Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 19]
1Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Empty Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Dom 4 Ott 2015 - 18:01
Asx
Asx
Beh visto che è una novità non ci sono ancora pareri/opinioni
A me interessa, però vorrei capire se come g5 richiede un'accurata preparazione del vetro prima (clayata e passata di polish) oppure si può applicare come descritto nella scheda avendo solo pulito il vetro con apposito pulitore
Inoltre se qualcuno ha già riscontri su durata/prestazioni faccia sapere
Francamente credo che la preparazione adeguata del vetro possa solo che essere di aiuto alla stessa applicazione del prodotto ai fini delle prestazioni finali e della durata quindi
Però sulla scheda c'è scritto "pulire molto bene il vetro con un detergente specifico!" magari non avendolo specificato non è vincolante.. ma di certo non vietato
Vediamo comunque cosa dice Anto a riguardo..
sono interessato , vediamo che dice il boss , magari è stato già testato Smile
Asx
Asx
Armaky ha scritto:Francamente credo che la preparazione adeguata del vetro possa solo che essere di aiuto alla stessa applicazione del prodotto ai fini delle prestazioni finali e della durata quindi
Sicuramente un utilizzo su un vetro pulito a fondo gioverebbe, ma non sempre si ha tempo e questo prodotto sembrerebbe dalla scheda indicato per questi casi
Anche perché sennò c'è un certo G5 per cui optare che la fa la stessa cosa ed ha una durata di gran lunga maggiore
Anche sulla confezione di G5 dice solamente di pulire il vetro prima di stenderlo Wink
AlbeFR87
AlbeFR87
Io l'ho provato alcuni giorni fa, però il vetro in questione richiedeva una lucidatura, quindi il mio procedimento è stato, lavaggio, clay, lucidatura con ceriglass e infine stesura del prodotto. Molto semplice devo dire, non lascia residui nemmeno se lo si lascia in posa più del dovuto. Adesso vedremo la durata e l'effetto.
E' chiaro che, come sempre, una perfetta preparazione non può che migliorare le performance di un prodotto. Tuttavia H2GO è talmente veloce e semplice che può essere utilizzato anche come prodotto rapido. L'effetto sarebbe comunque notevole Wink
AlbeFR87
AlbeFR87
Piccolo aggiornamento, oggi ho trattato tutti i vetri di una vettura, prima della consegna, semplice pulizia e poi stesura di H2GO. veramente semplice e veloce anche così!
Vic24
Vic24
Come stendete questo prodotto? Microfibra o Pad? E per la rimozione?
AlbeFR87
AlbeFR87
Io ho provato sia con microfibra che con pad ... E con la micro mi sono trovato meglio! Per la rimozione sempre micro
Asx
Asx
Admin ha scritto:E' chiaro che, come sempre, una perfetta preparazione non può che migliorare le performance di un prodotto. Tuttavia H2GO è talmente veloce e semplice che può essere utilizzato anche come prodotto rapido. L'effetto sarebbe comunque notevole Wink
Quello rimane la base, ma se si trattano auto di amici e familiari spesso è richiesta una cosa rapida ed è già difficile fare un lavaggio completo che tutto non si può fare
per questo h2go sembrebbe essere così semplice da poter svolgere tale compito Wink
AlbeFR87 ha scritto:Piccolo aggiornamento, oggi ho trattato tutti i vetri di una vettura, prima della consegna, semplice pulizia e poi stesura di  H2GO. veramente semplice e veloce anche così!
quindi semplice pulizia con pulitore e via di h2go senza trattamento vetro... mooolto interessante facci sapere come si comporta Wink
Per trovare per forza un paragone....è più un rainx che un flyby o G1 ecc?
AlbeFR87
AlbeFR87
Allora ragazzi, ieri sera prima di andare a letto ho voluto eseguire un test sulla mia auto.
Ho pulito accuratamente il cristallo anteriore, passato la clay ed eseguito la lucidatura per essere certo di rimuovere G5 ancora presente.
Infine, l'ho diviso a metà, a destra G5 nuovamente e a sinistra H2GO.
Naturalmente questa mattina ha piovuto e devo dire che la parte trattata con H2GO mi è piaciuta di più, già ai 45 km/h si notava l'effetto. Adesso rimane da verificare la durata, ma promette bene.
Vi tengo aggiornati.
