nano glaze
+12
Micky1
Vic24
skinner
sgtwist
hero
16 partecipanti
1nano glaze Empty nano glaze Mar 9 Giu 2015 - 19:57
hero
Sono quasi pronto per il trattamento con nano glaze e ero 600, ho qualche dubbio e domanda (primo utilizzo roto).ho preso due tamponi iconic bianchi più un platorello da 50 e tampone da 80 per le parti più difficili e il bipennello per pulire i tamponi durante il lavoro può andare bene ? Essendo un glaze mi sembra di aver capito che non serve incartare plastiche non verniciate, guarnizioni e cromature giusto? se avete consigli  sono ben accetti.
2nano glaze Empty Re: nano glaze Mer 10 Giu 2015 - 10:26
Il nano glaze è il prodotto che mi sono promesso di applicare in accoppiata del nano sealant Bodyguard, quindi, sono prodotti che ancora non conosco, però a qualche tua domanda posso rispondere.
Il bipennello che hai preso sarà funzionale allo stesso modo, ci metterai più tempo di un Foam Pad Brush ma ti capisco che costa tanto.
Per il discorso di dover incartare plastiche e guarnizioni io perderei 15 minuti ed incartarei tutta l'auto in quanto è vero che i glaze non andranno a sbiancarti o lasciare residui permanenti sulle plastiche ma è anche vero che la presenza di oli dei glaze richiederebbe comunque il passaggio immediato di un panno in MF nel caso malauguratamente dovessi passarci sopra.
Il discorso è che se non perdi il tempo prima lo potresti perdere dopo pulendo. Wink
3nano glaze Empty Re: nano glaze Mer 10 Giu 2015 - 18:31
hero
Grazie frask
4nano glaze Empty Re: nano glaze Mer 10 Giu 2015 - 20:52
In realtà non è necessario mascherare anche perché il prodotto non sporca e si rimuove facilmente, ma l'appunto di Frask è corretto per velocizzare il lavoro ed avere meno cose "da fare" durante e dopo la lucidatura.
5nano glaze Empty Re: nano glaze Sab 20 Giu 2015 - 18:26
sgtwist
sgtwist
Antonio, al netto delle variabili, tempi di lavorazione con roto?
Quantitá come un abrasivo?
http://www.sgtwist.it
6nano glaze Empty Re: nano glaze Lun 22 Giu 2015 - 20:16
Quantità anche meno, lavoralo con un tampone medio o medio morbido (molto meglio che con un puro soft) e cerca di consumarlo. Wink
7nano glaze Empty Re: nano glaze Lun 22 Giu 2015 - 22:15
Quindi un lcda arancio può andare?
8nano glaze Empty Re: nano glaze Lun 22 Giu 2015 - 23:44
Si, l'arancio va bene: poco prodotto e lavoralo Wink
9nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 9:44
Confermo Wink
10nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 15:18
Grazie ragazzi!!
11nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 15:50
sgtwist
sgtwist
Ho fatto un test velocissimo settimana scorsa, ma deduco di aver messo troppo prodotto e di averlo lavorato troppo poco.
12nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 16:17
Perché?
13nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 16:19
sgtwist
sgtwist
Non ho notato un effetto filler degno di nota, mentre sono certo che si tratta di un prodotto top.
Lavorato con BF21 e tampone giallo
Chiarisco subito che ho fatto un test velocissimo perché in questi giorni il tempo è davvero tiranno
14nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 16:21
Hai fatto una prova 50/50: solo così potrai notare bene le differenze tra la parte glaze e quella no.
Dovrai lavorarlo di più soprattutto perché usi anche un platorello più grande rispetto alla Duetto con la quale io eseguo normalmente i test.
15nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 23 Giu 2015 - 16:23
sgtwist
sgtwist
Ho lavorato anche con Mini, ma sicuramente il tempo di lavorazione è stato scarso, a fronte di un'applicazione generosa.
Per quello ti ho chiesto tempi di lavorazione e quantità: appena ho una mezz'oretta di buco (Twisted Evil) faccio un 50/50 decente drunken
16nano glaze Empty Re: nano glaze Sab 27 Giu 2015 - 23:23
skinner
Ciao,
Volevo provare questo prodotto che dal test promette grandi cose.
