Primo acquisto - iniziamo dagli interni
bambom
Ciao a tutti, vi leggo e "studio" da un po' e ho messo insieme un primo abbozzo di "lista della spesa" su cui vorrei i vosri commenti e suggerimenti.
Tenete conto che la lista è stata pensata su tre fattori: 1. le guide di LCDA, da cui ho preso spunto; 2. il fattore economico (essendo all'inizio, preferirei evitare di spendere per dei prodotti che poi magari non userò); 3. il problema di non poter lavare la macchina (vedi sotto)
La macchina è una BMW Serie 1 (118d) anno 2013, colore bianco Alpinweiss (non metallizzato) con cerchi in lega diamantati sulla faccia esterna.
Purtroppo per problemi vari l'unica possibilità che ho per lavarla è l'autolavaggio...il che implica di poter, al massimo, utilizzare una spugna o un guanto per lavarla a mano ma senza poter utilizzare prodotti diversi da quelli che escono dalla lancia del lavaggio.
L'unico "strappo" che posso fare è andare a lavarla la sera tardi o la notte in modo che non ci sia nessuno a darmi fastidio o a farmi storie se uso prodotti non del lavaggio (tipo pulisci cerchi e simili).
Per questo motivo per il momento vorrei prendermi cura soprattutto degli interni, facendo all'esterno "quel che si può" vista la situazione.
Ecco la lista della spesa divisa secondo i vari passaggi:
- PRELAVAGGIO
Lancia dell'autolavaggio + Car Pro TRIX su cerchi e parte bassa della carrozzeria + Mothers Detail Brush Set + Daytona Junior (entrambi su cerchi)
Domanda: meglio il TRIX o IronX + TarX? Immagino che l'accoppiata sia meglio, ma vista la differenza di prezzo mi chiedo se ci si possa "accontentare" del TRIX  Suspect
Le spazzole servono entrambe o la Daytona è sufficiente?
- LAVAGGIO
Lancia con schiuma dell'autolavaggio + 1A Ultra Microfiber Wash Mitt sui cerchi
Domanda: non potendo/volendo usare la tecnica dei 2 secchi, mi consigliate di passare comunque la macchina con una spugna/guanto in microfibra o meglio lasciar stare? Se sì, che spugna/guanto?
- RISCIACQUO
Con lancia dell'autolavaggio, acqua osmotizzata
- ASCIUGATURA
Non prevista
- LUCIDATURA/CERA
Non prevista
MOTORE: LCDA SuperClean All Purpose + pennello a setole morbide + Microfiber Madness Slogger 40x40 + Car Pro Perl Coat [con cosa lo stendo?]. Il motore lo laverei a casa, quello si può fare, la macchina intera no.
PNEUMATICI: Car Pro Perl Coat + Car Pro Perl Applicator
Per gli interni:
VETRI: Car Pro Microfiber Suede 40x40 + LCDA Pro Glass Cleaner
SEDILI + interni in finta pelle: aspirapolvere + Colourlock Spazzola per interni + LCDA Aria Pura + Microfiber Madness Slogger 40x40. Qui ammetto che non mi è chiaro come vada usato l'Aria Pura: spruzzo direttamente sui sedili e lascio agire per poi rimuovere con un panno umido? confused
PLASTICHE INTERNE: Car Pro Perl Coat + [quale microfibra? Un altro Microfiber Madness Slogger?confused ]
Inoltre pensavo di prendere il Clarity della Angelwax da mettere nella vaschetta del liquido lavavetri.
Con questi prodotti spenderei circa 110€ + s.s. che rientrerebbe nel budget....
