Prima decontaminazione - Clay Bar o Clay Pad
turrikan
turrikan
Salve a tutti, dovrei decontaminare per la prima volta la mia CAR.
Ero indeciso tra una Clay bar e le nuove Clay Pad, pro e contro di entrambe?
Cosa mi consigliereste?
Grazie, Roberto.
Le claybar secondo me funzionano meglio di contro se ti cade per terra e si attaccano sassolini ecc la devi buttare via, i pad hanno il vantaggio che se cadono le lavi e le puoi riutilizzare.
loryabarthino
loryabarthino
confermo io preferirei la clay la trovo molto più funzionale non dimenticarti anche della decontaminazione chimica che agevola il lavoro alla clay! Wink
turrikan
turrikan
badspirit ha scritto:Le claybar secondo me funzionano meglio di contro se ti cade per terra e si attaccano sassolini ecc la devi buttare via, i pad hanno il vantaggio che se cadono le lavi e le puoi riutilizzare.
loryabarthino ha scritto:confermo io preferirei la clay la trovo molto più funzionale non dimenticarti anche della decontaminazione chimica che agevola il lavoro alla clay! Wink
Quando dite che la Clay lavora meglio, intendete dal punto di vista del risultato o altro?
Mentre sul lubrificante avete consigli? Io pensavo al Dodo Juice Supernatural Ferro Lube 500 ml.
loryabarthino
loryabarthino
Per me lavora meglio sia dal punto di vista della maneggevolita e anche dal risultato, ma non è che il pad vada male anzi....
Per il lubrificante ti consiglio il BB detailing spray
turrikan
turrikan
loryabarthino ha scritto:Per me lavora meglio sia dal punto di vista della maneggevolita e anche dal risultato, ma non è che il pad vada male anzi....
Ma il BB detailing spray, magari mi sbaglio, non è un clay lube in senso specifico? Immagino però che lo si possa usare anche per quello scopo, giusto?
Se leggi in fondo alla scheda del prodotto sullo shop vedrai:
Il prodotto è eccellente anche per la pulizia dei vetri e può essere utilizzato come clay lube!
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray-500-ml.html
turrikan
turrikan
badspirit ha scritto:Se leggi in fondo alla scheda del prodotto sullo shop vedrai:
Si ho dato un occhio alla scheda, per questo dicevo che sembra non nascere strettamente come clay lube.
Anche tu usi BB detailing spray come lube?
Se vuoi un clay lube specifico puoi prendere il Dodo Juice Born Slippy, il quick detailer però lo puoi utilizzare anche per altri scopi volendo come scritto nella scheda
turrikan
turrikan
badspirit ha scritto:Se vuoi un clay lube specifico puoi prendere il Dodo Juice Born Slippy, il quick detailer però lo puoi utilizzare anche per altri scopi volendo come scritto nella scheda
Se lo confrontiamo con il Dodo Juice Supernatural Clay Lube? Che differenze hanno i due prodotti?
loryabarthino
loryabarthino
Io l'ho provato il born slippy unica pecca che forma un po' di schiuma e finito il passaggio di clay bisogna sciacquare l'auto! Quindi opterei per il BB detailing spray così lo usi anche in altre situazioni Wink
taxiva
ma la clay, dopo che la ho usata la devo buttare o si può rigenerare?
turrikan
turrikan
loryabarthino ha scritto:Io l'ho provato il born slippy unica pecca che forma un po' di schiuma e finito il passaggio di clay bisogna sciacquare l'auto! Quindi opterei per il BB detailing spray così lo usi anche in altre situazioni Wink
Quindi penso di poter dire che lo Slippy è più versatile come impiego mentre il Lube è prettamente per l'uso con la Clay?
taxiva
ma con lo slippy che altro ci puoi fare?
turrikan
turrikan
Se non ho capito male, è un pulitore tutto in un'unica passata.
loryabarthino
loryabarthino
taxiva ha scritto:ma la clay, dopo che la ho usata la devo buttare o si può rigenerare?
la clay una volta usata la rimpasti e la puoi riutilizzare!
Il born slippy è specifico come lubrificante per la clay non ci puoi fare altro, mentre il BB detailing spray è un quick detailer che può essere usato anche come clay lube!
