Nano Glaze e Bodyguard sono tra i prodotti più interessanti della nuova infornata Wolf's Chemical. In primis perché lavorano bene insieme e non necessitano di un'azione IPA (o similare) intermedia e poi perché anche il solo Nano Glaze promette prestazioni interessanti da solo.
E cominciamo proprio da questo prodotto. Nano Glaze può essere utilizzato a mano o con lucidatrice rotorbitale. E' un prodotto che, come tutti i glaze, ha il compito di coprire eventuali difetti e donare un look profondo. Il plus di Nano Glaze è dato dalla presenza di SiO2 nella formula, che consente di assicurare anche una buona durata.
Partiamo con un prova a mano, applicando un po' di prodotto (davvero pochissimo) su un pad HP03 Manuale.
Ecco un primo 50/50...
Qui abbiamo la situazione del prima...
E qui quella del dopo...
E qui un'altro 50/50 con luce...
... e senza luce per apprezzare la profondità.
Il prodotto è davvero molto facile da utilizzare: si stende, è un po' più corto di un glaze come Black Hole e quindi si asciuga prima. Si rimuove in modo davvero immediato con un panno in microfibra, senza sforzo e senza troppo lavoro. Applicarlo è un vero piacere.
Alla sinistra del cofano ho utilizzato Nano Glaze con Duetto e tampone iConic HP06 Giallo. Anche qui è davvero molto molto semplice ed i tempi di lavorazione giusti. Si vede che il prodotto lavora ancora meglio e si produce un gran bel risultato in brevissimo tempo.
Veniamo a Bodyguard, il nano sealant che uniche il silicio SiO2 al PTFE, noto anti-aderente utilizzato nell'industria.
Il prodotto si stende come un normale nano e poi si rimuove dopo 15-20 minuti. Io ne ho attesi 15 perché oggi qui avevamo circa 30 C° esterni e 24-26 nel capannone e forse ne sarebbero bastati 10. Il prodotto si è rimosso senza troppi problemi ed ha prodotto un bel risultato.
Se questa è la differenza tra zona non trattata e zona lucidata con Nano Glaze...
Questa è la differenza tra la zona Nano Glaze e quella Nano Glaze + Bodyguard.
Nella successiva potrete apprezzare il riflesso vivo e la profondità accentuata.
E qui una visione d'insieme di tutto il lavoro svolto...
In conclusione vi posso confermare che dopo i primi passi falsi compiuti con Bodywrap, questo nuovo Bodyguard sia una prodotto decisamente molto interessante. Bello, facile e resistente (vi aggiornerò anche in merito a questo).
Il prezzo è competitivo perché con il formato da 150 ml si possono trattare anche 8-12 auto senza troppi problemi.
Decisamente interessante anche Nano Glaze: quando non volete perdere troppo tempo con la lucidatura dell'auto ma volete ripristinare un look soddisfacente senza swirls ecc... in modo rapido e poco invasivo, è davvero perfetto!
AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO 2015
Condivido questo video per aggiornarvi sulle evoluzioni di questo test. Scusate per il montaggio di 5 filmati non perfetto ma si trattava di un test nudo e crudo eseguito live, in quel momento (ovvero circa un'oretta fa, mi è scoppiato anche il tubo alla fine del primo filmato! )
AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO 2015
Ho eseguito un test un po' aggressivo con un mix di prodotti alcalini e un vecchio guanto che praticamente carteggia. Normalmente questa soluzione elimina anche gran parte dell'effetto idrofobico dei nano. E' un test inusuale e non fas parte della pratica quotidiana ma... i test servono a questo.
Ecco qualche foto post tortura...
Come potete vedere, l'effetto idrofobico di Nano Glaze è molto ridotto mentre è presente quello di Bodyguard (buon segno... vuol dire che il prodotto rende alla distanza ).
Quello che però mi ha sorpreso è che l'effetto gloss e copertura del Glaze fosse ancora netto e ben presente!
Molto molto bene!
Molto molto bene!
Ultima modifica di Admin il Sab 30 Mag 2015 - 10:40 - modificato 2 volte.
