Parabrezza unto
+4
maurino63
8 partecipanti
1Parabrezza unto Empty Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 12:12
maurino63
maurino63
Ciao a tutti,
mi sono trovato a lavare l'auto ed una volta finito di asciugare mi sono accorto che il parabrezza era "unto",ho preso il D140 e mi sono messo all'opera,ora,quando piove il tergi continua a scivolare senza asportare l'acqua.Mi date un cosiglio grazie.
2Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 12:24
Pulisci bene con un apc come il d108, decontamini con claybar e poi passi eraser più volte!
3Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 12:26
maurino63
maurino63
Grazie più tardi mi barrico nel box
4Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 12:44
ma perchè il d140 sui vetri?? Shocked
sei sicuro che non ne sia finito sulle gommine dei tergi danneggiandole?
ciccante88 ha scritto:Pulisci bene con un apc come il d108, decontamini con claybar e poi passi eraser più volte!
d108 non è un apc è uno sgrassatore abbastanza potente e lo vedo eccessivo in questo caso..
Parabrezza unto Frontb10
5Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 13:13
ah giusto per il termine Rolling Eyes ma il d108 in diluizione 10:1 l'ho passato più di una volta sui vetri con ottimi risultati!...in effetti il d140 è per i cerchi...ti sarai sbagliato...
6Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 15:10
maurino63
maurino63
Si scusate nella fretta volevo dire d108
7Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 15:12
ah e strano perchè è uno sgrassatore quindi ti dovrebbe aver tolto quell'effetto oleoso...cmq prova con la clay e poi con l'eraser, passandolo anche sulle gomme dei tergicristalli! magari prima effettua una pulizia accurata con azione meccanica ad esempio con 2g se ce l'hai a disposizione!
8Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 15:14
usato anche puro (non farlo mai), mai nessun danno. è molto strano....
Parabrezza unto Logo_l10
9Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 15:25
maurino63
maurino63
Ho tutto meno l'eraser,adesso ho passato il d108 e tra poco mi applico con la clay
10Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 15:25
perfetto! passala accuratamente e magari più volte! Wink
11Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 16:03
con la clay devi risolvere.. è un danno che mi sa di molto strano...
12Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 16:07
maurino63
maurino63
Me se risolto il tutto mettessi un goccetto di D108 nella vaschetta lavavetri,potrebbe eliminare un po' di fumi invernali come smog,riscaldamenti vari eccc?
13Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 16:09
dopo la clay non ci sarà più nulla, nella vaschetta basta un po di d120 ( un goccio ).. anche lui ha il suo potere sgrassante e pulente , ma più sicuro sui vetri
hai controllato lo stato di salute dei tergi?
14Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 19:05
a volte alcuni non hanno risolto con il procedimento consigliato, ma tutto ha dipeso dalle spazzole che una volta cambiate è tornato tutto ok!cmq già il d108 fa tanto, poi con la clay dovresti essere veramente apposto!
15Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 21:08
io avevo degli aloni causati da d120 e cobra glass towel probabilmente "usurato" (visto che prima andava alla grande).
Con una spruzzatina di eraser ho risolto alla grande.. insomma, eventuali olii con eraser li togli subito, secondo me.. se il problema persiste sicuramente sarà dovuto alle spazzole.
16Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Gio 1 Nov 2012 - 21:12
al posto dell'eraser puoi preparare una soluzione IPA con alcool isopropilico diluito 1:1 in acqua; si trova nei supermercati ben forniti o in farmacia!
17Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 1:42
marco.a86
io ho girato molto....ma la soluzione ipa non l'ho trovata da nessuna parte. L'unico supermercarto che c'è l'ha è leroy merlin. Almeno nelle mie zone...poi sicuramente lo avrà qualche fornitore di prodotti per restauri ma non ho avuto modo di verificare..Cmq il mio tergilunotto ed il mio parabrezza interno erano unti ho fatto una bella passata di eraser e poi un altra passata con cristalvetro mafra con panno adatto ed ho risolto il problema..
18Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 9:56
Ragazzi il D108 non è per nulla indicato per la pulizia dei vetri ne tantomeno nella vaschetta! Occhio a non fare casini!
19Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 9:58
Ovviamente almeno io non mi riferivo all'uso del d108 come all'utilizzo del d120...cioè spennello con d108 e poi risciacquo abbondantemente!
20Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 11:32
maurino63
maurino63
Signori grazie a tutti,dopo la clay ho risolto tutto con due passate di Ma*Fra Cristal vetro......ecceziunale,grazie ancora e a presto Laughing Laughing
21Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 11:44
ottimo, sono soddisfazioni! Wink
22Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 19:21
Bene così Wink
23Parabrezza unto Empty Re: Parabrezza unto Ven 2 Nov 2012 - 20:08
mascarinhocatania ha scritto:io avevo degli aloni causati da d120 e cobra glass towel probabilmente "usurato" (visto che prima andava alla grande).
Il glass towel lascia aloni se non è perfettamente pulito.
