XP Cleaner - Uso corretto ?
+16
Bludevils
ettam88
Gio'Pa'
erdunga
net89
mementote65
bobo78
Matteo.BS
FedeFiko
Ziochemio
Fleterik
DarkCity79
20 partecipanti
51XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mar 19 Apr 2011 - 22:14
Philo ha scritto: però ho già combinato un danno in passato con questo prodotto....)
facci sapere anche a noi così non facciamo il tuo stesso errore Smile Wink
Ultima modifica di cupitt il Mar 19 Apr 2011 - 22:16 - modificato 1 volta.
XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Frontb10
52XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mar 19 Apr 2011 - 22:16
Ok grazie, D101 1:10 abbondante e spennellatura ripetuta, poi esaminerò... Per ora ho solo il D170 diluito 1:2, prossimo giro devo decidere cosa prendere tra D160, M40 e Ultimate Protectant!
Voglio sapere anche io che danno potrebbe capitare!
Grazie Wink
53XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mar 19 Apr 2011 - 22:24
Philo
Philo
sulla carrozzeria, e non sulla plastica, serve solo ed esclusivamente per verificare la correzione effettuata, ma lo sconsiglio dopo il passaggio di finitura. Anche se in alcune occasioni mi sembra di aver letto che è buona norma (ad esempio prima di particolari sigillanti se non ricordo male)
in sostanza
lasciato troppo a contatto della superficie, miha opacizzato tutto... ed ho dovuto ripetere un passaggio di m205.
54XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mar 19 Apr 2011 - 22:31
Si mi ricordo il tuo lavorone! Wink
55XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mar 19 Apr 2011 - 22:36
Philo
Philo
SlayTek ha scritto:Si mi ricordo il tuo lavorone! Wink
Grazie!
56XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Sab 13 Ago 2011 - 13:29
ripesco un pò questo vecchio thread per stabilire una volta per tutte come va usato l'xp cleaner. Allora, da quello che ho capito va usato dopo il passaggio di taglio vero e proprio, quindi 105/S3 o altri compound per la correzione vera e propria, ma non dopo l'ultimo passaggio di finitura giusto??? Ma questa regola è valida in ogni situazione o per far legare meglio alcuni tipi di cera/sigillante va passato anche dopo il passaggio di finitura??? Se si quali sono queste cere/sigillanti che hanno bisogno di una superfice così pura come con l'xp cleaner? fatevi sotto bounce
57XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Sab 13 Ago 2011 - 14:08
DarkCity79
DarkCity79
Caso tipico sono i trattamenti nanotecnologici, che richiedono di sgrassare perfettamente la superficie prima di applicare la protezione Wink
Comunque, per mia abitudine, prima di applicare una buona cera lavo con foam arricchita da D108/D101, in modo da eliminare gli oli dei polish e poi applico un glaze adatto alla cera che ho scelto
58XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Sab 13 Ago 2011 - 14:47
DarkCity79 ha scritto:Caso tipico sono i trattamenti nanotecnologici, che richiedono di sgrassare perfettamente la superficie prima di applicare la protezione Wink
domanda sacrilega: ma i glaze a cosa servono? non picchiatemi troppo Laughing
59XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Sab 13 Ago 2011 - 14:58
I glaze sono quei polish ( spesso senza abrasivi ) che preparano la superfice alla protezione Dando una superfinitura
BH LP S40 M07 etc.
Dai un'occhiata alla guida " l'importanza del precera"
60XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Sab 13 Ago 2011 - 15:08
BH LP S40 M07 etc.
ho appena letto la guida, mi scuso avrei dovuto farlo prima. però....sei sicuro che si possa catalogare l'S40 come un glaze???
61XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mer 17 Ago 2011 - 15:26
Pelo sei OT Wink
62XP Cleaner - Uso corretto ? - Pagina 3 Empty Re: XP Cleaner - Uso corretto ? Mer 17 Ago 2011 - 22:55
Admin ha scritto:Pelo sei OT Wink
scusa antonio, ho sbagliato Mad
