Cercavo un protettivo da applicare alle cromature della mia mercedes cinesino. L'auto ha i paraurti cromati, numerose cornici, gocciolatoio e la griglia del radiatore.
L'auto normalmente è protetta con cere o sigillanti, quindi con la pioggia l'effetto beading sulla carrozzeria e vetri è garantito. Fastidiosissimo invece, è la presenza di macchioline d'acqua sulle cromature che inevitabilmente si formano con la prima pioggia. Secondo voi, quale protettivo può garantirmi un effetto beading su questi particolari? ho provato con la cera della dodo, ma noto un leggero velo che fa riflettere meno le cromature...come se vi fosse una patina appena percettibile. Non ho provato ancora con c2v3 in quanto mi viene da pensare che possa dare lo stesso effetto (ed io non voglio alterare la brillantezza delle cromature) e pensavo di utilizzare gtechniq per vetri, ma non so se il supporto "regge".
Qualcuno ha avuto modo di sperimentare qualche protettivo ad hoc? lo stesso discorso vale per i copricerchi in acciaio inox...vorrei applicarvi un protettivo per evitare micrograffi e l'attaccarsi dello sporco. (i protettivi per cerchi in lega non vanno bene in quanto questi ultimi sono verniciati e con trasparente).
Vi ringrazio anticipatamente
p.s. stavo valutando l'acquisto della ero600...che ne dite del kit scholl? Con la rotativa non riesco a lavorare sulla mercedes...ha una vernice a lucido diretto che non ne vuole sapere di essere levigata, mentre sulla clk e sull'audi sono riuscito ad ottenere ottimi risultati, nonostante prodotti decisamente meno professionali. Pensate che con la ero600 possa risolvere? il grosso limite dell'attuale rotativa economica (non quella a doppio manico) è che per farla lavorare devo impostare giri elevati, ma la carrozzeria dopo un minuto scarso diventa di fuoco e la superficie praticamente uguale a prima (nonostante polish meg e tamponi lcda ondulati)
