Claying - Optimum No Rinse Wash & Shine
+6
IvanTO
simoneser
DarkCity79
10 partecipanti
DarkCity79
DarkCity79
Nella descrizione dell'Optimum No Rinse Wash & Shine leggo:
Lubrificante per clay bar. Aggiungere 60 ml a 4 lt di acqua per avere un lubrificante della vostra clay bar efficace e delicato! Bagnare la superficie, passare la clay e poi asciugare, per ottenere un risultato rapido ed efficace.
Può essere una buona soluzione per lubrificare ?
Il D155 non mi convince molto per via delle cere, mentre l'M34 (che dovrebbe essere il top per questo utilizzo) costa un botto e spendere tanto per un prodotto "a perdere" mi da da fare ...
Grazie Wink
l'optimum è un gran prodotto e funziona benissimo anche come lubrificante per clay Wink
DarkCity79
DarkCity79
Admin ha scritto:l'optimum è un gran prodotto e funziona benissimo anche come lubrificante per clay Wink
Ottimo, grazie Antonio
Lo metto nella wish list Smile
simoneser
buono a sapersi!
allora lo metterò anche io nel prossimo acquisto!
60 ml di prodotto in 4 litri d'acqua per il claying. Vuol dire che nei dispenser da 500 ml come quelli di Antonio ne basterà 7,5 ml. Si può fare Admin o consigli di rispettare la proporzione dell'etichetta?
certo che si può fare, l'optimum così come anche il Dp rinseless sono prodotti fantastici!
Ok! Very Happy
IvanTO
IvanTO
Io col DP non mi sono trovato benissimo a usarlo come lubrificante per il claying.
La bar Dodo Supernatural scivolava meno che col D155 e mi ha lasciato qualche segno sulla vernice.
DarkCity79
DarkCity79
IvanTO ha scritto:Io col DP non mi sono trovato benissimo a usarlo come lubrificante per il claying.
Hmmm, questo non mi rassicura scratch
io lo uso spessissimo e non ho avuto particolari problemi...
IvanTO
IvanTO
Mi è successo che passando la clay quest'ultima scivola per un po' e poi si blocca lasciando un segno. Uno potrebbe subito dire che non ho lubrificato a dovere la superficie ma non credo sia così visto che per fare una Fiesta ho fatto andare quasi un litro di lubrificante (acqua + DP). Proverò a diluire un po' meno il prodotto anche se mi ero attenuto alle dosi consigliate. Crying or Very sad
Clay e Dp anche per me no problem
IvanTO
IvanTO
Diluito 1:25?
io aggiungo circa 30 ml di prodotto in 1 litro di acqua.
IvanTO
IvanTO
Quindi meno di me, io ne ho messo almeno 40 ml.
Quale barretta usate?
IvanTO ha scritto:Quindi meno di me, io ne ho messo almeno 40 ml.
Diluizione come da istruzioni e Megs blu o grigia
IvanTO
IvanTO
Megari è la barretta, devo prendere anche io la Meg's blu!
io la blu e la rossa megs...
anche io provato con la meg blu e nessun problema
Quali differenze tra le barrette?
Mey85
Mey85
penso lo prenderò anche io questo prodotto oltre al D155 Smile
sono interessato anche alle barrette! io pensavo di prendere la dodo juice supernatural ma se ci sono questi problemi opto per la meg's blu...
la dodo non crea problemi particolari, anzi, in generale è un'ottima clay bar.
personalmente uso quella blu perchè mi permette di decidere la grandezza della clay.
Admin ha scritto:la dodo non crea problemi particolari, anzi, in generale è un'ottima clay bar.
Praticamente, stando alle indicazioni sul barattolo, dalla mild meg's si ottengono tre parti!
io ne faccio due Wink
Anch'io l'ho usato come claying ma per levare fumi di vernice, si scorrere scorre bene con la mild meg's ma non era efficace come l'm34, o meglio: dovevo sudare il doppio.
Comunque oggi voglio provarlo come lavaggio. Nelle istruzioni non fanno riferimento al bagnare prima l'auto e nonostante abbia sù solo pochissima polvere la cosa mi fa titubare. Che dite vado sicuro subito col guanto e l'optimum?
