LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric
+6
il_bis
10 partecipanti
1fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Lun 4 Mag 2015 - 13:36
Cominciamo con un primo test: smonto le parti in tessuto di una sedia, le pulisco e le lascio asciugare per 9 gg.
La sedia la uso molto e quella superficie in tessuto è indubbiamente soggetta a sollecitazioni simili -se non più gravose- a quelle di un sedile per auto.
Volutamente non sono andato a rimuovere quegli “speluccamenti" che vedrete nelle foto: è il bello dei test.
La parte in tessuto di questa sedia è composta da tre appoggi in tessuto: l’appoggio per le “natiche” e i due appoggi per le ginocchia/tibia.
Ho trattato l’appoggio grande con mafra fabricoat, uno dei due appoggi piccoli sempre con il fabricoat e l’altro con I1.
Che dire delle impressioni nell’applicazione…come potete vedere ho utilizzato la confezione da 100ml di I1, con spruzzino dedicato mentre, per il mafra, ho messo uno spruzzino sul barattolo su cui mi è stato inviato il prodotto e qui si è notata la differenza di erogazione fra un prodotto e l’altro: con lo spruzzino apposito di I1 diventa più agevole erogare una quantità di prodotto omogenea e consona, con uno spruzzino generico, come quello utilizzato per il fabricoat, è facile eccedere nell’erogazione del prodotto, in particolare modo in alcune zone. La confezione di I1 da 500ml è però dotata di uno spruzzino con portata simile a quella dello spruzzino utilizzato in questo test però…in ogni caso, questo tessuto molto spesso, gradisce un'applicazione molto abbondante, vedremo come si comporterà.
sicuramente Mafra, nella versione definitiva, doterà il prodotto di un confezionamento/spruzzino adeguati.
Per quanto riguarda l’applicazione, le impressioni sono che il mafra, seppur in qualche modo profumato, sia più “pesante” nell’odore, un odore anche un po’ fastidioso che ci mette un po’ a scomparire: nulla di grave, in ogni caso, ma considerate che ho lavorato all’aperto!
Sembra anche che sia un prodotto meno neutro rispetto a I1 nel immediato post applicazione (lascia una patina che I1 non lascia e sembra leggermente schiumoso).
Altra cosa è che l’assorbimento del I1 risulta più immediato ma questa e la precedente impressione mi riservo di confermarle con il prossimo test: ho infatti sciacquato e sto facendo “riposare” il flacone da 100ml di I1 e lì travaserò il fabricoat per la prossima applicazione (sto aspettando che si asciughi la superficie del prossimo test) in modo da aver un confronto diretto con lo stesso identico metodo applicativo.
Ecco qualche foto….qui le sedute lavate e lasciare a riposo, per garantire al test una superficie perfettamente asciutta
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Stokke10
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Stokke11
Questo è lo spruzzino con cui ho erogato il fabricoat
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Spruzz10
Questa è la superficie appena dopo l'applicazione di I1
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric I110
Questa invece la superficie dopo l'applicazione di fabricoat
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mafra_10
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mafra_12
Queste sono le due parti, trattate con fabricoat, a 40 minuti dall'applicazione
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_110
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_210
dopo 24 ore...
La seduta trattata con I1 è morbida e inodore, quella trattata con fabricoat è sicuramente meno morbida e persiste una sgradevole profumazione.
Ho travasato il fabricoat nello spruzzino di I1 e ho dato il secondo layer a metà seduta grande
ecco lo spruzzino
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_111
ed ecco un 50/50 poco rettilineo
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_211
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_510
Le chiazze post applicazione questa volta non ci sono, probabilmente per lo spruzzino che ha una "portata" adeguata ma sarà una delle cose che osserverò con il prossimo test, ho ancora circa metà flacone.
Dopo 24h dall'applicazione del secondo strato
Direi che il 50/50 è molto visibile, troppo probabilmente (non dovrebbe essere un prodotto che non influisce sull'aspetto della superficie?)
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto10
Dopo 48h dall'applicazione del secondo strato
La differenza di tonalità del tessuto è ancora quella di ieri
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto11
sono passati molti giorni, il trattamento è indubbiamente "chiuso".
Vi posto un paio di foto dove si vede ancora lo stacco nettissimo fra la parte di seduta trattata con uno strato di prodotto e la parte trattata con due strati.
Poi, nell'appoggio piccolo trattato con fabricoat sono rimaste delle macchie nelle zone dove avevo ecceduto troppo con il prodotto (e la cosa ci conferma che il prodotto non è del tutto neutro e "invisibile").
