Quale protezione senza aver lucidato in precedenza?
Miky72
Miky72
Salve ragazzi, nel mio armamento dispongo per ora soltanto questi tre tipi di protezioni:
W09 piu cera Vintage 50th premium wax
Cera Mafra Carlux
Car Pro HydrO2 100 ml
Premetto che da domani incomincerò a preparare l'auto per l'applicazione di un protettivo, saltando la fase di lucidatura, ho la ero 600 ma ancora non sono ben equipaggiato, vorrei un vostro parere tra le mie protezioni possano essere più adatte al mio caso, vorrei riuscire a sorpassare l'inverno e arrivare in primavera dove cercherò di equipaggiarmi per un bel ciclo di lucidatura.
Io andrei di hydro2.....poca spesa tanta resa!! Wink
Miky72
Miky72
Grazie Benzebu , ero orientato verso Hydro2 e ho chiesto un vostro parere, questa sera si comincia ad utilizzare tutta l'artiglieria a mia disposizione, ah un ultima domanda ha senso mettere una cera sopra hydro2?
So che hydro2 e fatto per diminuire i tempi di lavorazione, ma una cera potrebbe aiutare ad aumentare il gloss e un pò di durata dell hydro2?
Puoi farlo....ma a quel punto metti la cera direttamente!! Io non sono mai stato un amante delle stratificazioni....ma vedo che ultimamente le usano in molti!!
Bè ma avendola già io la Vintage l'applicherei senza problemi e con HydrO2, diluito 10:1, farei mantenimento.
Miky72
Miky72
Ma faresti w09 più vintage, oppure solo vintage, e in entrambi i casi faresti mantenimento con Hydro2?
La mia Vintage è quella del kit ero 600 scholl concepts premium kit da 200 ml, spero che non si sia rovinata ho visto che ha una consistenza compatta e si vedono anche delle screpolature, è normale?
E se mai decidessi di metterla, ho visto che è stata applicata a mano, nel senso senza alcun applicatore ma direttamente con le dita, dal trio agd, vado di applicatore 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing oppure come fatto dal trio?
Si è normale...vai tranquillo quando passi il pad per raccogliere la cera si scalderà la superficie e tutto tornerà come prima....per la combo farei W09 sotto e vintage sopra....quando vedi che inizia a indebolirsi spruzzi hydro2 diluito. Wink
Esatto, quoto perfettamente il benzubu-pensiero Wink
Miky72
Miky72
benzebu ha scritto:Si è normale...vai tranquillo quando passi il pad per raccogliere la cera si scalderà la superficie e tutto tornerà come prima....per la combo farei W09 sotto e vintage sopra....quando vedi che inizia a indebolirsi spruzzi hydro2 diluito. Wink
WO9 lo stenderesti a mano o con tampone nero piu ero 600?
E sul tampone quanta quantità di w09?
A che velocità?
Con ero!! ha molta più resa oltre che faticare meno!! Razz Razz Sempre poco prodotto e velocità 3. Ma sono indicazione a grandi linee, devi vederlo tu mentre lavori!! Wink
Miky72
Miky72
Ho visto che nella descrizione dello Shop non c'è un tempo di posa del w09 lo si stende con tampone Orange e dopo va subito levato, è corretto?
Miky72
Miky72
Alla fine ho steso il W09 con ero 600 e tampone orange, mi a sorpreso, è stato facile e ho avuto anche un minimo di correzione o copertura dei difetti più lievi, ora volevo chiedervi siccome ho un tampone un po troppo grande per fare parti come minigonne e parti basse del paraurti anteriore, con cosa posso passare il w09 a mano in queste parti?
A disposizione ho 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing , che avevo collocato per la stesura della cera Vintage, in tal caso potrei prima stendere w09 e poi passare direttamente con lo stesso tampone alla stesura della cera?
Oppure ho l'applicatore gtechniq in mf per la stesura a mano di w09 e poi seguirei l'applicazione della vintage con l'applicatore hp.
Ciao, sarebbe meglio non usare lo stesso tampone per stendere protettivi diversi, ma se hai solamente un applicatore soft sei costretto a fare così....magari dopo il W09 lavalo e fallo asciugare, poi stendi la vintage. Wink
Miky72
Miky72
Grazie benzebu, alla fine ho rinunciato a proteggere quelle parti, ho steso la cera su tutta l'auto ogni tanto facevo la prova del dito, ho aspettato un ora abbondante ma ancora dove passavo il dito non vedevo che la superficie diventava lucida rimaneva sempre leggermente opaca, nella rimozione ho visto che dove ho abbondato con la cera risultava più difficoltoso rimuovere, comunque il risultato è stupendo, domani passo un secondo layer di vintage e concludo il trattamento pre inverno, dalle nostre parti benzebu incomincia a essere freddino.
Miky72
Miky72
Quale protezione senza aver lucidato in precedenza? 20151110
Quale protezione senza aver lucidato in precedenza? 20151111
Questo è il risultato della combo W09 piu cera Vintage.
Quale protezione senza aver lucidato in precedenza? 20160110
Un pò di beading, sono molto soddisfatto. Grazie a tutti voi.
Bè bella cera! Ti durerà molto Wink
