Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 19]
tulipano
ma in fondo le percorrenze sono la cosa che conta di più visto il "breve" periodo, però in 4 mesi ad esempio tra 5.000 o 10.000 chilometri non cambia moltissimo, rispetto invece a dove sta parcheggiata la macchinae alle condizioni, visto che è più del 90 x 100 del tempo
è anche vero che.....piu' KM fai e piu' contaminazioni raccogli pero' Wink
tulipano
eh insomma, ne raccogli di più solo in marcia, ma ripeto, tra per esempio 1000 km e 2000 km in un mese la differenza è di circa scarse 20 ore di marcia, a fronte de quasi 600 ore parcheggiata, questo lascia intendere quanta diff3renza faccia, lo dico perché ho un amico che tiene la macchina in garage, e pur facendo 2000 km al mese la cera gli dura una vita, e h2go dato più di due mesi fa è come se lo avessimo appena applicato, inoltre lavare la car ogni due mesi e solo per spolverarla non è come lavarla ogni due settimane, e dovendo detergere di tutto!!
Esatto Tulipano: una vettura ferma in una zona industriale o vicino ad una stazione ferroviaria raccoglie un mare di contaminazioni, molte di più di una vettura che lo stesso giorno percorre 300-400 km Wink
Yes Wink quello che intendevo io............la mia fa' minimo 130 KM al giorno + 8 ore in zona industriale parcheggiata cheers ....................il TOP per le contaminazioni jocolor
Appunto, ecco perchè nel tuo caso non è il conto chilometrico quello che ha senso, piuttosto è importante quello temporale ,)
Mounty
Che detergente, clay bar e lubrificante consigliate prima di applicare H2go?
Mounty
Ho letto che non c'è necessità di risciacquare il vetro dopo aver dato la clay bar; il lubrificante però non lascia residui o non fa aderire perfettamente H2GO?
Carlos
Carlos
Anch'io confermo l'importanza della preparazione. Usai H2GO sulla Punto, senza preparare il parabrezza e il risultato era stato molto deludente. Sulla Multipla avevo decontaminato e lucidato con CeriGlass e in caso di pioggia le gocce d'acqua scivolavano via molto meglio.
Lunedì ho decontaminato il parabrezza della Punto col PolyShave lubrificato da Born Slippy e ho dato 2 strati di H2GO. Il risultato è spettacolare, chi sale in macchina e non conosce il trattamento rimane a bocca aperta.
Ora vediamo la durata.
tulipano
carlos quoto in pieno
mounty non c'è una configurazione specifica migliore di un altra, lo shampo è bene che sia senza cera, la clay dipende dal vetro, ma con una media vai bene a prescindere, lubrificante uno qualsiasi, specie se lo hai gia, io inizialmente usavo m34, ma è caro, quando l'ho finito ho iniziato ad usare sempre ironX snow soap e devo ammettere che mi trovo bene ed è molto più economico, inoltre fa benissimo il suo sporco lavoro anche sulla carrozzera, so che anche echo2 va alla grande, e lo si può utilizzare anche per molti altri scopi, vedi tu
qulino
qulino
SPETTACOLO.
Per una mia errata convinzione, dopo aver decontaminato e lavato) l'ho steso 2 volte (verso le 12 del mattino) a distanza di circa un ora ma lasciando il prodotto in posa per solo due tre minuti Embarassed ; poi, rileggendo qui, mi sono accorto dell'errore ed alle 15 sono andato a stenderlo altre 2 volte lasciandolo in posa 13-14 minuti.
Ovviamente la rimozione è stata diversa dalle altre volte, ma nessun problema.
Ora non so se è come l'avessi steso tre quattro volte, sta di fatto che dopo un viaggio in autostrada ho spruzzato SC 1:10 e già lui aveva difficoltà ad "aggrapparsi" al parabrezza Shocked ; andato al Self..l'acqua schizzava via in non so che modo!!!...il tempo di tornare in garage (forse neanche 1 km, senza attivare i tergi) ed il vetro era completamente asciutto senza neanche una goccia!!!
Confermo a 2 mesi da applicaziome in utilizzo car massicciò non fà una piega
Miglior prodotto da me testato
263Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 12:40
rufra
E' vero, applicato da tre mesi e mezzo e fatti circa 6000 km., anche con parabrezza non perfettamente pulito funziona. Very Happy
264Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 13:13
6000 km anche io.....ma in 2 mesi
auto 24 ore sempre fuori
265Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 14:03
zampa79
Voi la manutenzione come la fate? Io per pulire i vetri ho https://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-perfectclarity-glass-cleaner-473-ml.html
Può andare?
266Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 14:07
rufra
La mia riposa in box coperto ma senza infissi.
Io generalmente pulisco con SC e poi do una passata con Vision
267Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 14:21
zampa79
Quindi il pulitore vetri non intacca h2go
268Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 14:52
rufra
Io ho lavato più volte il parabrezza in quel modo, zero problemi.
269Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 14:55
zampa79
Grazie mille rufra
270Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 24 Mag 2017 - 15:22
rufra
Like
271Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 25 Mag 2017 - 12:11
Eccellente Wink
272Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 25 Mag 2017 - 12:38
zampa79
Per applicarlo basterà claybar con dodo bb e poi eraser?
273Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 25 Mag 2017 - 12:57
Dipende dalle condizioni del vetro, ogni volta che passo G4/Ceriglass anche su auto praticamente nuove il tampone in rayon (dopo pulizia e clay ovviamente) raccoglie un bel po di sporcizia.
La mia esperienza con H2go è comunque molto positiva: ho steso 2 strati sul parabrezza della mia auto l'ultima settimana di gennaio, nonostante resti perennemente all'aperto e sto appositamente maltrattando tutte le varie protezioni, è ancora in ottime condizioni!
274Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 25 Mag 2017 - 13:13
zampa79
Grazie nippe spero che le condizioni siano buone ha un anno l'auto e 5000km in questi giorni mi accingeró a comprare h2go ed eraser pensare che ho un pacco a casa di prodotti per lucidarura arrivato da 3 settimane e devo ancora aprirlo sono fuori per lavoro e ne ho ancora per un mese e mi accingo a comprarne un altro secondo voi è normale? Very Happy
275Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 25 Mag 2017 - 13:55
pierrepi
pierrepi
altroché...io mi sono imbattuto in questa "malefica casa del diavolo" ai primi di marzo in 9 ordini in poco più di un mese, ho comprato praticamente tutto...e dico tutto tutto...comprese due lucidatrici... drunken lucidatore pazzo Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Wp_20116
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Wp_20118
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 11 Wp_20117
...e la mia wishlist non è mai vuota.. affraid Laughing Laughing Laughing
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 19]
