Problema su parabrezza
1Problema su parabrezza Empty Problema su parabrezza Lun 23 Nov 2015 - 18:55
Scubi
Riesumo questa discussione, per chiedere un parere.
Ieri ho lavato la vettura al self(sempre con h2o osmotizzata)nella seguente maniera:
Prelavaggio con PNT e lavaggio con polish express
Auto asciugata con Cobra Gold Plush ed i vetri li ho puliti con lo scholl ice, usando MF5(ho spruzzato lo scholl direttamente sul panno).
Purtroppo non ho potuto decontaminare e clayare a causa del vento freddo che si é alzato.
Tornando ai vetri: stamattina ho notato che, azionando le spazzole tergi, si forma una patina.
Questa patina dura giusto il tempo del passaggio della spazzola tergi.
Qui una foto...spero si veda bene.
Pareri?
Problema su parabrezza Image11
Problema su parabrezza Image12
Quasi dimenticavo: lavaggio e prelavaggio sono stati eseguiti anche sui vetri.
2Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Lun 23 Nov 2015 - 19:23
Hai provato a pulire la gomma della spazzole?
3Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Lun 23 Nov 2015 - 20:11
Scubi
No, anche perché non mi era mai capitato che le spazzole lasciassero questa "patina" o aloni al loro passaggio.
Ho anche pensato ad un eccesso di prodotto ma lo escluderei per i seguenti motivi (magari sbaglio):
é da ieri sera che qui piovere
ho passato più volte l'MF5 asciutto
non ho spruzzato più di tre volte il prodotto sul panno per pulire il parabrezza e i due finestrini anteriori (solo esterni).
Ricordo che ho una serie 5...i vetri sono abbastanza ampi.
4Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Lun 23 Nov 2015 - 20:19
Quanto dura l"alone" dopo il passaggio delle spazzole? Io ho un effetto simile ma l'alone sparisce quasi immediatamente (spazzole appena cambiate e G1+G2 da 4 mesi)
5Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 5:22
Scubi
La presenza dell'alone è legato al passaggio delle spazzole sul veto.
Più è frequente il passaggio delle spazzole più è presente l'alone.
6Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 6:57
nel mio caso l'alone si dissolve immediatamente dopo che si è formato è di fatto non disturba la visibilità.
7Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 11:36
Scubi
Anche nel mio caso si dissolve immediatamente dopo il passaggio delle spazzole: come si può notare nella prima foto (al passaggio della spazzola)l'alone è presente; nella seconda foto (spazzola a riposo-in orizzontale)l'alone è in fase di dissolvimento.
Il punto è che più è veloce il movimento della spazzola, più tempo resta l'alone (oppure inferiore è la possibilita che si dissolva).
Infatti, come si può notare dalle due foto, si trattava di pioggerellina flebile:attivando il sensore automatico delle spazzole, queste si mettevano in funzione saltuariamente; nel caso di pioggia, dove le spazzole sono sempre in funzione (maggiore velocità e frequenza dello spazzolamento) l'alone resta li
8Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 11:55
Provo a spiegare il mio punto di vista:
Quell'alone che si vede è secondo me un velo d'acqua che la spazzola non riesce eliminare,lo si nota maggiormente di notte specie sotto le luci dei lampioni o quando si incrocia un veicolo, questo perché a seguito del lavaggio (nel tuo caso PE) o in caso di trattamenti idrofobici abbiamo il beneficio di aumentare la tensione superficiale del vetro e quindi l'acqua scorre via a sfere....ma quando andiamo ad azionare i tergi la gomma della spazzola a sua volta non riesce ad aderire alla perfezione della superficie ( difetto lieve se la gomma è nuova e quindi più morbida....difetto grave se la gomma è vecchia e quindi più rigida) in quanto non ha sufficiente attrito e lascia quel velo d'acqua che immediatamente evapora a contatto con l'aria.
Se ho scritta una minchia... non frustatemi....io l'ho notato dopo i trattamenti idrofobici di G5....ma me ne sbatto perché i tergi li uso raramente!!! Giusto in centro. Wink
9Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 16:59
Ma qui se non ho capito male non c'è protezione ma si è solo proceduto alla pulizia del vetro. Quindi non c'è ancora nulla su e la causa deve essere per forza un'altra.
Ah pardon, ho letto solo ora di Polish Express... Allora potrebbe essere...
10Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mar 24 Nov 2015 - 18:24
Scubi
Giusta osservazione quella del prodotto idrofobico.
Avevo pensato che poteva essere il PE ma ho anche pensato che lo scholl ne avrebbe affievolito l'effetto.
Il "velo" lo avevo già notato al mattino quando ho azionato le spazzole.
Aggiornamento di oggi: ho azionato gli spruzzi dell'acqua e, dopo abbondante annaffiata dei vetri, ho azionato i tergi (operazione fatta sia da fermo che in marcia)...il "velo" pare essere sparito!
Mistero!
11Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Mer 25 Nov 2015 - 23:45
LanceArmstrong85
Anche io sto riscontrando lo stesso problema con l'auto nuova, ma me l'ha fatto fin da subito,
prima di ogni altra applicazione!
La mia idea è che il "problema" sia maturato con l'utilizzo delle spazzole in seguito al ritiro dell'auto, prima del primo lavaggio. Di solito le auto che giungono in concessionaria, ho letto, vengono preventivamente cerate e magari questo strato di cera era ancora presente sul vetro dell'auto.
Utilizzando le spazzole senza aver lavato questa cera si è depositata sulla spazzole creando ora questo effetto.
Oppure le spazzole essendo nuove sono ancora dure e la spiegazione è ancora più semplice.
Si tratta di un auto nuova anche la tua?
12Problema su parabrezza Empty Re: Problema su parabrezza Gio 26 Nov 2015 - 0:35
Scubi
La mia è usata con 20k km.
Fino al lavaggio con PE e Scholl, mai verificato quanto su descritto.
