Lavaggio interno e esterno passaggi corretti
2 partecipanti
Pirata386
Allora ho letto le guide sui primi lavaggi, volevo vedere se ho capito, quindi correggetemi se sbaglio :
Allora si inizia con gli esterni,
Insapono l'auto con tecnica foam, lascio agire per 5 minuti poi risciacquo con acqua
Dopo usando la tecnica a 2 secchi Insapono l'auto dal alto al basso con la spugna e pulendo gli inserti con un pennello ( i dettagli con il pennello li pulisco quando Insapono l'auto con la tecnica 2 secchi o al prelavaggio con il foam?)
Nel frattempo pulizia cerchi spruzzo il detergente e lascio agire 5 minuti dopo risciacquo il tutto
Asciuga l'auto con i panni appositi
Una volta asciutta tratto i vetri con i relativi prodotti
Pooi passo a gli interni :
Aspiro prima il tutto
Poi pulisco la tappezzeria compresa quella del bagagliaio
Dopo di che detergo tutta la parte del cruscotto e della plancia e anche li aiutsndomi con un pennellino pulisco i dettagli lascio agire un paio di minuti e Asciuga il tutto.. Pulisco i sedili in pelle e poi li proteggo con i relativi prodotti....
Finito il tutto passo il nero gomme e lascio asciugare un po....
Una domanda le bocchette del aria posso spruzzare al loro interno per pulirle ariapura o creo danni???
Il vano motore lo so non lo inserito, ma perché quello lo tratto con il vapore. Ok ora potete farmi nero se ho omesso qualcosa... Grazie a tutti in anticipo
giari66
giari66
quello che scrivi e un "normale" lavaggio..... senza trattamenti sulla carrozzeria. se non usi detergenti arricchiti di cere ti consiglio di chiudere l'operazione con prodotti appositi per le bocchette io spruzzo il detergente , lascio agire e soffio con aria compressa trascina via il liquido asciugando.. comunque nessun danno .. se lavi l'auto poi la riponi in garage finito il lavaggio prima di asciugarla fai il giro del cortile con due frenate da asciugare i freni
