Angelwax in stock!
+31
turrikan
Valex
Matteo[V]
Daeron
AlexD
Kraze2015
hero
GiPi68
Fliviu92
GiovanniC220
mangianafta
collo90
gabrya3
vincenzinik
crystal_sound
desmo16.
35 partecipanti
1Angelwax in stock! Empty Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 19:14
Come da titolo, una buona parte della gamma Angelwax è in stock. In questa prima fase ci siamo concentrati sui prodotti che abbiamo testato più a lungo e sui quali siamo già in grado di dare informazioni approfondite.
AnGel è un prodotto per la pulizia ed il dressing delle plastiche interne con finitura satinata. Facile da utilizzare e con una resa molto molto elevata. La finitura è raffinata e piacevole.
Il pulitore per cerchi Bilberry è studiato per una pulizia profonda, meglio se aiutato dall'azione meccanica, e sfrutta detergenti sicuri e delicati.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-500-ml.html
Blue Rinse è un fenomenale aiuto in fase di asciugatura: funziona come HydrO2, quindi si spruzza su vettura bagnata dopo il lavaggio, permette all'acqua di scorrere rapidamente e di non lasciare segni. Rende l'asciugatura più facile e la finitura molto brillante grazie alle cere contenute. Può essere usato da puro fino ad una diluizione di 5:1.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-blue-rinse-1-lt.html
Cleanliness è un prodotto prelavaggio a ph neutro e quindi sicuro su cere e sigillanti. Può essere usato in modalità spray o con tecnica foam: questo è tra i più interessanti che abbiamo testato.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-cleanliness-prelavaggio-neutro-1-lt.html
Corona è un sigillante spray ad altissima resa (almeno 25-30 auto con un flacone) ed in più un prodotto notevole per il dressing di gomme e plastiche. La durata è molto interessante ed attualmente in fase di test.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-corona-cera-spray-500-ml.html
Elixir è un prodotto per il dressing di gomme e plastiche esterne. Facile da applicare, ottimo potere rinnovante e durata di un paio di mesi.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-elixir-cura-gomma-e-plastiche-esterne-100-ml.html
Fastfoam è lo shampoo adatto ai maniaci della tecnica foam. Non è schiuma quella che produce, ma panna!!! Io non sono un grande sostenitore del lavaggio foam ma questo prodotto è davvero interessante! Chiaramente può essere utilizzato anche come shampoo nel secchio.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-fastfoam-shampoo-schiuma-1-lt.html
Heaven for Leather è un pulitore a ph neutro per pelle con proprietà emollienti spiccate e con un profumo di pelle nuova che conquista. Questo è uno dei miei preferiti della gamma.
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-heaven-for-leather-cura-pelle-500-ml.html
Hide Rate è un protettivo per pelle innovativo perché lavora sull'umidità della superficie. Va applicato e lasciato agire 15-20 minuti. Poi vanno rimossi i residui e vi consiglio di farlo riposare una notte. Il giorno dopo non potrete non notare l'effetto seta al tatto!
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-hide-rate-idratazione-pelle-250-ml.html
QED è un quick detailer facile, veloce e di grande effetto visivo. Viene usato come "rinvigorente" per le cere applicate o come prodotto unico per la finitura post-lavaggio. Importante anche l'effetto antistatico!
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-qed-pulitore-rapido-500-ml.html
Insieme a quello che viene dopo, Superior Shampoo è il prodotto che più mi ha convinto dell'inserimento in gamma del range Angelwax. Può sembrare un semplice shampoo ma non potrete che rimanere affascinati dalla delicatezza e dall'efficacia di questo prodotto. Per gli amanti del lavaggio classico nel secchio lo consiglio vivamente!
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-superior-shampoo-500-ml.html
Ti-22 è INCREDIBILE: di protettivi spray ne ho provati tanti ma le performance di resistenza ai bombardamenti acidi ed alcalini che è riuscito a superare Ti-22 hanno dell'incredibile. Un prodotto che peraltro è davvero facilissimo da utilizzare!
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-ti-22-sigillante-spray-titanio-250-ml.html
Capitolo a parte per le cere. Quelle Angelwax sono hard-wax e tutte contraddistinte da una durata molto elevata.
