Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 19]
Ah ah ah pazzi furiosi! Ma che bel beading!
Miky72
Miky72
Cerchiamo di migliorare qualsiasi dettaglio, noi detailer siamo cosi, mi sta venendo la malsana idea di passarlo anche sulla vasca da bagno. Twisted Evil
Asx
Asx
Avendo aperto la discussione non potevo non provarlo Very Happy
Facilissimo da applicare (dati due layer), l'ho giusto provato vedendo come partendo con auto bagnata (pioveva mentre ero al lavoro) appena arrivato a 60km/h l'acqua è letteralmente schizzata via lasciando il vetro asciutto I love you
Ora aspetto una pioggia vera per testarlo e vederne la durata
Ps. unico effetto strano me lo ha dato in galleria dove il vetro si è appannato in maniera strana, vedevo come se fosse tutto a macchie... non so bene spiegarlo ma persino chi era con me in auto si è accorto di questo effetto
Può essere che la rimozione sono sia stata del tutto corretta?
Asx
Asx
Dubito ho seguito esattamente il video di angelwax per applicare il prodotto
Preciso che l'appannamento del vetro in quella galleria è un evento normalissimo... solo l'effetto era come se fosse a macchie e ripensandoci potrebbe essere h2go che in parte non permetta al vapor acqueo di aderire alla perfezione sul vetro
Purtroppo dopo la prima volta non ha più ripetuto questo effetto sennò ero pronto a fare un video
Ah ok, aggiornaci allora Wink
Miky72
Miky72
Che dire per ora h2g0 mi ha soddisfatto, sul lavabo del bagno se ne è andato dopo 3 settimane, ma per dire la verità dopo aver pulito la superficie ancora un pò di beading c'è, sui vetri dell'auto sono passati tre mesi quasi e ancora è li bello presente, in città dove non si supera i 60 kmh ho bisogno di utilizzare il tergicristallo è ho sempre un po paura a farlo per non compromettere la durata di h2go, ma data la facilità di applicazione meglio pensare alla sicurezza che al prodotto da riapplicare.
Molto bene!
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Ieri sera ho pulito tutti i vetri con Vision (prodotto ECCEZZZZZIONALE) e poi applicato H2Go su tutti i finestrini esterni, aspettato i 15 minuti e poi passato il panno. Che dire? non ce n'è per nessuno! Leggera pioggerella sulla Pontina, non pervenuta, umidità, dopo la sosta, non pervenuta.....
Ottimo aggiornamento!
stex90
ciao ragazzi volevo provare un prodotto idrorepellente ed ero indeciso tra questo e il G5, alla fine voglio acquistare questo perche mi sembra più veloce da applicare.
Come devo preparare il vetro? per pulirlo io ho il glass cleaner della ma-fra con il suo panno microfibra, non ho la lucidatrice.
Va bene pulirlo bene e poi applichi il prodotto: nella scheda prodotto ci sono le indicazioni Wink
stex90
volevo chiedere un ultima cosa, se uso lo spray per togliere il ghiaccio si danneggia il trattamento? e all autolavaggio invece?
Asx
Asx
direi proprio di sì perché presumo che un prodotto antighiaccio sia abbastanza aggressivo
Tetsuya86
Tetsuya86
E' finito nel carrello per il prossimo ordine questo H2G0.
Per applicarlo ho letto che serve un'applicatore in microfibra. Ne basta uno per fare tutti i vetri dell'auto oppure meglio usarne un paio?
Rimozione con slogger oppure terry towel và bene lo stesso?
Prima si dà un bella pulita e pensavo di dare anche una passata con la clay che male non farà. ma dopo sarà meglio passarci ereser???
Asx
Asx
Io uso ho usato uno solo di applicatore, di quelli bianchi gtechinq in microfibra per farci tutti i vetri
anche il terry lo vedo bene
io la clay non l'ho passata, è prodotto che si prende proprio perché non necessita di grandi preparazioni al vetro per essere applicato
comunque con la pioggerella di questi giorni ho notato che sulle gocce molto fini non riesce ad avere un buon effetto, anche a 60-70 km/h non si smuovono... invece gocce normali alla stessa velocità vanno via subito
stex90
per mettere un altro strato di h2go è sufficiente aspettare un ora? nella descrizione dice applicare un secondo strato subito dopo ma dopo quanto più o meno ?
Una volta finito il trattamento è meglio lavare il vetro subito o aspettare 12 ore ?
H2GO si può stratificare anche subito e perché dovresti lavarlo subito o 12 ore dopo?
valvoramo
valvoramo
Con il flacone quante auto si fanno?
Almeno 10/15 parabrezza.
anto155
Vic24 ha scritto:Applicato ieri sera, applicatore microfibra della gtechniq e slogger sono un'accoppiata vincente. Bisogna stare attenti a non esagerare con il prodotto se no poi si fa fatica a rimuoverlo. Questo weekend se piove e se riesco faccio un video della repellenza. 1/8 di flacone è sufficiente per fare due strati di una macchina piccola.
Admin ha scritto:Confermo: potete spruzzarlo su panno o applicatore e stenderlo come se fosse una cera. Dopo 15 minuti rimuoverlo. E confermo anche il consiglio: piuttosto che effettuare un solo layer "spesso" meglio un paio più leggeri e facili da rimuovere.
Quoto l'accoppiata pad gtechnique e slogger e confermo di mettere pochissimo prodotto altrimenti si diventa pazzi a levarlo,a me è successo questo proprio questa sera ho applicato H2GO sui vetri laterali (auto nuova) dopo averli puliti con proglass ho esagerato col prodotto e ho sudato sul serio per levarlo,era la prima volta,domani vorrei provarlo sul parabrezza e sul lunotto e penso di fare due layer.
Con questi prodotti la regola del meno è meglio è sempre valida Wink
Kintaro
Kintaro
Io l'ho applicato sul parabrezza appena sostituito ma non ho trovato nessuna difficoltà nel toglierlo dopo i 15 minuti. Prodotto fantastico, l'acqua schizza via che è un piacere!
Solo una cosa mi ha incuriosito, ho applicato h2go con il pad giallo meg perché con panno in micro ho notato che assorbiva troppo prodotto ma l'applicatore a contatto con il liquido é diventato arancione!
RAGA
aggiornamenti???
avete notato saltellamenti spazzole o rumore dalle spazzole dopo l'applicazione ed utilizzo??
Grazieeeee Very Happy Very Happy
Vic24
Vic24
Personalmente non ho avuto problemi con le spazzole
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 19]
