Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995
+6
gianluca.brossa
giari66
maurispl
toniway
UncleJap
10 partecipanti
UncleJap
Ciao a tutti. Ho un'Alfa Romeo Spider del 1995, con la capote in cattive condizioni. I problemi sono al lunotto, che risulta tagliato di netto ed ingiallito (ma domani mattina dovrebbero consegnarmene uno nuovo) e alla tela, in alcuni punti scolorita e da trattare (soprattutto dietro, ai lati del lunotto).
Vorrei un consiglio, in quanto ho visto che esistono dei prodotti specifici e professionali per ricolorare e poi sigillare la capote. Alcuni tappezzieri mi sconsigliano di usare prodotti per il trattamento della capote (ma accennano a prodotti tipo lucido per scarpe e simili, quindi forse non hanno propriamente idea di cosa io stia parlando, vedi Renovo), consigliando di sostituirla integralmente.
Fermo restando che si tratta di un intervento che, probabilmente, sarà da fare nei prossimi anni, e considerata la grossa spesa che comporta, voi pensate si possa comunque trattare e recuperare, in modo da darle un aspetto decente per i prossimi 1-2 anni? Quanto meno per averla decente e tamponare, rinviando di un pò il lavoro "serio".
Allego le foto, per rendere meglio l'idea.
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 02HXvjym
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 3vy7DINm
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 CNkKE8jm
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 514JNcam
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 M8eV7yUm
Parere Trattamento Capote Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1995 Q4Yumzqm
toniway
toniway
come prima cosa ti consiglio una bella lavata con uno sgrassante e una spazzola, dalle foto pare essere stata un po' troppo ferma può essere?
UncleJap
Si, l'auto è stata più che altro trascurata, ha vari problemini ma chi ce l'aveva prima di me non se ne curava ed andava in giro senza problemi.
Quindi, mi consigli dei prodotti specifici per iniziare?
maurispl
Povera capotte pale , ha proprio bisogno di aiuto...
giari66
giari66
ma il lunotto non e' poi cosi semplice da cambiare lo fai tu..? io la sgrasserei con un w2 oppure un w5 poi trattamento con I1 se vedi che il colore non ti soddisfa puoi passargli renovo impregnante fa miracoli . se non e' strappata la recuperi perfettamente e ti fara' ancora molti anni . certo che i tappezzieri potrebbero far societa' con i carrozzieri miiiiiiii bounce
Quoto i ragazzi: la pulizia è la prima cosa da fare e ti consiglierei senza dubbio Superclean è spazzola.
Con il Renovo Nero risolverai i problemi di sbiadimento e ti rimarrebbe solo quello delle pieghe.
Li credo sia necessario un professionista.
UncleJap
Mi sembra di capire che i prodotti da voi consigliati siano i seguenti:
W2 = http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w2-universal-cleaner-concentrate-3-8-lt.html
W5 = http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w5-citrus-all-purpose-cleaner-5-lt.html
L1 = http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-l1-ab-protezione-pelle-100-ml.html
Ed il classico SC, ovviamente.
Ora, io avevo individuato il kit completo Renovo, composto da Cleaner, Reviver e Proofer. Vorrei capire se i prodotti da voi elencati fanno qualcosa in più (o qualcosa di diverso) rispetto al kit completo Renovo o se, invece, con questo ho già tutti i prodotti per un trattamento completo?
Conoscete altri prodotti, oltre Renovo, di qualità migliore? O stiamo parlando del top presente sul mercato?
Comunque ho già comprato un detergente per capote commerciale, per iniziare a togliere un pò di sporco superficiale.
Grazie a tutti per l'interesse!
giari66
giari66
il ventaglio di prodotti e' veramente ampio , spesso si tifa il marchio che più si conosce o più si simpatizza.. sicuramente se prevedi di tingerla puoi tranquillamente sfruttare i loro kit
gianluca.brossa
UncleJap ha scritto:Mi sembra di capire che i prodotti da voi consigliati siano i seguenti:
Secondo me è tutto molto più semplice: SC e spazzolina per pulire e Renovo per ravvivare, poi eventualmente puoi valutare un protettivo.