Angelwax è la cera regina in gamma: bella e molto resistente
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-cera-premium-33-ml.html
AG è la versione "metallica" di Angelwax: un prodotto particolare perché all'interno vi sono le stesse sfere metalliche di un colore metallizzato! Notevole davvero e vi consiglio di dotarvi del QED per la rimozione Wink
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-ag-cera-metallica-33-ml.html
Bilberry è il wheel sealant di Angelwax: facile e molto resistente
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-wheel-sealant-cera-per-cerchi-33-ml.html
Dark Angel è una cera per vetture scure con ottime capacità coprenti al limite di un glaze Wink
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-dark-angel-cera-auto-scure-33-ml.html
Drift è la sua versione per auto chiare, con le stesse capacità coprenti
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-drift-cera-auto-chiare-33-ml.html
Guardian è l'ibrido di Angelwax: il primo obiettivo è la durata!
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-guardian-cera-lunga-durata-33-ml.html
Infine Luminosity, la cera Angelwax per auto opache
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-luminosity-cera-auto-opache-33-ml.html
Ultima modifica di Admin il Ven 24 Apr 2015 - 19:52 - modificato 1 volta.
2Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 19:39
Sto gia' facendo la spesa Antonio,li avevo gia' visti nel pm nello shop  Very Happy
Ultima modifica di cicciovecchio79 il Ven 24 Apr 2015 - 21:48 - modificato 1 volta.
3Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 19:53
Wink
4Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 19:53
Questa volta Antonio ti è toccato fare gli straordinari per scrivere questo post!!! Bei prodotti!!
Leggendo la descrizione di Angel (il pulitore per plastiche) potrei prenderlo in considerazione.....lo trovi molto diverso da purple di Scholl?
5Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 19:59
Purple è liquido mentre AnGel... in gel da dosare con un pad. In effetti la filosofia è molto simile Wink
6Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 20:00
Ok perfetto grazie mille!!
7Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 21:22
desmo16.
desmo16.
Aspettavo l'arrivo delle cere Angelwax,già incluse nel carrello!! Very Happy
8Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 23:27
crystal_sound
Ahahahahaha ho riso 5 minuti di seguito Very Happy
9Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Ven 24 Apr 2015 - 23:46
interessante la cera "metallica"!
10Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 8:19
vincenzinik
vincenzinik
Tutti prodotti interessanti, per ora ho provato il pulitore per cerchi Bilberry e sono rimasto colpito dalla sua azione di rimozione dello sporco. La linea angelwax sicuramente farà parte della mia prossima "lista della spesa" Twisted Evil
11Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 8:35
gabrya3
gabrya3
Novità interessanti... Una domanda Antonio, Fastfoam come và dosato nel lavaggio classico due secchi?
Un'altra considerazione, l'Ag wax può andare anche su colori tipo il bianco pastello? o ci sono controidicazioni proprio per quanto riguarda la sua particolarità di elementi metallici che possono deviare la finitura?
Grazie.
Ultima modifica di gabrya3 il Sab 25 Apr 2015 - 9:35 - modificato 2 volte.
12Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 8:46
collo90
Interessantissimo!!
13Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 10:06
mangianafta
mangianafta
e finalmente posso comprarli in italia al posto che richiederli ad angelwax EU Very Happy
Grazie antonio Very Happy
14Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 10:08
una gamma veramente completa…..e che incuriosisce, non saprei se aggiornare il carrello sostituendo al BTBM il nuovo "shampoo" e provare la nuova cera "metallica" cyclops
eheheh
15Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 11:33
gabrya3 ha scritto:Novità interessanti... Una domanda Antonio, Fastfoam come và dosato nel lavaggio classico due secchi?
Grazie.
Fastfoam io l'ho diluito 800:1 nel secchio ma credo ci si possa spingere fino a 1500:1. Un'aspetto interessante sia di Fastfoam che di Superior è che il sovradosaggio non crea problemi di macchie ed aloni. Spesso invece con alcuni shampoo questo accade.
