Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso?
+8
thx
gianluca.brossa
michneiv
12 partecipanti
thx
thx
Scusate ragazzi, ho la macchina nuova di pacca....ho cominciato un po' ad interessarmi al detailing e mi sono imbarcato nel trattamento nanotecnologico EXTREME PLUS.
Lo so.....e' un trattamento che forse e' diventato obsoleto pero' sembra che questa nuova versione (piu' oleosa da quello che ho capito) sia migliore.
Vi ho trovati solo dopo che avevo prenotato il trattamento altrimenti avrei fatto forse un CRYSTAL SERUM o altro....comunque da quello che ho capito non e' un trattamento malvagio ed e' molto duraturo dico bene?
Tra l' altro, dai vostri scritti, mi sembra di aver capito che fondamentalmente la bonta' del lavoro e' fatta per l' 80% dalla preparazione e quindi dalla bravura del detailer e non dal prodotto in se'.
Comunque le domande sarabbero queste:
1- E' vero che dura 6 anni?
2- E' molto inferiore ai trattamenti nanotecnologici piu' recenti?
3-Il mio installatore ha detto che il trattamento si puo' fare sui vetri laterali e posteriore ma non sul parabrezza dove deve essere fatto un trattamento apposito tra 3 settimane quando l' EXTREME PLUS sara' completamente asciutto.....vi risulta?
4-Nel caso la domanda 3 fosse affermativa avrei scelto un trattamento GTECHNIQ G1/G2...o forse e' meglio G5?
5-Domanda piu' importante! E' VERO CHE DEVO LAVARLA SOLO CON ACQUA??? Oppure ci sono prodotti appositi studiati per i trattamenti nanotecnologici?? Per esempio.....per i cerchi io avrei gia' comprato un W6!!! Dite che posso applicarlo sui cerchi tranquillamente?
6-Avrei gia' comprato un C2V3....Posso darlo saltuariamente dopo i lavaggi??? Dovrebbe essere compatibile giusto?
Avrei altre domande...ma evito Laughing ...magari piu' avanti...
Ringrazio tutti quelli che mi vorranno rispondere e scusate se per caso ho sbagliato qualcosa...e' il mio primo mess.
Ciao.
1-Non conosco il prodotto in questione e ci sono delle variabili di mezzo (auto in box/per strada, utilizzo, shampoo usati...) e quindi dare una vita è impossibile
2-Ripeto che non conosco
3- Suspect Non capisco perché debba aspettare, non può fartelo subito?
4-Sono prodotti diversi con durate diverse, cosa preferisci?
5-Ci sono shampoo che non intaccano le protezioni, con W6 non c'è problema
6-Compatibile direi di si ma sostanzialmente inutile
thx
thx
Il prodotto e' parecchio famoso!
E penso sia il primo vero trattamento nano per carrozzeria...penso ci sia dal 2009 ed e' obbligatorio cuocerlo in forno (e' l' unico)
Per i vetri dice di aspettare per non andare sopra per sbaglio al trattamento extreme appena fatto!!! Boh!!
Per i vetri preferisco durata massima! Quindi presumo g1...giusto?
Ah il W6 lo posso utilizzare tranquillamente??? Pero' immagino che non posso piu andare all' autolavaggio e farla lavare a mano....immagino che usino prodotti sbagliati...
Conviene forse andare al self e darle solo una sciaquata con acqua osmotizzata..
Perche dici inutile il C2V3?? neanche una volta ogni 6 mesi?
1- E' vero che dura 6 anni? - quoto Nippe Wink
2- E' molto inferiore ai trattamenti nanotecnologici piu' recenti? - Lo ritengo globalmente più datato.
3-Il mio installatore ha detto che il trattamento si puo' fare sui vetri laterali e posteriore ma non sul parabrezza dove deve essere fatto un trattamento apposito tra 3 settimane quando l' EXTREME PLUS sara' completamente asciutto.....vi risulta? - No, i vetri possono essere trattati anche subito.
4-Nel caso la domanda 3 fosse affermativa avrei scelto un trattamento GTECHNIQ G1/G2...o forse e' meglio G5? - G1 è il più resistente, mentre G5 quello che da le maggiori soddisfazioni in termini di idrorepellenza. Sarebbe perfetto stratificarli.
5-Domanda piu' importante! E' VERO CHE DEVO LAVARLA SOLO CON ACQUA??? Oppure ci sono prodotti appositi studiati per i trattamenti nanotecnologici?? Per esempio.....per i cerchi io avrei gia' comprato un W6!!! Dite che posso applicarlo sui cerchi tranquillamente? - No, meglio effettuare un prelavaggio con un prodotto come Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro 1 lt e poi lavaggio con Gtechniq W1 G-Wash 500 ml
6-Avrei gia' comprato un C2V3....Posso darlo saltuariamente dopo i lavaggi??? Dovrebbe essere compatibile giusto? - Non è incompatibile ma nemmeno necessario Wink
thx
thx
Grazie mille admin!
