Cerchi - Puntini biancastri canale interno
.DieD
turrikan
turrikan
turrikan
Salve a tutti,
ieri sera mi sono accorto mentre stavo lavando i cerchi che in alcune zone del canale sono presenti dei puntini leggermente in rilievo, di colore biancastro, ecco una foto:
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Macchi10
Ho provato IronX ed anche a strofinare con una spugna ma nulla da fare.
Cosa potrebbe essere? E sopratutto come posso risolvere?
Grazie in anticipo per i consigli.
.DieD
.DieD
Sembra che sia trasparente saltato, o mal spruzzato.. Mi è capitato spesso di vederlo su cerchi di dubbia provenienza.
turrikan
turrikan
.DieD ha scritto:Sembra che sia trasparente saltato, o mal spruzzato.. Mi è capitato spesso di vederlo su cerchi di dubbia provenienza.
Beh in questo caso si tratta di cerchi originali e nuovi, quindi l'indubbia provenienza mi sembra improbabile.
Aggiungo due foto in cui si vede meglio la situazione:
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Macchi11
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Macchi12
Cosa ne pensate???
Died, grazie della tua opinione. Magari è quello su cui si è accumulato anche dello sporco ostinato.
Vediamo se qualcuno ha anche altre idee, prima di sbattermi la testa contro il muro.
megane gt line
megane gt line
Secondo me died ha ragione .Io credo che sia saltato il trasparente forse dovuto al sale che d' inverno c'è sulle strade.
turrikan
turrikan
megane gt line ha scritto:Secondo me died ha ragione .Io credo che sia saltato  il trasparente forse dovuto al sale che d' inverno c'è sulle strade.
Torno adesso dal box, dove ho tentato una doppia applicazione di MAFRA 2G, il risultato foto 3 gran parte andato via, foto 2 in parte andato via.
Per entrambe ho dovuto strofinare con un panno abbastanza energicamente.
Rimangono però un po di punti bianchi simili alla foto 1.
megane gt line
megane gt line
Hai asciugato?
loryabarthino
loryabarthino
Forse ti sembra andato via perché hai lasciato bagnato come dice megane prova a vedere quando è asciutto e se in caso noti miglioramenti allora proverei con un prodotto un po' più tosto (tipo cromobril) visto che a questo punto ipotizzo sia dello sporco molto ostinato!
turrikan
turrikan
megane gt line ha scritto:Hai asciugato?
Non ho asciugato, ma sicuramente (almeno la macchia in foto 3) in buona parte è andata via.
Appena si asciuga per bene ricontrollo e faccia un altro paio i foto.
Vediamo il risultato.
megane gt line
megane gt line
Puoi asciugare anche tu con una mf adatta Laughing ...ti ho chiesto se avevi asciugato perchè in molti casi ,anche qui sul forum ve ne sono tanti , su quel tipo di materiale i segni riaffiorano una volta asciugata la zona.Ti auguro comunque di aver risolto con la pulizia .
turrikan
turrikan
megane gt line ha scritto:Puoi asciugare anche tu con una mf adatta Laughing   ...ti ho chiesto se avevi asciugato perchè in molti casi ,anche qui sul forum ve ne sono tanti , su quel tipo di materiale i segni riaffiorano una volta asciugata la zona.Ti auguro comunque di aver risolto con la pulizia .
Ecco il risultato del post asciugatura.
La seguente è il risultato del post trattamento della foto3 che ho inserito all'inizio:
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Macchi13
come si vede la zona centrale è pulita, mentre rimane l'anello esterno.
Questa mostra un altra zona (foto2 di inizio discussione) dove i risultati sono stati decisamente meno evidenti e più in generale mostra bene come si presenta il problema anche dopo il tentativo di pulizia:
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Macchi147
Cosa ne dite? Comincio a piangere e pensare che sia il trasparente?
Visto che in parte sei riuscito a rimuovere, concordo anch'iomper Cromovbril, poi nel caso ancora non hai risolto completamente clay e lucidatura.
megane gt line
megane gt line
Io credo proprio che come si dice in puglia ti sei'' frecato ''il trasparente e che con la pulizia hai rimosso i residui che si erano rialzati e distaccati .Poi... io sono un umile detailer novello aspetta il verdetto di qualche esperto e se ho detto una baggianata giuro che mi frusto con la prolunga della Ero .Ps non quotare l ultimo messaggio che se i moderatori passano ci frustano assieme Very Happy Very Happy
loryabarthino
loryabarthino
Io perso per perso una prova cromobril la farei come ti ha detto boss! Alla fine se va risolvi.......
megane gt line
megane gt line
Ecco vanno bene?
Cerchi - Puntini biancastri canale interno Screen10
Meglio la seconda!
Comunque potresti aver ragione, potrebbe sembrare il trasparente cotto come si vede sui tetti di alcune auto.
megane gt line
megane gt line
forse ho ragione?... rinuncio alla fustigazione e vado avanti. Very Happy me la risparmio sta prolunga
loryabarthino
loryabarthino
Ahahah la seconda è anche 3 x 2,5:lol!: comunque tutto può essere facci sapere se proverai con clay o lucidatura
megane gt line
megane gt line
e scrivimi in privato se non è come dico io , che le ho gia vendute sul mercatino nero le prolunghe. monkey Laughing
turrikan
turrikan
v6boss ha scritto:Meglio la seconda!
Per ridare il trasparente si può fare da soli o vai di carrozzeria?
loryabarthino
loryabarthino
li si deve riverniciare completamente non puoi ridare solo il trasparente... quindi ti consiglio di portarlo in carrozzeria o ancor meglio da chi rigenera i cerchi Wink
turrikan
turrikan
loryabarthino ha scritto:li si deve riverniciare completamente non puoi ridare solo il trasparente... quindi ti consiglio di portarlo in carrozzeria o ancor meglio da chi rigenera i cerchi Wink
Cmq torno ora dal box, è noto che dopo l'ennesimo trattamento di pulizia il grosso è andato via, rimangono però alcune parti in cui non va via e non capisco come mai visto che ho agito nello stesso modo in tutte le zone.
Un'altra cosa che noto e che in generale la superficie del canale si presenta con una puntinatura bianca fitta ma irregolare, che da un'effetto a tratti tipo opaco.
E' una situazione molto particolare. Hai già provato con Cromobrill come ti hanno suggerito?
turrikan
turrikan
Admin ha scritto:E' una situazione molto particolare. Hai già provato con Cromobrill come ti hanno suggerito?
Ancora no, lo dovrei acquistare in quanto mi manca.
Ora controllo cosa mi può servire e poi vedo di mettere su un ordinino.
Vi tengo informati.
