Il liquido lavavetro concentrato può decerare?
E' il dubbio che mi è venuto in questi giorni prima di iniziare il trattamento.
Ho tutt'ora nel serbatoio lavavetro quello superconcentrato dell'arexons che con la diluizione minima può arrivare a reggere fino a -70°. E siccome ho anche i lavafari ogni volta che aziono la lavatergitura il liquido va un po' ovunque: gli ugelli (non regolabili) del cofano spruzzano fin sul tetto e sulle fiancate, mentre i lavafari ad alta pressione, sono si precisi, ma poi tutto cola sul paraurti. Che ne dite?
p.s. il trattamento per chiudere lo farò con l'xp finish coat.
il liquido lavavetri più che decerare (in realtà incide su piccole zone) può creare aloni di prodotto più o meno marcati...
ecco perchè anche la scelta di questo prodotto va fatta con criterio.
C'è sempre nel negozio Antonio la barretta da mettere nel serbatoio?
certo... quella della 303 Wink
gambo
gambo
ma quella a quanti gradi arriva???
in che senso scusa?
gambo
gambo
nel senso con un bastoncino ad esempio quanti litri si possono fare?fino a che temperatura non ghiaccia?
la confezione è composta da 5 barrette. Ogni barretta va versata in una vaschetta e poi riempita di acqua (o viceversa).
Mi informo sulle proprietà antigelo Wink
Mi aggancio al 3d senza aprirne di nuovi.
Volevo un consiglio su quale licquido è meglio mettere nella vaschetta piuttosto che un'altro.
Attualmente uso un intruglio di liquido ma non vorrei portasse alla rovina a lunga andare di trasparente e cause sulla ceratura.
Solitamente nella mia vaschetta metto 4 litri di acqua demineralizzata, un litro di alcool etilico e un litro di ammoniaca.
Si azionano anche a me in automatico i lavafari all'azionamento del lavavetro.
Attendo consigli.
Grazie mille.
DarkCity79
DarkCity79
gambo ha scritto:fino a che temperatura non ghiaccia?
Will windshield cleaner made from 303 Instant Windshield Washer Tablets freeze ?
YES
303 Instant Windshield Washer Tablets mixed with water make the most powerful blue colored cleaner on the market today. A dynamite windshield cleaner to be sure, but it is only a cleaner, not an anti-freeze. For the half of the US were freezing is a seasonal concern, even at the coldest times of the year 303 Instant Windshield Washer Tablets are very useful. Two ways:
303 Tablets when added to any anti-freeze type premix triples the cleaning power. 303 Instant Windshield Tablets are for All-Season use.
The anti-freeze type premixes contain methanol, a poisonous compound which cannot be made non-poisonous (methanol is extremely inexpensive). Some parts of the U.S. has restricted the production, transport and sale of methanol premixes. In these areas when protection from freezing is needed or merely to avoid the use of methanol premixes, 303 Instant Windshield Washer Tablets with isopropyl rubbing alcohol may be substituted. Isopropyl rubbing alcohol is available at grocery, convenience & drug stores. Here's how much alcohol is needed.
To 1 Quart of mixed 303 Instant Windshield Washer Cleaner add:
- 4 fl. oz. to protect to 26°F
- 8 fl. oz. to protect to 23°F
- 12 fl. oz. to protect to 7°F.
carletto83
carletto83
YES
In sintesi Italiana? Very Happy
DarkCity79
DarkCity79
Chiedo venia Very Happy
Riassumendo: le tavolette 303 sono pulitori e NON hanno proprietà antigelo. Per ottenere tale proprietà, aggiungere al liquido un antigelo a base di metanolo.
Dove ciò non fosse possibile (in alcuni paesi il metanolo è vietato per legge), aggiungere alchool isopropilico, reperibile al supermercato, nelle seguenti quantità (approssimate in eccesso per l'unità di misura europea):
Ad 1 litro di soluzione acqua/303 aggiungere:
- 120 ml per proteggere fino a -3 °C
- 240 ml per proteggere fino a -5 °C
- 360 ml per proteggere fino a -14 °C
carletto83
carletto83
Grazie dark! cheers
DarkCity79
DarkCity79
Grazie dark! cheers
E' sempre un piacere Carletto Wink
grande, preziosissimo dark... Very Happy
panzergas
panzergas
Quando torneranno disponibili le 303 Instant Windshield Washer Tablets ?