Non consiglio AG sui colori pastello o scuri. E' indicata proprio per gli argenti perché lascia una specie di patina irregolare di metalli (irregolare perché dipende da come l'applicate). Molto particolare come prodotto.
Piccolo OT per segnalarvi, prima che lo facciamo su FB, questo evento: http://www.lacuradellauto.it/corsi-eventi/evento-angelwax-presentazione-prodotti-e-programma-italia-9-maggio-2015.html
16Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 12:05
gabrya3
gabrya3
Ok Antonio..Grazie mille! comunque già avendo provato Corona non mi sbagliavo sulla qualità di quesi prodotti...sorprendenti....!
17Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 16:08
Novità fantastiche, Antonio non ti fermi mai!!
Tu che li hai provati, chi vince il confronto tra:
Cleanliness Vs W5
QED Vs BB
18Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 17:03
niky ha scritto:Novità fantastiche, Antonio non ti fermi mai!!
Cleanliness Vs W5
QED Vs BB
QED vs BB :potere pulente al BB,gloss al QED e lubrificazione presso ché alla pari
19Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 23:41
Grazie Ciccio.
20Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Sab 25 Apr 2015 - 23:44
Wink
21Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Dom 26 Apr 2015 - 10:14
Admin ha scritto:Blue Rinse è un fenomenale aiuto in fase di asciugatura: funziona come HydrO2, quindi si spruzza su vettura bagnata dopo il lavaggio, permette all'acqua di scorrere rapidamente e di non lasciare segni. Rende l'asciugatura più facile e la finitura molto brillante grazie alle cere contenute. Può essere usato da puro fino ad una diluizione di 5:1.
Vorrei capire meglio la funzionalità di questo prodotto.
E' un sigillante come HydrO2, quindi anche protettivo, oppure è un semplice ausilio d'asciugatura quindi più paragonabile ad un QD che si potrà applicare dopo ogni lavaggio?
Admin ha scritto:Ti-22 è INCREDIBILE: di protettivi spray ne ho provati tanti ma le performance di resistenza ai bombardamenti acidi ed alcalini che è riuscito a superare Ti-22 hanno dell'incredibile.
Ho visto sulla scheda che è possibile stratificare con una delle cere Angelwax, quali le differenze tra il solo Tì-22?
22Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Dom 26 Apr 2015 - 12:47
gabrya3
gabrya3
Guarda sulla seconda posso risponderti io! Credo sia solo una questione di piacere di stendere una cera e l'effetto che puó dare una cera con tutti i suoi pregi ... Essendo cere molto particokari e studiate appositamente per il colore della vettura... Razz
23Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Dom 26 Apr 2015 - 22:40
Blue Rinse sigilla e rende la superficie piacevole al tatto. Non dovrebbe durare quanto HydrO2 perché la sua mission è soprattutto legata alla facilità di asciugatura ed al gloss, ma vedremo Wink
Diciamo che si stratifica per godere del gloss e del calore di una cera oltre che dalla capacità coprente di queste ultime. Personalmente però applicherei due mani di Ti-22 e via Wink
24Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Lun 27 Apr 2015 - 0:13
Admin ha scritto:la sua mission è soprattutto legata alla facilità di asciugatura ed al gloss, ma vedremo Wink
1- basterà un' applicazione per poter godere di questi benefici in un lasso di tempo oppure l'applicazione si dovrà ripetere in tutte le fasi d'asciugatura?
2- se il Blue Rinse sigilla, capisco che rilascia protezione ma se io devo usarlo su auto già protette con sigillanti come ausilio d'asciugatura, questo va a modificarne le proprietà della protezione precedente? Conviene usarlo in situazioni diverse (auto non protette) per evitare situazioni di compatibilità?
3- il Blue Rinse può essere paragonato al Chemical Guys After Wash per le sue caratteristiche?
25Angelwax in stock! Empty Re: Angelwax in stock! Lun 27 Apr 2015 - 16:16
Dunque...
1. si nota già dalla prima applicazione
2. nessun problema di compatibilità riscontrato nei mesi di prova con diverse protezioni
3. bè no: Afterwash è più simile ad un classico quick detailer da spruzzare e rimuovere con un panno.