Sono caduto comunque in depressione!
Mi hanno consegnato la macchina e il lavoro non e' stato fatto bene!
Purtroppo sono rimasti diversi aloni sotto il trattamento....soprattutto sui vetri e non vengono piu via!
Ho gia' chiamato il carrozzaio che mi ha fatto il lavoro ma non ho avuto tempo di portargli la macchina perche sono via da casa in ferie.
Ho letto un po in giro e da quello che ho capito per risolvere questo tipo di problemi bisogna carteggiare!!!
Cavolo la macchina e' nuova ed e' anche di un certo valore!!!!
Sicuramente ho imparato che questo tipo di lavori devono essere fatti da un detailer professionista e non da un carrozzaio!
Ho quasi il terrore di riportargliela!
Nessuno mi sa indicare un detailer con le palle che veramente sappia fare il suo lavoro e che possa risolvermi il problema in zona Bologna/Emilia Romagna???
Sono imbestialito!
michneiv
non mi piace far nomi, ma cercando nella galleria i lavori eseguiti puoi capire che di gente competente qui ce ne è! scegli, contatta e concorda con loro!
gianluca.brossa
Guarda qua: http://www.lacuradellauto.it/mappa-detailers
Ci credo! Se il lavoro è stato fatto male la prima volta la seconda potrebbe essere pure peggio...fatti rimborsare e fai eseguire il lavoro da un Professionista Wink
concordo in pieno, se non c'è stata competenza nell'eseguire correttamente il lavoro, tanto meno ce ne sarà per rimediare.
thx
thx
Era la prima volta che lo eseguiva......
Purtroppo ho cappellato!!!
Spulcio la lista!!!
Grazie mille!
Azz... da quello che ho capito si tratta di un problema di calcare sotto il trattamento.
La soluzione, come sempre, c'è ma non è assolutamente semplice: affidati senza alcun dubbio ad un detailer!
se si tratta di calcare sarebbe interessante capire come ci sia arrivato. A me è successo anni fa con delle infiltrazioni dal soffitto di un garage sotterraneo che hanno gocciolato sulla carrozzeria. Era carbonato di calcio puro durissimo da eliminare dopo una sola notte dalla contaminazione.
Ultima modifica di Only HONDA il Mar 21 Lug 2015 - 21:03 - modificato 1 volta.
thx
thx
No non e' calcare....sono aloni dati dalla stesura fatta male del prodotto (secondo me)
Ci sarà da faticare.
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? Logo_l10
michneiv
thx
thx
Bello il video!!! Incoraggiante!
No vabbe'...adesso sono in ferie...quando torno valuto bene il da farsi..sicuro che porto la mia Carolina da uno che ci sappia fare....
Io vorrei portarla da Admin...ma da quello che ho capito deve essere a Bari!
...io pensavo il prossimo anno di fare le ferie a Bari
thx
thx
Ahahhahagagahgahahagaggaha unisci l' utile al dilettevole!
esatto! e ovviamente "l'utile" sono le ferie.
thx
thx
Ho una mezza voglia di portare la macchina giu a Bari e di tornar su in treno!
michneiv
il video voleva essere "sdrammatizzante"! Comunque, senza voler sminuire i lavori di Admin, trovi bravissimi detailer prima di Bari.... c'è chi ha già eseguito un lavoro come quello a te necessario.
Poi se hai modo di andare fino a Bari di sicuro incontri una persona assolutamente capace e competente.
Sembra il periodo......... ci è appena capitato di sistemare una situazione analoga su una boxter nuova di pacca.........
Qui alcune foto degli aloni trovati
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? 11705411
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? 11728710
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? 11012110
Rimosso il trattamento applicato in modo errato, preparata in maniera corretta per il nuovo trattamento, qui una foto in fase di cottura del Crystal Serum (Magnifico Prodotto)
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? 11728910
E poi pronta per la riconsegna
Eseguito EXTREME PLUS nuova versione....ma adesso? 11234810
Come già avrai capito...... soprattutto con le temperature di questo periodo...... applicare correttamente un trattamento nanotecnologico...... non è cosa da tutti......
Wow! sembra di essere in un film...
michneiv
che dire! complimenti Very Happy
thx
thx
GLOBART di dove sei?
thx
thx
Gli aloni comunque sono uguali a quelli postati dalle tue foto.
Ma bisogna carteggiare per forza?
La vernice originale non ne risente?
Io ho una vernice BMW INDIVIDUAL a 7 strati molto particolare...in assenza di luce e' nera ma col sole diventa blu brillante...e' la black azurite.
