decerare
+3
silverboy85
7 partecipanti
1decerare Empty decerare Ven 1 Giu 2012 - 20:57
silverboy85
Salve per decerare insieme allo shampoo aggiungendo nella foam tec d101 basta oppure troppo leggero, perche non volevo prendere tutti i galloni di d108 visto che non c'è piu il mezz litro, in alternativa al d108 che altri prodotti ci sono simili potenti ma non rischiosi magari da usare prima del lavaggio come spray per ammorbidire lo sporco
2decerare Empty Re: decerare Ven 1 Giu 2012 - 21:20
lo shampoo docg2 è un ottimo decerante
3decerare Empty Re: decerare Ven 1 Giu 2012 - 21:28
quoto Smile
decerare Logo_l10
4decerare Empty Re: decerare Ven 1 Giu 2012 - 22:31
ilmaury
Anch'io per decerare ho usato con successo il DOC g2 diluito 1:30 spruzzato pero' ; non con lancia foam perche' cosi' perde parte della sua "potenza"
ciao
5decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 1:31
silverboy85
mentre qualcosa da aggiungere nella lacia foam esiste un prodotto simile al d108
6decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 10:07
Il D108 non è un prodotto per lancia foam ma analogo, per utilizzo e finalità, al DOC 2G Wink
7decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 11:42
però io per decerare non consiglio il DOC G2, cioè con diluizioni forti si... decera.....ma non totalmente, ci vorrebbe più di qualche applicazione secondo me. Se è per decerare allora è meglio andare di D108 (anche diluito 1:15) spruzzandolo pannello per pannello, altrimenti il crudzilla, o il tarx, o qualsiasi altro prodotto per rimuovere insetti e catrame. Ci sarebbe il Supermafrasol. Ci sarebbe anche l'alcool isopropilico, però ho notato che se utilizzato in diluizioni blande e su una cera un pò tosta, non rimuove del tutto e utilizzandolo a basse diluizioni, a seconda della superficie, potrebbe opacizzare un pò. Secondo me il D108/Rapid 9000 messo nella lancia foam (o anche con lo spray) è la soluzione più rapida ed economica per decerare
8decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:01
Tra quelli che hai nominato, dalle mie prove, TarX, Crudzilla e Supermafrasol sono quelli che ti assicurano velocità maggiore.
9decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:10
certamente, però decerare con il tarx non è che sia tanto economico lol!
10decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:32
io ancora non capisco tutta questa necessità di voler decereare Rolling Eyes
se si deve ricerare si passa la clay che decera, se si lucida idem...
11decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:34
ah ah ah d'accordissimo su questo: io non ho mai, e dico mai, avuto la necessità di decerare Wink
12decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:38
infatti... se n'era già parlato abbondantemente in un altro tread.
UCAS: ufficio complicazioni affari semplici. Razz
13decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:42
bonex
bonex
In effetti è vero. Magari può capitare che lo sporco sia molto incrostato e tocca effettuare un prelavaggio aggressivo che intacca la cera.
14decerare Empty Re: decerare Sab 2 Giu 2012 - 12:49
si ma quello è un effetto collaterale del lavaggio aggressivo, che si cerca di evitare il più possibile proprio per non dover clayare e ricerare. qui invece parrebbe proprio il contrario... Rolling Eyes
