AngelWax AnGel
+9
bonoz7977
valvoramo
Nick85A3spb
vincenzinik
13 partecipanti
1AngelWax AnGel Empty AngelWax AnGel Ven 8 Mag 2015 - 18:30
vincenzinik
vincenzinik
Non so perchè, ma questo prodotto mi attira molto Cool
Dal video ufficiale
sembra che (nonostante secondo me venga usato troppo prodotto, come sempre in questi video) doni una superficie opaca, non lucida ne unta.
Vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha provato e se può essere paragonato al mitico Gt C6 come finitura....
comunque sia è già in wishlist Twisted Evil
2AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Lun 11 Mag 2015 - 17:22
Non può essere paragonato a C6, perché un po' di profondità e lucentezza la dona, ma può essere scaricato molto facilmente con un panno subito dopo l'applicazione.
3AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Lun 11 Mag 2015 - 19:36
vincenzinik
vincenzinik
ok, grazie Antonio, come sempre dai ottimi consigli! Very Happy
4AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mar 19 Mag 2015 - 6:39
Ha un profumo buonissimooooo!!!
AngelWax AnGel 29olg9k         AngelWax AnGel 8fgZ1A  AngelWax AnGel 34rwzs1
5AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mar 9 Giu 2015 - 22:46
Nick85A3spb
Nick85A3spb
Io l'ho provato e ne sono più che soddisfatto. Applicato sugli interni dopo aver pulito con aria pura l'effetto che dona secondo me è stupendo. Facilissimo da utilizzare e ottimo profumo!!!
A distanza di giorni non ho il minimo accenno di polvere!!!!
http://www.soligon.it
6AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mer 10 Giu 2015 - 20:43
Ottimo Nick!
7AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mer 25 Nov 2015 - 20:34
Qualcun altro ha avuto modo di confrontarlo con C6? Anche a livello di resa, ecc..
Consigli per l’uso: in caso di sporco ostinato, assicurarsi che le plastiche siano pulite
Razz Razz
8AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mer 25 Nov 2015 - 21:52
Io li trovo prodotti proprio diversi, appartengono a categorie diverse: c6 è un sigillante neutro o quasi, angel è un dressing, lucido (più o meno a seconda del tipo di plastica).
C6 è ben più duraturo, ovviamente.
9AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mer 25 Nov 2015 - 22:10
Si Ghid, dopo averlo scritto ho cercato un po ed effettivamente è più un prodotto da dressing piuttosto che un sigillante come C6, quindi come non detto Very Happy
Lascio il link a Detailingworld, almeno si vede qualche foto Wink
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=245119
10AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 8 Gen 2016 - 14:55
qualcuno sa la sua durata?
11AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 8 Gen 2016 - 15:58
Qui occorrerebbe distinguere tra la durata dell'effetto dressing e quella della protezione reale.
La prima svanisce in 1-2 settimane al massimo. La seconda può anche arrivare a 4-8.
12AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 8 Gen 2016 - 22:09
anche scaricandolo dall effetto lucido?
13AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Sab 9 Gen 2016 - 8:49
valvoramo
valvoramo
Certo che questi video di Angelwax lasciano proprio il tempo che trovano. Ma fare vedere un prima e un dopo su magari una plastica sbiadita? Vedere lui che stende il prodotto a 3 metri di distanza a che serve?
14AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Dom 10 Gen 2016 - 16:58
infatti io da questo video non c ho capito un gran che...
15AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Gio 12 Mag 2016 - 18:11
bonoz7977
ciao a tutti, scusa se riprendo questo post un po datato, ma volevo chiedervi se anche a voi ha fatto venire fuori aloni biancastri, l'ho provato sul cruscotto di una punto evo e si è come sbiancata in certi punti, invece su una citroen picasso ha lasciato come "gocce" come se fosse piovuto sulle plastiche, ho provato a ripulire le plastiche in tutte e due i casi perchè mi è venuto il dubbio che forse non le avevo ben pulite e nulla, stesso identico problema, sapete darmi magari qualche motivazione su dove sbaglio? lo l'ho applicato dopo aver pulito bene il cruscotto con un panno in microfibra mettendone alcune gocce sopra e poi stendendolo sulle plastiche, il risultato subito è bello ma il giorno dopo quando si asciuga vengono fuori ste cavolo di aloni in un caso e "gocce" nel altro, pl help me Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
16AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Gio 12 Mag 2016 - 20:28
Il panno utilizzato è pulito? Io ti suggerirei un applicatore in spugna Wink
17AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Gio 12 Mag 2016 - 21:36
bonoz7977
il panno era nuovo e pulito, leggendo dietro ho letto che dicevano di utilizzare un panno in microfibra, ma domanda, come quantità quanto ne utilizzi? abbondi e poi togli quello in eccesso come dicono oppure stai leggero e piuttosto fai una seconda mano 2-3 giorni dopo? Perche sinceramente volevo finirlo prima di buttarlo via se riesco a capire come applicarlo che non mi crei problemi
18AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Gio 12 Mag 2016 - 22:07
Sempre meglio usare poco prodotto e non abbondare, al massimo dopo ci dai una ripassata Wink
19AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 13 Mag 2016 - 18:42
Confermo: è un gel, quindi basta applicare pochissimo prodotto e stenderlo Wink
20AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 27 Mag 2016 - 10:08
dottmarino
Admin cosa consigli per applicarlo?
21AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 27 Mag 2016 - 10:33
Come scritto nella scheda:
Consigli per l’uso: in caso di sporco ostinato, assicurarsi che le plastiche siano pulite. Stendere AnGel con un applicatore in microfibra su tutte le superfici e successivamente rimuovere ogni eccesso di prodotto con un panno in microfibra pulito.
Un applicatore microfibra tipo Gtechniq va più che bene Wink
22AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Ven 27 Mag 2016 - 11:04
dottmarino
Top! Grazie!
23AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mar 21 Mar 2017 - 10:08
Tomm.brz
Tomm.brz
I miei interni sono tutti protetti da un doppio strato di c6.. siccome questo dà ZERO gloss, uso il trattamento MAFRA plastiche 3in1 per una spolverata settimanale che lascia tutto satinato, anche se vagamente unto (anche se tendo a non toccare a caso)
come lo vedete uno strato di AnGEL al suo posto?
24AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mar 21 Mar 2017 - 10:41
rufra
per la spolverata dopo C6 puoi usare Aria Pura
25AngelWax AnGel Empty Re: AngelWax AnGel Mar 21 Mar 2017 - 10:47
Tomm.brz
Tomm.brz
Ok, io più che altro, cerco il gloss.. la spolverata in qualche modo la dò, solo che la finitura di c6 è troppo natural e voglio qualcos'altro sopra
Mi trovo bene col mafra plastiche3in1 per il gloss ma siccome ho ricevuto una boccetta di AnGEL in omaggio, mi chiedevo come si comporta sopra a c6