Se usi SC penso che qualunque detergente commerciale sia superfluo, se usato a dovere è fenomenale e soprattutto sicuro Wink
Quoto: SC per pulire lo trovo migliore dei Renovo. Però per colore e proteggere sono davvero fantastici Wink
UncleJap
Ok, grazie. Di impregnante e protettivo Renovo quanto ne prendo? 500ml+500ml o 1lt+1lt?
Consigli per una spazzolina morbida? Io a casa ho questa, piccolina: http://www.lacuradellauto.it/colourlock-spazzola-per-interni.html.
Io dico che un Renovo da 500 ml (considerando le misure della cappottina) sarà sufficiente.
UncleJap
Ordine effettuato! Dunque, lavaggio con spazzola e superclean, risciacquo con tanta acqua. Poi, asciugatura in quanto? 3-4 ore? Poi applicazione del Renovo. Domanda: è necessario un posto al chiuso? O anche all'aperto, con poco vento e nel tardo pomeriggio, senza che il sole picchi sulla capote, va bene? Per il Renovo mi sembra che l'applicazione sia da effettuare in due giorni separati, vero?
Massimo89
Massimo89
ma scusate non era meglio l1 per la protezione della capotte?
L1 che ha elencato, è per la protezione della pelle,e penso non sia in pelle la sua capotte.
se sbaglio chiedo scusa.
Magari è stato un'errore ad aver messo il link.
UncleJap
La capote dovrebbe essere in tela sintetica, credo.
Anche io credo si tratti di un errore: L1 non ha senso su cappotte Wink
Massimo89
Massimo89
era proprio quello che volevo intendere,ma non volevo sbagliarmi.
Purtroppo però ho letto troppo tardi, perchè aveva già scritto che aveva effettuato l'ordine.
UncleJap
Arrivati i tre prodotti: SuperClean, impregnante e impermeabilizzante. Prima del SuperClean, pensate sia il caso di trattare la capote in qualche modo? O inizio subito con un lavaggio approfondito?
Conosco quella capotte, quelle pieghe e quel deperimento sono nei classici punti.
Io ho sinceramente avuto scarsi risultato con il colorante renovo, proprio su quella capotte (ma su quella capotte c'erano problemi particolari).
Quelle pieghe ci sono e resteranno, migliorerai solo un po' l'effetto.
Una bella pulizia con pulimax e superclean, poi colorante e protettivo (evita il pulitore renovo, che non ha nulla in più, se non il costo e il loro prodotto per plexiglass che non è altro che un pulitore).
UncleJap ha scritto:Arrivati i tre prodotti: SuperClean, impregnante e impermeabilizzante. Prima del SuperClean, pensate sia il caso di trattare la capote in qualche modo? O inizio subito con un lavaggio approfondito?
Superclean , spazzolina e olio di gomito
Scusa ghid ma l'olio di gomito come va usato? a quanto lo si diluisce per ottenere un bel risultato?
lol! lol! lol! lol!
Scusate l'OT
benzebu ha scritto:Scusa ghid ma l'olio di gomito come va usato? a quanto lo si diluisce per ottenere un bel risultato?
lol! lol! lol! lol!
Scusate l'OT
Sai perchè la tua domanda non vale nulla (con tutto il rispetto che va assicurato ad un moderatore)? perchè non mi hai chiesto se decera, l'olio di gomito!
Che io sappia l'olio di gomito non è aggressivo....a patto che tu non produca un Dot4 , non dovrebbe decerare!! Però mi informo meglio study study
Off Topic
.DieD
.DieD
Col DOT4 più che decerare, svernici.. Ogni tanto vedo uno con una SLK bianca dalle mie parti su cui ne hanno tirato un secchio.. Laughing
UncleJap
Oggi vorrei trattare la capote. Come applico il SC? Nebulizzato o liquido? Puro o diluito? Grazie.