Vic24 ha scritto:Come stendete questo prodotto? Microfibra o Pad? E per la rimozione?
Io suggerisco questi: Gtechniq Applicatore Manuale Microfibra. Economici e funzionali. Per la rimozione vanno benissimo anche i classici Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
Diciamo più G5.
AlbeFR87 ha scritto:Allora ragazzi, ieri sera prima di andare a letto ho voluto eseguire un test sulla mia auto.
Esatto: lo scivolamento è davvero notevole ma la durata inferiore a G5. Due prodotti alternativi ma diversi.
Vic24
Vic24
Cavolo ma proprio adesso che ero psicologicamente pronto alla spesa finisce H2Go? Sad
Quando torna? rabbit
Ragazzi per fa si che discussioni tecniche siano sempre pulite, questo tipo di info inviatele a info@lacuradellauto.it Wink
Vic24
Vic24
Applicato ieri sera, applicatore microfibra della gtechniq e slogger sono un'accoppiata vincente. Bisogna stare attenti a non esagerare con il prodotto se no poi si fa fatica a rimuoverlo. Questo weekend se piove e se riesco faccio un video della repellenza. 1/8 di flacone è sufficiente per fare due strati di una macchina piccola.
Miky72
Miky72
Vorrei capire come si stende; credo che valga per qualsiasi prodotto/protezione spry , spruzzi sul pad in microfibra poi lo applichi sulla superficie fino quando non vedi che il pad non rilascia prodotto , poi rispruzzi sul pad e continui fino a che non hai finito di passarlo sul parabrezza, poi rimuovi gli eccessi con un panno in microfibra. E' corretto?
Il pad e la mf utilizziati si possono riutilizzare?
Vic24
Vic24
Provo a risponderti io anche se ti suggerisco di aspettare pareri più autorevoli Smile
Il prodotto puoi spruzzarlo sul vetro o sul pad, se il vetro è piccolo è sicuramente meglio spruzzarlo sul pad. Passandolo sul vetro all'inizio appare bagnato poi forma una patina solida che, per attrito, vai a togliere con il panno (il tempo di posa è indicato sulla bottiglietta e sta tra i 10 e i 15 minuti). Tanto peggio hai steso il prodotto lasciando delle "gocce" tanto più la patina assomiglierà di più ad una "crosta" e dovrai passare il panno più volte per farla venire via. Al termine del processo io ho lavato a mano panno e applicatore con sapone di marsiglia e, almeno al tatto, mi sembrano tornati come nuovi.
Confermo: potete spruzzarlo su panno o applicatore e stenderlo come se fosse una cera. Dopo 15 minuti rimuoverlo. E confermo anche il consiglio: piuttosto che effettuare un solo layer "spesso" meglio un paio più leggeri e facili da rimuovere.
Miky72
Miky72
Scusate ma non si parla di quanto tempo di riposo ha bisogno prima che il prodotto possa essere bagnato; se mai ne avesse bisogno, e quanto se ne utilizza per una macchina contando che la mia ha lo skywindow?
Conta sempre quelle 12 ore come per quasi tutti i sigillanti
Miky72
Miky72
Ora mi prenderete per pazzo, sabato e domenica ho applicato H2GO sulle ante in vetro della cucina, sul piano cottura a induzione in vetroceramica, applicazione eseguita con pulizia dei vetri con dodo juice clearly menthol , poi clay bar carpro fine con fast cleaner, e ho notato gia una sensibile riduzione di attrito tra panno e anta, chiuso il tutto con H2GO, prima applicazione un po troppo abbondante e ho avuto un po di difficoltà nella rimozione degli aloni causati dalla asciugatura del prodotto, poi ho preso dimestichezza con il prodotto ho diminuito il dosaggio sul pad in micro gtechniq atteso 10 15 minuti e rimosso gli aloni con un un allrounder basic, poi dato che c'ero ho applicato l' H2GO sul lavabo sempre in vetro del bagno, e anche sulla rubinetteria, risultato visivo e tattile ottimo, le superfici sono splendenti e con un effetto seta mai avuto, ora devo provare l'idrorepellenza, vorrei fare un video ma non sò come postare un video che non sia di youtube qui sul forum.
Vic24
Vic24
Chissà se durerà con il calore del piano a induzione, tienici aggiornati!
Miky72
Miky72
Ecco un piccolo video per far vedere l'idrorepellenza di questo prodotto.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 19]