Avanti con i commenti!! Very Happy
turrikan
turrikan
bambom ha scritto:::::::::::::::::::
- PRELAVAGGIO
- LAVAGGIO
- RISCIACQUO
- ASCIUGATURA
Non prevista
- LUCIDATURA/CERA
Non prevista
Ciao,
premetto che sono alle prime armi pure io e che in parte ho il tuo stesso problema di spazi adeguati per la pulizia ma mi sentirei di consigliarti alcuni accorgimenti:
- Primo come hai detto anche tu vai in orari non affollati e magari il sabato o la domenica in cui magari l'autolavaggio non è controllato dai gestori.
- PRELAVAGGIO: Compra un nebulizzatore (va bene uno da giardinaggio, se preferisci a pompa in modo da aumentare la pressione e l'erogazione) ed arrivato all'autolavaggio nebulizza il prodotto che ritieni più opportuno, se non hai particolari necessità di preservare cere o simili, potresti usare il MAFRA 2G che è un buon sgrassatore o il MAFRA Prewash no touch, prodotti che in generale richiedono alcuni minuti di posa, durante i quali potresti trattare i cerchi (o viceversa).
- LAVAGGIO: Se non puoi far altro che usare la lancia, almeno porta un secchio con acqua per il risciacquo della spugna/guanto (meglio due uno per la parte alta ed un'altro per la parte bassa).
- RISCIACQUO: Direi ok.
- ASCIUGATURA: Non puoi non prenderla in considerazione, per velocizzare questa fase prendi un Chemical Guys Mammouth Microfiber Dryer, asciugherai facilmente e velocemente tutta l'auto con solo questo mega panno a cui aggiungerei un'altro più piccolo (magari un Cobra Gold) per rifinire i vari rivoli che inevitabilmente si formano.
Poi ci sarebbero le altre cose ma in autolavaggio non è agevole, ma potresti farle nel tuo box o in un posto più tranquillo.
Spero ti abbia potuto dare qualche spunto.
Facci sapere, Roberto.
- PRELAVAGGIO
Domanda: meglio il TRIX o IronX + TarX? Immagino che l'accoppiata sia meglio, ma vista la differenza di prezzo mi chiedo se ci si possa "accontentare" del TRIX  Primo acquisto - iniziamo dagli interni Suspect  Ok, ma è chiaro che l'accoppiata dei singoli prodotti funziona meglio. Ma vuoi fare prelavaggio solo con quelli? Necessiti anche di qualcosa come Prewash No Touch ecc...
Le spazzole servono entrambe o la Daytona è sufficiente? La Daytona è sufficiente
- LAVAGGIO
Domanda: non potendo/volendo usare la tecnica dei 2 secchi, mi consigliate di passare comunque la macchina con una spugna/guanto in microfibra o meglio lasciar stare? Se sì, che spugna/guanto? Certo, altrimenti come laveresti l'auto??? Hai bisogno almeno di un'Incredipad
- RISCIACQUO
- ASCIUGATURA
Non prevista ??? Perché?
- LUCIDATURA/CERA
Non prevista
MOTORE: LCDA SuperClean All Purpose + pennello a setole morbide + Microfiber Madness Slogger 40x40 + Car Pro Perl Coat [con cosa lo stendo?]. Il motore lo laverei a casa, quello si può fare, la macchina intera no. Ok
PNEUMATICI: Car Pro Perl Coat + Car Pro Perl Applicator Ok ma pulisci prima con SuperClean
Per gli interni:
VETRI: Car Pro Microfiber Suede 40x40 + LCDA Pro Glass Cleaner Ok
SEDILI + interni in finta pelle: aspirapolvere + Colourlock Spazzola per interni + LCDA Aria Pura + Microfiber Madness Slogger 40x40. Qui ammetto che non mi è chiaro come vada usato l'Aria Pura: spruzzo direttamente sui sedili e lascio agire per poi rimuovere con un panno umido? Primo acquisto - iniziamo dagli interni Confused  Ok per l'uso leggi le guide Wink
PLASTICHE INTERNE: Car Pro Perl Coat + [quale microfibra? Un altro Microfiber Madness Slogger?Primo acquisto - iniziamo dagli interni Confused ] Ok