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_112
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Foto_212
Il video che segue invece ribalta tutte le carte in gioco....ricordiamo che, guardando la sedia frontalmente abbiamo:
seduta piccola a dx trattata con I1
seduta piccola a sx trattata con fabricoat
seduta grande trattata con fabricoat, a destra 1layer a sinistra doppio layer.
A voi il video!
Ultima modifica di ghid il Mer 13 Mag 2015 - 10:34 - modificato 8 volte.
Attendiamo bounce bounce
Vediamo come si sviluppa il test Wink
ghid ha scritto:Sembra anche che sia un prodotto meno neutro rispetto a I1 nel immediato post applicazione
Cosa intendi? Se pensi che è un protettivo, non un pulitore o iron remover non so quanta importanza possa avere...
frask ha scritto:Vediamo come si sviluppa il test Wink
Scusami, hai ragione, dovevo essere più chiaro.
Il colore del tessuto dove ho steso I1 è più caldo, intenso. Aggiungo che l'odore di fabricoat, a distanza di quasi 24h è ancora molto forte, lo si sente non appena ci si avvicina alla sedia.
In pausa pranza do il secondo layer su metà seduta grande e faccio delle foto.
Si in effetti l'odore è veramente forte.. impiega un paio di giorni prima di risultare gradevole.
E' una mia impressione oppure anche a te la superficie leggermente "unta" al tatto?
Ho verificato, non mi sembra unta la superficie, rispetto ad I1.
Ultima modifica di ghid il Mar 5 Mag 2015 - 15:18 - modificato 1 volta.
il_bis
il_bis
Nippe ha scritto:Si in effetti l'odore è veramente forte.. impiega un paio di giorni prima di risultare gradevole.
lo fa anche il fabric coat di carpro... sarà qualche componente chimico di base in questi prodotti
Aggiornato il primo post.
ottimo inizio Ghid!
ghid ha scritto:La seduta trattata con I1 è morbida e inodore, quella trattata con fabricoat è sicuramente meno morbida e persiste una sgradevole profumazione.
Hai fatto bene a sottolineare questa frase, la durezza a mio modo di vedere è un elemento importante in termini di durata in quanto sul tessuto si deve creare un vero strato protettivo a sporco/macchie Wink
11fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 6 Mag 2015 - 15:42
12fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 6 Mag 2015 - 16:13
Caspita che differenza!! E' successo anche a me sulle timberland con la versione beta del fabric...e a dirla tutta la prova delle scarpe sotto l'acqua si è dimostrata deludente....la superficie si bagnava leggermente....non era perfettamente idrofobica.....ma era la versione beta test....questa definitiva sarà sicuramente meglio.
13fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 6 Mag 2015 - 16:19
Ottima up!
Il prodotto pero' non deve alterare l'aspetto, con l1 questo non mi è sembrato di vederlo.
14fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 6 Mag 2015 - 16:30
E.... bravo Guido, vedo che ti applichi molto nella materia Very Happy
15fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 6 Mag 2015 - 17:17
Bella Guido, aspettiamo la prova Gavettone!!!
fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 29olg9k         fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 8fgZ1A  fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 34rwzs1
16fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 7 Mag 2015 - 15:09
17fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 7 Mag 2015 - 15:24
Quella differenza di tonalità colore indica la presenza di prodotto ma chissà cosa succedera' quando il prodotto sta per attenuarsi per via dello sfregamento...quante tonalità avremmo  Rolling Eyes
18fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 7 Mag 2015 - 15:47
Potrai vedere la forma delle tue chiappette!! lol! lol! lol!
Ammesso che ci sia quell'effetto....attendiamo gli sviluppi del test di Guido!!
19fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 7 Mag 2015 - 15:49
finchè è sulla sedia, poco male....ma in auto potrebbero rimanere dei segni molto pericolosi!
Io il test, sull'auto, lo lascio fare a qualcun'altro, a questo punto Laughing
20fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 10:36
inserite un paio di foto e un video.
21fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 10:43
Caspita....fabric straccia a mani basse I1!! Shocked Shocked al tatto noti ancora differenze di rigidità del tessuto trattato con il ma-fra?
22fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 10:45
Si, è meno elastico e meno "neutro", rispetto ad I1. Si vede che c'è qualcosa....tutto sopportabile ma non è invisibile, come ho scritto
23fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 10:54
Grazie per il test ghid!! Wink
24fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 10:59
Bel video Ghid, bravo! Wink
25fabric - LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA Lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 13 Mag 2015 - 18:43
Ottimo lavoro Ghid!
