, quindi credo che l'applicazione migliore sia effettuata con un pad in micro... Si formerá un velo che andra rimosso.
Effetto antistatico, una volta rimosso si comporta bene... Ma ancora non ho avuto modo di testarlo a pieno!
Per qusnto riguarda la finitura... Secondo me si, ho notato un miglioramento, poi ovviamente ho la macchina bianca quindi non posso darti una sensazione effettiva ma comunque si ho notato unA vernice più calda e vivida proprio come se fosse una cera. È un prodotto che mi convince! Secondo me oer te che hai un'auto nerA è bella da vedere! Comunque è un prodotto si veloce ma con le dovute cautele, non è velocissimo come reliad, proprio per questa sua texture!
4AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 8:53
Quello che ci hai descritto tu e quello che alla fine si vede nel video,applicazione veloce ma un po piu' di cura nella rimozione
5AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 9:18
gabrya3
gabrya3
Si...già visto...! Oddio io sui vetri non lo applicherei.
Comunque su quel colore credo sia fantastica, dà quel senso di finitura calda...non sò se rendo l'idea, prodotto eccellente, vedremo il beading e durata.
6AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 10:41
Confermo: è un prodotto con una finitura molto bella ed ha una durata interessante. Se Ti-22 surclassa la maggior parte dei sigillanti spray questo si mette proprio in contrapposizione con i vari C2, ReLoad ecc...
Confermo che dovete utilizzarne davvero pochissimo! Un flacone dovrebbe permettervi di trattare anche 25-30 auto.
E provatelo come dressing! Eccezionale e con grande durata. Anche come nero gomme è molto bello e naturale.
7AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 11:05
gabrya3
gabrya3
Confermo quanto detto da Antonio, anche sulle guarnizioni e usato come dressing per gli pneumatici dà una finitura molto naturale.
Mi ha convinto ed è un marchio all'altezza delle aspettative.
P.S. Mi piacerebbe provare anche una delle loro cere..come ad esempio la DRIFT Off Topic lol!
8AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 11:14
GiovanniC220
GiovanniC220
gabrya3 ha scritto:Confermo quanto detto da Antonio, anche sulle guarnizioni e usato come dressing per gli pneumatici dà una finitura molto naturale.
Grazie mille per la risposta, sei stato molto chiaro. Reload ad esempio una volta applicato è davvero capace di scurire il colore , credo che anche questo sia in grado di farlo donando quel tono caldo in più alla vernice. Fammi sapere magari per l'effetto antiststico con il passare dei giorni Smile
9AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 11:31
gabrya3
gabrya3
L'effettivo tono dato sulla vernice non riesco a darlo, avendo la macchina bianco pastello, magari i riflessi con il tramonto tra porzioni trattate e non posso dare un giudizio su quello ma a colpo d'occhio ripeto la sensazione è buona, magari posso provarlo sull'altra auto metallizzata per carpire le differenze.
Per l'argomento Antistatico...sarà fatto.!
10AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 23 Apr 2015 - 11:50
Se a me ha stupito il QED non oso immaginare la CORONA o le altre sue cere in gerenale Cool Cool
11AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Mar 28 Apr 2015 - 7:43
Nickolò
E' quindi un po' come lo Scholl NEO di cui siamo rimasti orfani da un po'... Va bene un po su tutto e rinnova, ma mi pare di capire che qui siamo avanti qualche anno (luce)
12AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Mer 29 Apr 2015 - 11:42
gabrya3
gabrya3
Nickolò ciao, guarda cerco di rispondere alla tua domanda, non avendo mai usato NEO non ho termine di confronto, sapevo che NEO fosse molto denso, anche CORONA lo è, ma veramente tanto, non sò come spiegarmi sembra davvero una cera ma in formato gel. Quindi consiglio di stenderlo con un'applicatore e non con un panno in mf ed è un piacere passarlo sulla carrozzeria e soprattutto vedi dove lo si passa ma attenzione alle quantità ne basta veramente 2 spruzzi sull'applicatore per tutto il cofano e lo si lavora ancora quindi ha una resa stratosferica, e poi si và bene anche su guarnizioni e gomme ma proprio come ravvivante dà una finitura che a me piace. Insomma mi ha colpito veramente come prime impressioni.
13AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 30 Apr 2015 - 11:52
Approfitto del fatto che si parla di pad per chiedere una cosa: per stendere questo tipo di prodotto che pad è il migliore?
1A Ultra-Microfiber Applicator Pad
Dodo Juice Supernatural Plush Microfiber Applicator
Gtechniq Applicatore Manuale Microfibra
14AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 30 Apr 2015 - 17:38
Io mi sono trovato bene con l'HP03 in spugna.
15AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 30 Apr 2015 - 17:49
Azz mi hai spiazzato Antonio...io pensavo che i pad in microfibra erano l'ideale per stendere sigillanti tipo Reload, c2V3, Corona ecc, e adesso mi dici che è meglio uno in SPUGNA (che nello shop è indicato per dressing plastiche gomme)? Rolling Eyes
16AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 30 Apr 2015 - 17:52
Non generalizziamo: il consiglio è per QUESTO prodotto Wink
17AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Ven 1 Mag 2015 - 9:10
mangianafta
mangianafta
confermo la sua efficacia Smile
Con poco prodotto si possono ottenere buoni risultati Very Happy
Se volete , su consiglio di angelwax, si potrebbe stratificare con le loro cere.
Corona e sopra le cere angelwax Smile
appena mi sistemo ed il tempo regge vi mando le foto Smile
18AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Ven 1 Mag 2015 - 10:23
GiovanniC220
GiovanniC220
mangianafta ha scritto:confermo la sua efficacia Smile
Aspettiamo le foto Smile
19AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 7 Mag 2015 - 19:58
gabrya3
gabrya3
Allora siccome mi trovo un pó in difficoltà per la rimozione di questo prodotto... Forse pur stando accorto alle quantità... Abbondo! Ci si puó aiutare con un qd per la rimozione? Al momento non ho qed ma il dodo bb puó fare al caso mio??
20AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 7 Mag 2015 - 19:59
Non serve, basta avere un secondo panno completamente pulito Wink
21AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 7 Mag 2015 - 20:07
gabrya3
gabrya3
Ah ok Anto! La procedura quindi sarebbe stesura con pad mf, primo passaggio di rimozione con crazy e successivo con premium ok?? Provo e faccio sapere...
22AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 7 Mag 2015 - 23:03
mangianafta
mangianafta
si prova cosi anche se con un quello grigio con il bordo rosso con un lato rimuovo e con l'altro rifinisco Smile
23AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Gio 7 Mag 2015 - 23:18
gabrya3
gabrya3
Si ma molto probabilmente il problema é che eccedo! Caspia corona ha una resa impressionante.
24AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Mer 13 Mag 2015 - 17:35
gabrya3
gabrya3
PIccola Up ...ho trovato la soluzione al mio problema, ho usato il crazy e il premium ma avevo sempre qualche problemuccio, e la soluzione èra più vicina di quanto mi aspettassi, ho provato il madness yellow fellow e niente più aloni, questo panno mi stupisce, ha rifinito alla perfezione la superficie, e successivamente buffing con il premium lcda.
il solo passaggio con il premium o il crazy a contatto con il prodotto che pur essendo secco, perchè l'ho lasciato in posa più o meno 10 minuti lasciava piccolissimi pelucchi che al passaggio di buffing non andavano via, come se si fossero letteralmente appiccicati alla superficie...risolto così.
25AngelWax Corona Empty Re: AngelWax Corona Mer 13 Mag 2015 - 18:38
Quoto: con i prodotti più difficili basta mettere mano al Fellow e tutto si risolve! Io lo uso in prima battuta anche per qd e protettivi spray!
