Qualche consiglio =)
1Qualche consiglio =) Empty Qualche consiglio =) Lun 7 Dic 2015 - 2:44
BlackAlfa
BlackAlfa
Ciao a tutti, sono possessore di una Giulietta Nero pastello! Ahime colore molto bello ma decisamente impegnativo!!!
mi sono sempre curato della mia macchina in modo "normale" diciamo,
leggendo in sti giorni ho il mal di testa ahahhaha sopratutto con i panni non ci capisco più nulla e mi servirebbe un consiglio più specifico ho visto panni pelo lungo, corto o addirittura double face...
Sono in possesso di un panno water magnet e un supreme shine di meguiar's che mi son stati regalati dalla donna al compleanno... oltre che alla classica microfibra da supermercato che vorrei ormai tener solo per le zone critiche come i montanti...
Detto ciò essendo l'auto appena uscita di carrozzeria in seguito ad un vandalico di qualche persona che gli prudevano le mani vorrei evitar di far danni e comprar della microfibra che anche post lucidatura mi eviti di creare swirl o micrograffi...
sono un po in confusione vedendo che panni come gold plush o mf2 vengono consigliati per vari utilizzi...
Volevo quindi comprare dei panni per i vari utilizzi senza badar a spese l'importante è che siano definitivi e trovarmi bene con essi...
-per asciugarla va bene il water magnet o meglio altri panni?
-per l'applicazione/rimozione di un polish/cera?
-applicazione e asciugatura di un quick detailer?
-per i vetri tutt'ora utilizzo della carta che trovo all'autolavaggio per levare il grosso e un panno specifico per rifinire...
grazie a tutti
2Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 7 Dic 2015 - 10:37
Perfetto allora una prima infarinatura l'hai già data e quindi qualche nome lo conosci
Dunque.. essendo quel trasparente molto delicato e siccome dici che non baderai a spese allora provo a darti, secondo il mio punto di vista, una lista in base alle tue richieste
Asciugatura: Water Magnet sarebbe già ok e la sua struttura a nido agevola lo scorrimento.. però non so se la tua versione sia quella dello shop o quella presa in qualche centro commerciale.. in ogni caso il panno è sì utile ma per ridurre quasi a "0" le probabilità di segnare quel trasparente la tecnica di asciugatura detta a tamponamento credo che sia molto più importante. Comunque se volessi cadere dalla sedia ti consiglierei in alternativa o il dry me crazy o il mammouth e magari ridestinando il panno meg per i vetri
Panni per rimozione polish: Yellow fellow o crazy pile.. però quest'ultimo è valido anche su altri fronti in quanto è anche più spesso del primo
Applicazione Quick detailer: Crazy pile o se proprio ne volessi uno ancora più spesso il summit sempre di Microfiber Madness
Per i vetri puoi rifarti ai panni specifici e lascia stare la carta che pur non volendo potrebbe rilasciare tracce o aloni oleosi. Come detto sopra potresti ridestinare il magnet per la prima fase e per rifinire il GT MF5 o lo star glass evo quando ritornerà disponibile
3Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 7 Dic 2015 - 13:31
BlackAlfa
BlackAlfa
Ti ringrazio per il consiglio,  allora a quanto mi ricordo mi aveva detto i due panni Meg li aveva presi in un negozio Tuning di zona che fa da rivenditore ufficiale Meg, ci sono differenze nello stesso panno tra rivenditori? In caso il supreme invece per cosa potrei riciclarlo?
ma tipo un miracle towel che ha sia lato lungo che corto per la stesura e buffing del quick detailer utilizzando prima un lato per stendere e l'altro per finitura?
domanda scema io ho sempre applicato il mafra last touch (che trovo quasi inutile schiettamente parlando) stendendolo prima con un panno spruzzando su quest'ultimo evitando di spruzzar diretto sulla carrozzeria e togliendo i residui di troppo con un altro è sbagliato?
4Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 7 Dic 2015 - 15:02
Senti personalmente mi è capitato da Bep's di trovare esposti i panni Meg i Supreme shine con i bordi non perfettamente rifiniti, col rischio in fase di utilizzo di creare segni, di conseguenza presumo che a monte una cernita sulla qualità dei prodotti messi in esposizione non credo che sia stata così efficace come invece so che viene fatta per tutti i prodotti che arrivano su LCDA
Poi che il Water magnet sia differente tra la versione LCDA e quella venduta altrove, come accade già per Mafra (un esempio è il martina) che ha la linea commerciale e professionale, questo non te lo so dire con certezza o che io ricordi.. ed ecco perchè nel dubbio ti consigliavo di riutilizzarlo tranquillamente per tutte le superfici vetrate
Il Supreme devi verificare, come dicevo sopra, che non abbia i bordi rigidi e nel qual caso ce li avesse dovrai provvedere con un paio di forbici e rifinirli qualora non volessi buttarli.. questa una pratica che accadeva in passato.. ora con l'avvento di LCDA ormai le aziende rifiniscono i panni con bordi in cucitura, con seta, tagliati a ultrasuoni e chi più ne ha più ne metta.. una volta appurato ciò a me sono piaciuti molto per la loro consistenza tipo "gommosa" essendo perfetti per Quick detailer, rimozione polish, cere, compound ed anche come aiuto asciugatura perchè hanno anche una discreta consistenza
Invece i miracle towel diciamo che avendo la duplice lunghezza delle fibre potresti sfruttarli per rimozione polish, cere lato corto mentre il lungo per prodotti come i quick.. hanno il pregio di essere 2 panni in uno.. ma di contro c'è anche il fatto che una volta utilizzata ed esaurita la parte che interessa allora sarai costretto a passare al panno successivo in quanto la faccia a disposizione è soltanto una e non più 2 come in un panno con le facce uguali.. quindi sarebbe opportuno farsi bene i conti sulle quantità da acquistare
Per il D155 2 cose.. se vuoi ci sono altri post dove se ne parla ampiamente e dove si valutano i punti di forza da differenti angolazioni, inoltre tenderei ad utilizzarlo sempre con i medesimi panni in quanto contenente siliconi, per cui sarebbe poco saggio "contaminare" altri panni magari destinati a lavori più nobili.. magari per stesura nano o sigillanti potenziati o ibridi ecc.. in ogni caso la procedura da te descritta è corretta Wink
5Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 7 Dic 2015 - 21:39
BlackAlfa
BlackAlfa
ti ringrazio armaky Wink ma il d155 usando un po' il cerca mi aver intuito sarebbe l'equivalente di meg del last touch di mafra?
6Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 8 Dic 2015 - 0:38
Oh sì hai ragione ero convinto di aver letto last touch di meg che sbadato Razz
Beh per il last touch di mafra sei ok.. in pratica non ne contiene di siliconi quindi vai sereno.. alla fine dovresti trattarlo come fosse una specie di cera liquida ma data a mò di quick detailer ;D
Perdona la svista Embarassed
7Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 8 Dic 2015 - 2:30
BlackAlfa
BlackAlfa
Armaky ha scritto:Oh sì hai ragione ero convinto di aver letto last touch di meg che sbadato Razz
ahahah tranquillo è che da ignorantone mi son domandato cosa fosse xD pero diciamo che il tasto cerca è molto utile Razz
davo un occhiata sul sito, ma il crazy deluxe possibile sia ancor meglio del summit?
8Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 8 Dic 2015 - 12:00
Asx
Asx
BlackAlfa ha scritto:domanda scema io ho sempre applicato il mafra last touch (che trovo quasi inutile schiettamente parlando) stendendolo prima con un panno spruzzando su quest'ultimo evitando di spruzzar diretto sulla carrozzeria e togliendo i residui di troppo con un altro è sbagliato?
il last touche serve solo a dare gloss, ma non è un sigillante o una cera che invece danno anche una protezione
Potresti quindi optare per un sigillante (hai ampia scelta tra reload, c2v, ti22, etc etc) così avrai sia gloss che una protezione vera ed efficace
9Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 8 Dic 2015 - 21:48
BlackAlfa ha scritto:davo un occhiata sul sito, ma il crazy deluxe possibile sia ancor meglio del summit?