Volevo fare un passaggio con lucidatrice e pf2500 e poi provare il nano glaze: dopo il Polish basta una lavata o devo aggiungerci una passata di ereser?
17nano glaze Empty Re: nano glaze Dom 28 Giu 2015 - 0:48
Basta un lavaggio
18nano glaze Empty Re: nano glaze Dom 28 Giu 2015 - 10:03
hero
Ragazzi volevo aggiornarvi su le mie inpressioni e risultati che ho avuto con 2 layer di nano glaze facendo un confronto con c2v3 (questi sono gli unici prottettivi da me usati)
Partiamo con l'applicazione che è stata non difficile ma un po lunga da lavorare (probabilmente troppo prodotto unita alla prima esperienza con la ero) ma i residui si levano con facilità.sono passate due settimane dal trattamento la macchina non ha garage e ha preso sole, pioggia sporca, polvere, a lavoro sono costretto a parcheggiare sotto una siepe e un lavaggio dopo una settimana dal trattamento: ho riscontrato un notevole potere autopulente come beading e sheeting sono rimasto molto colpito dato che dopo il lavaggio la macchina e rimasta praticamente asciutta tranne tre goccioloni sul tetto e qualche goggiolina qua e la. Ho notato una resistenza molto elevata agli escrementi di insetto che prima ero costretto ad eliminare con p1con fatica.
La mia conclusione se non si è ancora capito troppo soddisfatto di nano glaze che ora vogli chiudere con ti22
19nano glaze Empty Re: nano glaze Dom 28 Giu 2015 - 11:36
hero ha scritto:Partiamo con l'applicazione che è stata non difficile ma un po lunga da lavorare (probabilmente troppo prodotto unita alla prima esperienza con la ero)
Quanti chicchi hai applicato su tampone da 5" ?
Quanto erano estese le aree che hai trattato?
Che velocità hai usato?
20nano glaze Empty Re: nano glaze Dom 28 Giu 2015 - 12:21
hero
Come quantità 3chicchi,dimensioni grossomodo un po più grande di un foglio A4 velocità tra 4-5
Gredo che lo sbaglio sia troppo prodotto ne bastavano 2chicchi
21nano glaze Empty Re: nano glaze Lun 29 Giu 2015 - 18:14
Mmmh 3 sono in effetti tanti, meglio 2 Wink
22nano glaze Empty Re: nano glaze Mar 30 Giu 2015 - 0:00
skinner
Ciao a tutti.
dovendo fare un piacere a un familiare mi è stata lasciata la sua macchina per qualche giorno per ringiovanirla un po. Si tratta di una panda gialla molto trascurata: swirls in quantità industriale ma pochissimi rids in quanto la macchina non viene quasi mai lavata.
Quale occasione migliore per provare questo nano glaze?
nano glaze Img_2011
nano glaze Img_2012
Le foto purtroppo le ho dovute fare con il cellulare però penso si capisca abbastanza bene l'effetto che crea: circa il 90% degli swirls coperti e non visibili.
Ho seguito le istruzioni riportate sulla confezione: spantegamento, aumento della velocità e finitura di nuovo a bassa velocità.
Non ho termini di paragone con altri glaze perchè è il primo che utilizzo, ma sono rimasto soddisfatto.
Proseguendo nella mia prova, in quanto ho fatto tutto il cofano come test, ho notato che se applicato troppo velocemente il potere coprente diminuisce; in questo caso basta rieseguire l'operazione per ottenere un buon risultato.
23nano glaze Empty Re: nano glaze Mer 1 Lug 2015 - 20:01
Molto bene, e confermo che più lo si lavora per bene più si sfrutta l'effetto coprente Wink
24nano glaze Empty Re: nano glaze Gio 2 Lug 2015 - 9:30
Vic24
Vic24
skinner ha scritto:Ciao a tutti.
https://servimg.com/view/18900899/4
https://servimg.com/view/18900899/5
Cosa hai usato per applicarlo? Quanto ne hai messo sull'applicatore? Grazie.
25nano glaze Empty Re: nano glaze Gio 2 Lug 2015 - 23:44
skinner
Ciao,
L'ho applicato con l'arancione e come quantità due chicchi come già suggerito. Non avere fretta e lavoralo.
