Consigli su quale clay acquistare per uso senza lubrificante.
+4
nokias86
8 partecipanti
nokias86
Salve, volevo sapere se esiste una clay che non necessiti di particolari lubrificanti, che magari può essere passata semplicemente con auto bagnata o leggermente saponata.
A me interessa più che altro la decontaminazione dei vetri e della carrozzeria in maniera molto tranquilla, perchè attualmente ho l'auto da portare in carrozzeria per far riverniciare il paraurti anteriore e qualche altro ritocco, quindi niente finezze particolari, è un auto che ha già 15 anni, quindi senza nessuna pretesa particolare...
Vorrei usare come cera veloce la mafra last touch, quindi prima di farlo volevo fare una passatina con la clay.
Non esiste una clay da utilizzare SOLO su auto bagnata ma quello che puoi fare, se non necessiti di un particolare lubrificante, puoi orientarti sul Superclean così potrai utilizzarlo anche per altri usi.
Quoto: spesso (ricordo per esempio Bilt hamber e Scholl), si è dichiarato che alcune clay potessero lavorare con la sola acqua. E' vero (come è vero per la maggior parte delle clay) ma le prestazioni sono notevolmente inferiori in questo modo e l'utilizzo è anche più nervoso.
nokias86
Grazie per le risposte, si in effetti l'acquisto di superclean è d'obbligo, quindi una prova posso farla...
Quindi ok per superclean, per la clay invece non sò dove orientarmi.
Non è un auto nuova appunto, e vorrei usarla anche per decontaminazione vetri...
Il clay lube non costa un patrimonio quindi io andrei sul sicuro e lo prenderei fossi in te...
nokias86
non è nemmeno per il fatto del costo, è che volevo fare una prova per il momento, magari ci ripenso, ma per il momento volevo provare senza lubrificante, anche perchè ripeto, l'auto necessita di carrozziere, non subito però, quindi nel frattempo volevo fare qualche esperimento...
Non sò che barretta prendere
Per la clay, questa la trovo molto fatta bene:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-80-gr.html
nokias86
Grazie, va bene anche per i vetri?
Si
Piccolo trucco se non vuoi acquistare un clay lube puoi comprare questo detergente per vetri http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-split-detergente-multiuso-2-kg.html quando non lo usi come clay lube lo puoi usare x pulire i vetri  o le plastiche interne
nokias86
A..Z
Se è così..... Piccolo prezzo.... grande uso....
In effetti cos'è? Un detergente delicato?
Tipo il pulimax ewo?
Detergente generale a base vegetale...non contiene alcool o ammoniaca,quindi lo puoi usare un po x tutto anche x la casa...prima del fast cleaner la mafra consiglia lo split x l uso con claybar
nokias86
bhe allora credo che sia perfetto, ma si diluisce per uso come claylube?
M_Nicola
nokias86 ha scritto:bhe allora credo che sia perfetto, ma si diluisce per uso come claylube?
Dalla descrizione non è da diluire.
Io mi sono trovato bene con questo, diluito 1:1
Consigli su quale clay acquistare per uso senza lubrificante. Fastclener
Io proprio perchè l'auto finirà dal carroziere per stare più tranquillo ci passerei la clay prima!
nokias86
In che senso per stare più tranquilli?
lory85
lory85
Nel senso che probabilmente il carrozziere prima di lavorarci non utilizzera' clay...A volte io uso la stessa acqua del secchio con shampoo che mi serve per il lavaggio a mano ma sono sicuro (dopo diversi test) che con un apposito lubrificante il clayning risulta molto piu' efficace,veloce e piacevole da effettuare.
nokias86
Se chiedo al carrozziere se passerà la clay sono sicuro che mi risponde: play chi? Very Happy Very Happy
Quindi addirittura anche con lo stesso shampoo. ...
In effetti gli shapoo molte volte sono ricchi di cere e lubrificanti vari....