Beh stando alla descrizione dello shop saresti con un 900gr/mq contro un 800gr/mq quindi l'euro in più di differenza sarebbe ampiamente giustificato.. altra peculiarità.. il summit è senza bordi mentre in crazy pile deluxe ce li ha in seta
10Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mer 9 Dic 2015 - 1:58
BlackAlfa
BlackAlfa
grazie asx sulla scelta dei prodotti ancora sono un po'  perlplesso ahahhahaha sono infiniti.... sto ancora vagando sul forum se trovo qualche topic già aperto dedicato a qualche macchinina nera... per ora sono moolto tentato dai prodotti zaino z2 e z6 visto che il z2... anche se non ricordo dove diavolo ho letto l'accoppiata black light- black wax è divina sul nero... e successivo z6 come quick...
un amico mi consigliava la fusso dark e dodo quick stando più sull'economico...
unico dubbio che la wax è cera a differenza di z2 e fusso che son sigillanti quindi han diversa durata certi che se l'effetto del wax è divino uno lo passa anche due-tre volte all'anno in piu... quindi come vedi sono parecchio indeciso...
quindi nella mia totale ignoranza meglio che li abbia o meno? perchè se non li ha deduco il rischio di danni è pari a zero... la seta non so il pro Embarassed
11Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mer 9 Dic 2015 - 12:26
Il rischio è praticamente nullo in entrambi i casi.. sono due modi di rifinire i panni in modo differente che però mirano allo stesso risultato e cioè quello di non provocare segni durante l'uso
Crazy Madness è una delle ultime aziende approdate su LCDA ma in fatto di Microfibra la sanno molto lunga
12Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mer 9 Dic 2015 - 16:08
BlackAlfa ha scritto:ti ringrazio armaky Wink ma il d155 usando un po' il cerca mi aver intuito sarebbe l'equivalente di meg del last touch di mafra?
Assolutamente errato: è l'equivalente del Fast Cleaner di Mafra Wink
13Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mer 9 Dic 2015 - 23:33
Asx
Asx
BlackAlfa ha scritto:grazie asx sulla scelta dei prodotti ancora sono un po'  perlplesso ahahhahaha sono infiniti.... sto ancora vagando sul forum se trovo qualche topic già aperto dedicato a qualche macchinina nera... per ora sono moolto tentato dai prodotti zaino z2 e z6 visto che il z2... anche se non ricordo dove diavolo ho letto l'accoppiata black light- black wax è divina sul nero... e successivo z6 come quick...
La scelta tra cera e sigillante spesso è lì tra avere il gloss migliore della cera o la durata maggiore di un sigillante
Nel tuo caso a prescindere sarà un passo avanti Wink
14Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Gio 10 Dic 2015 - 0:58
BlackAlfa
BlackAlfa
Ah si... sarà un gran passo sicuro!!! Ma c'è qualche prodotto specifico per nero che sia indispensabile???
In tema indispensabili cosa non deve mai mancare in geberale? Smile)))
15Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Gio 10 Dic 2015 - 1:34
Asx
Asx
Allora ci sono prodotto più o meno consigliati, ma poi sta puramente al gusto personale! Ho visto giusto stasera le foto su fb di un nero con sopra ti22 di cui si parla gran bene
Indispensabili? c'è di tutto e di più, dipende in che campo parliamo (shampoo, prelavaggio, panni, etc.)
Sicuramente ci sono alcuni prodotti must che tendenzialmente sono ben apprezzati
16Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Gio 10 Dic 2015 - 2:19
BlackAlfa
BlackAlfa
corro a vederla allora!!! =)
17Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 14 Dic 2015 - 3:03
BlackAlfa
BlackAlfa
Asx comunque si per indispensabile intendevo appunto questo genere di prodotti molto apprezzati da tutti... =)
essendo inesperto ero alla ricerca di qualche consiglio per qualche prodotto per tutto il ciclo di lavaggio, chesso uno shampo appunto piuttosto che un altro o un quick che dia più gloss di un altro per intenderci... =)
18Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Lun 14 Dic 2015 - 18:44
Come shampoo potresti andare sul classico ed intramontabile Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro mentre come quick direi Angelwax QED Pulitore Rapido per ottenere l'effetto che desideri tu Wink
19Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 0:12
BlackAlfa
BlackAlfa
Admin ha scritto:Come shampoo potresti andare sul classico ed intramontabile Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro mentre come quick direi Angelwax QED Pulitore Rapido per ottenere l'effetto che desideri tu Wink
ahahahah ottimo leggendo qui e la lo ho gia preso con il primo ordine che dovrebbe arrivar domani/dopodomani? ma lo z6 cambia tanto dal qed?
20Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 0:27
Asx
Asx
BlackAlfa ha scritto:Asx comunque si per indispensabile intendevo appunto questo genere di prodotti molto apprezzati da tutti... =)
ci sono sempre dei prodotti più "gettonati" ma poi ogni caso va visto a sè. Per esempio il dodo born to be mild è uno di quelli gettonati, ma per esempio per me che lavo spesso sotto al sole ho dovuto prendere uno shampoo indicato per tale operazione. Per cui se riesci a dare qualche indizio su come useresti i prodotti e quale risultato vuoi avere (es. avere più gloss come hai detto) viene più semplice aiutarti Wink
Io valuterei più che un qd un sigillante così da avere gloss ed anche protezione (es. ti22 di angelwax). Poi puoi sempre usare un qd dopo il lavaggio per dare un tocco di gloss in più
21Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 1:44
BlackAlfa
BlackAlfa
allora partendo dal presupposto che l'auto non sta in box ma in cortile privato.. quindi esposta a tutto... mediamente il suo lavaggio settimanale lo riceve! poi capita la settimana che son + incasinato a lavoro e salta alla successiva...
solitamente vado al self che mi permettono entrambi di usar la mia spugna ed evitar lo spazzolone uno dei due ha la schiuma attiva con la quale fino ad oggi mi son trovato abbastanza bene...
questo weekend lavando in compagnia con un amico sono andato ad un altro self che purtroppo non permette l'uso di shampoo esterni ma comunque permette 5min la spugna personale... (che non saranno mai 5 min comunque ma questi son dettagli) non ha la schiuma attiva quindi mi son ritrovato un attimo in difficoltà... ma mi son arrangiato facendo cader l'acqua saponata ma su questo ci si può ovviare andando ad orari poco pratici... però per il resto è spettacolare perchè ha tutte le comodità nel "box" la cosa che ho visto carina e che hanno permettono l'utilizzo di una tessera elettronica ricaricabile dell'autolavaggio a consumo... quindi addio ansia che finisce il gettone... quindi ora che la macchina è fresca di carrozzeria mi studierò qualcosa perchè mi son trovato veramente bene...
finendo l'ot solitamente dopo che asciugo e aspiro completo il tutto a casa nel cortile privato che è sempre con l'ombra al pomeriggio, quindi completo l'asciugatura spruzzando il quick... e successivamente mi dedico alla cura degli interni.
quindi essendo nera l'auto cercavo ora dei prodotti far un trattamento che la rendano quel nero che colpisce... quindi pensavo per quello al gloss... più in la di andare di blacklite e blackwax ma visto che il costo non è poco in alternativa lo z2 o reload come sigillanti anche per avere un minimo in più di durata... e rifinire utilizzando come quick lo z6...
Ora ho ordinato il QED per curiosità attendendo la bella stagione per lucidare e fare un trattamento come si deve perchè ora non voglio diventar un polaretto =)
22Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 12:39
Kraze2015
Kraze2015
Ti do un consiglio.. Per i montanti evita assolutamente i panni da supermercato, e assegnagli un bel panno di qualità. Altrimenti dopobdue lavaggi ne vedrai non pochi di segni..
23Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 12:45
BlackAlfa
BlackAlfa
Sisi ma ho fatto scorda di Mm ho preso 3 slogger per far un po' tutto, un fellow, crazy e summit... Così assieme ai due Meg dovrei esser apposto Smile ma montanti io dicevo montante della porta interno... La battuta per intenderci
24Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 12:48
Kraze2015
Kraze2015
Ahhh ok! Perdonami allora, avevo frainteso Smile aggiungo pure che se la macchina è stata lucidata in carrozzeria, (quasi) sicuramente dopo i primi lavaggi cominceranno a riaffiorare segni..
25Qualche consiglio =) Empty Re: Qualche consiglio =) Mar 15 Dic 2015 - 12:53
BlackAlfa
BlackAlfa
Sì guarda stendiamo un velo pietoso su ciò... Ho già mini righe ovunque difatti mi sto armando...devo capire anche come levarmi da me gli sporchini... che non ho nessuna voglia di lasciarla a loro...
