Prodotti per decerare.
+6
Patrol
alfetta
FedeFiko
IvanTO
10 partecipanti
1Prodotti per decerare. Empty Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 9:22
IvanTO
IvanTO
Mi è venuto in mente questo dubbio: quali sono i prodotti che decerano?
Avendo appena trattato l'auto sto pensando a quali prodotti posso utilizzare e quali devo evitare assolutamente per non rovinare la protezione!
Nello specifico pensavo che il D101 svolgesse un lavoro molto leggero e che fosse utilizzabile per ammorbidire i resti dei moscerini spiaccicati sul paraurti prima del lavaggio vero e proprio, ma da recenti discussioni ho visto che anche questo prodotto va a intaccare la protezione della cera.
Stessa cosa per i cerchi, se ci spruzzo sopra il D140 credo che la Finish kare che ho applicato vada a farsi benedire!
Quindi?
Il D108 decera già in diluizione 20:1.
Il D101 idem.
D140 credo proprio di si, giusto?
D130 anche?
Cosa rimane?!
Possiamo comunque girare la domanda: qual'è il prodotto più indicato quando si vuole svolgere l'operazione di deceratura? Il D108 (20:1)?
2Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 9:55
Anche a me gira spesso per la testa questa cosa....
Per i moscerini mi sa che si può usare solo un quick detailer...
Per i cerchi ho fatto anche io questa domanda dato che li ho protetti con un prodotto nano, e mi è stato risposto che si può usare uno shampoo foam.
In effetti se la macchina è ben protetta non servono prodotti cattivi.....
http://www.solodettagli.it
3Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 10:09
FedeFiko
FedeFiko
utilissima domanda!
penso che per decerare legggendo in vari post, il 108 20:1 è la miglior cosa!
anche se non capisco che motivo ci sia di decerare!, non è meglio aspettare che finsce l effetto cera prima di iniziare un nuovo trattamento?
per i moscerini e robbe varie quindi è meglio spruzzarci un m135 o un d155?
4Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 11:34
IvanTO
IvanTO
FedeFiko ha scritto:utilissima domanda!
Quando si avverte che l'effetto della cera sta finendo si può decerare, clayare e partire da zero con una nuova ceratura per essere sicuri di fare un lavoro ad hoc!
5Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 11:39
alfetta
Sarebbe una stupidaggine usare dell'antisilicone? Non ci ho mai provato però...
6Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 11:49
secondo me dovrebbe essere invece il miglior modo, non sono sicuro che i vari pulitori e sgrassatori riescano subito a togliere tutto....
7Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 12:51
IvanTO
IvanTO
Si infatti, dopo aver usato ad esempio 105 e 205 se poi si vuol dare il sigillante sarebbe buona cosa sgrassare bene la superficie, quindi un lavaggio veloce preceduto da una spruzzata di D108 non sarebbe una cattiva idea.
8Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 6 Mag 2010 - 14:18
alfetta
DSW ha scritto:secondo me dovrebbe essere invece il miglior modo, non sono sicuro che i vari pulitori e sgrassatori riescano subito a togliere tutto....
Mo ci provo su un pannello... ho il dubbio che anche pulendo con un panno resti un minimo di prodotto che fa attaccare a chiazze la cera, non so se mi sono spiegato bene...
9Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 10:43
Patrol
Io ho utilizzato XP Cleaner per decerare completamente una moto precedentemente trattata "ad cazzum" dal proprietario e effettivamente elimina qualunque residuo di qualsivoglia prodotto sia stato applicato precedentemente. Ho trovato il prodotto molto molto utile anche dopo aver fatto i passaggi con il 205, perché eliminando i residui del polish e i suoi oli ti fa vedere se per caso ti sei "dimenticato" qualcosa da correggere. Gran prodotto (peccato che costi una costola... )
10Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 11:06
Patrol ha scritto:Io ho utilizzato XP Cleaner per decerare completamente una moto precedentemente trattata "ad cazzum" dal proprietario e effettivamente elimina qualunque residuo di qualsivoglia prodotto sia stato applicato precedentemente. Ho trovato il prodotto molto molto utile anche dopo aver fatto i passaggi con il 205, perché eliminando i residui del polish e i suoi oli ti fa vedere se per caso ti sei "dimenticato" qualcosa da correggere. Gran prodotto (peccato che costi una costola... )
Ma va usato come uno shampoo l'xp cleaner?
11Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 11:20
IvanTO
IvanTO
Patrol ha scritto: Gran prodotto (peccato che costi una costola... )
20€ per 3 litri...una costola?
confused
12Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 11:21
IvanTO
IvanTO
No, si spruzza e si pulisce con la microfibra come fosse il D120 per i vetri.
13Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 11:59
Patrol
@IvanTO: era una battuta sarcastica ovviamente (e cioè volevo dire che in realtà costa molto poco Very Happy )
14Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 12:01
IvanTO
IvanTO
Ahhh scusami! Non avevo capito!
pale
15Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Ven 7 Mag 2010 - 12:04
Patrol
IvanTO ha scritto:Ahhh scusami! Non avevo capito!
pale
Rileggendolo però ho avuto anch'io un dubbio lol!
16Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Lun 10 Mag 2010 - 19:37
quotissimo per dsw!
il miglior sistema per decerare davvero è utilizzare un prodotto come l'xp cleaner 30 con un panno.
io lo spruzzo sulla superficie e poi pulisco quasi subito con un panno.
vcon questo avrete la certezza di aver eliminato ogni traccia di protezione.
17Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Mar 11 Mag 2010 - 18:15
Admin ha scritto:quotissimo per dsw!
E ogni traccia di 105 e 205 dopo la fase di correzione giusto?
18Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Mer 12 Mag 2010 - 17:22
esatto. m105 ed m205, per loro natura, non sono prodotti coprenti che ncessitano di questo step. in ogni caso, un passaggio veloce di xp cleaner eliminerà ogni traccia di questi due polish.
19Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Mer 30 Nov 2011 - 21:12
Per proteggere con FK1000 la macchina per il periodo invernale.. vorrei prima decerarla....
vorrei usare il d108 1:20 ... posso spruzzarlo anche sui cerchi?
Come è meglio procedere utilizzando questi prodotti?
Vediamo se dico giusto:
d108 1:20
Iron X
Clay
Passata di d155 puro per eliminare la polvere dal lavaggio al box
FK1000
http://www.hairteca.it
20Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 1:30
io eviterei il D155...andrei diretto dalla clay al protettivo...
se no per togliere la polvere se poca che non vuoi rischiare con il panno e stop, allora usa M34
21Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 9:15
Potrei dare il protettivo all'autavaggio... Cosi da non a dare in giro.. Tanto si fa bene.. Anche se a caldo del box sarebbe meglio.. Dato che siamo a dicembre Sad
Meglio l'm34 perche non ha cere?
Io comunque ho sempre pulito con il d155 prima di polish o sigillare.. Quindi ho sempre sbagliato?
22Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 10:55
beh...se sempre finora non hai avuto problemi allora ti direi che puoi continuare...però probabilemente non usanto il D155 ma magari l'M34 allora magari la cera aderisce meglio ancora e magari ti dura di più...
con questo non voglio dire che hai sbagliato fino ad oggi (chi sono io per dire ciò, oltre al fatto che te mi porteresti i fatti e cioè che fino ad ora ti è andata sempre bene) però penso che l'uso dell'M34 sia ancora più indicato per un passaggio, se proprio devi, prima della cera
così almeno la vedo io, poi sono sempre aperto a nuove "indicazioni"
23Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 11:10
Smile ok ho capito..
Comunque d155 e poi polish da taglio non da problemi vero?
Daro' la cera fk1000 al lavaggio.. Provero' cosi questa volta.
Quindi gli step che ho descritto su a parte il d155 vanno vene.. Dopo clay ovviamente risciacquo.. E asciugo tamponando Wink
24Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 11:20
per quale motivo dopo clay il risciacquo?
se usi il born allora si, potrei capire, ma se usi il D155 (diluito ovviamente) allora secondo me non serve il risciacquo...
almeno io ho sempre saputo così..
poi vabè..io uso M34 a prescindere, però sapevo che anche usando il D155 come claylube non servisse un successivo lavaggio...basta che asciughi bene mano mano che procedi con la clay e via..
al max prima di un sigillante vedrei bene l'uso di un IPA (se ad esempio provieni da una fase di polishing) perchè almeno sgrassi bene la superfice dove il sigillante quindi aderirà meglio ancora Very Happy
però ora stiamo andando OT...... Wink
25Prodotti per decerare. Empty Re: Prodotti per decerare. Gio 1 Dic 2011 - 20:42
Eh si siamo ot... ti mando mp.. Wink scusate per Off Topic
