Clay bar, auto bagnata o asciutta?
1Clay bar, auto bagnata o asciutta? Empty Clay bar, auto bagnata o asciutta? Mar 15 Dic 2015 - 14:07
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Mi è venuto un dubbio anzi due!
Premesso che le temperature di adesso (invernali) non fanno asciugare velocemente l'auto, mi è venuto il dubbio se asciugare o meno l'auto. Per essere più specifico, appena risciacquato l'auto (e passato IronX) normalmente di asciuga.... e se invece la lasciassi bagnata? magari spruzzandola con l'Angelwax Blu Rinse e passassi la claybar (usando sempre l'Angelwax Uber Luber) ? faccio un errore oppure è fattibile?
Il secondo dubbio mi viene nella fase subito successiva, perchè vedo che ogni volta che si passa la clay poi si asciuga con il panno, però poi nella guida dice che comunque sarebbe meglio rilavare/risciacquare l'auto! Quindi a sto punto non mi metto ad asciugare la parte ma risciacquo tuta l'auto quando ho finito.
Il procedimento quindi sarebbe
5. Sciacquare con la lancia per bene con acqua osmotizzata
6. Spruzzare Angelwax Blue Rinse
7. Asciugare con Microfiber Madness Waverider 100×50 cm
8. Spruzzare tutta l'auto con Car Pro IronX LS e lasciare agire
9. sciacquare l'auto per bene con acqua demineralizzata/osmotizzata
10. Asciugare con Microfiber Madness Waverider 100×50 cm
11. Passare la claybar con Angelwax Uber Lube e Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine
12. Asciugare ogni pannello di volta in volta con Microfiber Madness Waverider 100×50 cm
13. Risciacquare di nuovo con acqua osmotizzata
14. Spruzzare Angelwax Blue Rinse
15. asciugare con Microfiber Madness Waverider 100×50 cm
Che ne dite?
grazie
2Clay bar, auto bagnata o asciutta? Empty Re: Clay bar, auto bagnata o asciutta? Mar 15 Dic 2015 - 16:42
Ha senso, io lo faccio sempre Wink
3Clay bar, auto bagnata o asciutta? Empty Re: Clay bar, auto bagnata o asciutta? Mar 15 Dic 2015 - 16:46
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Quindi è corretto!! Ottimo, meno passaggi, meno tempo.....
grazie mille Antonio
4Clay bar, auto bagnata o asciutta? Empty Re: Clay bar, auto bagnata o asciutta? Mar 15 Dic 2015 - 16:53
Si anche io non asciugo prima di passare la clay Wink
5Clay bar, auto bagnata o asciutta? Empty Re: Clay bar, auto bagnata o asciutta? Mar 15 Dic 2015 - 17:29
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Grazie Nippe
