Interessante articolo su wet sanding (e sfida grit-velvetpad)
DaveAbk
DaveAbk
Ciao a tutti! Cercando qualche informazione in più sul wet sanding sono incappato in questo articolo:
Analysis:Sanding vs. Velvet pad
L'articolo è molto interessante e ben stilato secondo me, mi ha impressionato il fatto che, diversamente da quel che pensavo, in ogni caso si asportano pochi micron di trasparente nonostante la grana 1000!
Bè in realtà i Velvet Pads (anche se io preferisco i Denim) sono molto noti ed utilizzati. Dovrebbero esserci test da qualche parte anche qui Wink
Ma ti pare verosimile che ci sia tanta differenza tra carteggiare un trasparente duro e uno tenero? Da 3 micron a 10-20 micron di materiale asportato?
Mi sembra eccessivo il range, vorrei verificarlo io sulle stesse superfici.
Così "a naso" parrebbe anche a me... Grazie. Wink
DaveAbk
DaveAbk
Ad essere sincero non ho cercato qui sul forum :-/ , comunque mi sembrava un articolo ben fatto (anche per gli ingrandimenti che,personalmente, mi han fatto capire qualche cosa in più), ma nelle "sticky paint" comunque viene asportato più materiale di un trasparente normale, dite che è fin esagerato il valore?
Magari il valore è esatto, ma mi piacerebbe semplicemente verificarlo Wink
Noi di carteggiature ne abbiamo eseguite parecchie..... confermiamo la tendenza ad asportare più materiale su trasparenti morbidi (ma questo vale anche nella fase di lucidatura) rispetto a quelli ceramici a parità di grane/prodotti utilizzati...... le differenze possono essere veramente notevoli.....
Ma la vera differenza la fa l'abilità del detailer e la giusta scelta di combinazione per rimuovere e/o attenuare il difetto che stiamo trattando....... su un trasparente molto morbido non servirà andarci pesante come su un trasparente duro..... da qui la differenza di asportazione di trasparente si riduce notevolmente a parità di risultato......
Esattamente. Su una vernice morbida, per togliere lo stesso difetto (anche la stessa carteggiatura), basterà una combo tampone/prodotto più "gentile", rispetto ad una vernice antigraffio ad esempio. Non dimentichiamoci che la carteggiatura e la lucidatura, non fanno altro che creare graffi sempre più sottili che vanno ad eliminare quelli più profondi, quindi una vernice antigraffio oppone più resistenza ai graffi ma anche alla lucidatura e alla carteggiatura
