SCELTA PROTETTIVO/SIGILLANTE Ti22 - C2v3....
+6
AlSr
marcobartoli
anto155
10 partecipanti
anto155
ciao a tutti,è un pò che vi leggo e dopo aver letto guide e post vari ho fatto il mio primo acquisto,per ora orientato maggiormente verso l'esterno dell'auto.In arrivo BMW X1 nero metallizzato.
Vorrei applicarci un protettore sigillante,la scelta è tra il Ti22 o il C2v3
Vi spiego anche per questioni di tempo,voglia e costi (tutte cose che si scontrano col mondo del detail) non posso spingermi verso alcuni trattamenti che vedo voi reputate indispensabili.
Procederei così con un prelavaggio con W5,shampoo con Angelwax Superior Shampoo,asciugatura,decontaminazione chimica con W6 che mi è stato gentilmente omaggiato nel mio acquisto,no clay bar (come detto per ora passo oltre),infine applicazione del sigillante.
Quale suggerite?
Ho a disposizione anche dodojuice quickdetailer per il mantenimento ma mi sembra inopportuno stenderlo prima del sigillante o sbaglio? al massimo dopo...
vedo che entrambi i sigillanti sono abbastanza durevoli addirittura 8mesi dichiarati per il c2v3 non so quanto il ti22 effetti e risultati paiono eccellenti ma quì i maghi siete voi.Ultima cosa il prezzo,con il costo del ti22 ci prendo il doppio dell'altro e avanzo soldi ma questo dipende da quanto prodotto si usa per una vettura e quante volte va rimesso nel tempo.
Dimenticavo lo stendo con Microfiber Madness Crazy Pile e tirata finale con Microfiber Madness Summit 800 già presi.
consigli?
Tutto ok e la scelta del protettivo è relativo: scegli quello che a senso ti sembra più adatto al tuo caso.
Ma la clay è necessaria prima. Altrimenti opta per altro (HydrO2, Future Armour ecc...).
ciao
se non vuoi spendere troppo
e non hai tempo
il mio consiglio è HydrO2 velocissimo da applicare
lo mantieni con lavaggi HydrO2Foam diluito 1:100 0 1:200
la mia car è nero pastello
effetto specchio garantito e molta brillantezza
auto che si sporca meno
facile da rilavare
marcobartoli
Secondo me,puoi passare la Clay, eraser e c2v3, poi mantieni con hydro2 foam
AlSr
scusate se mi intrometto ma sono inesperto ancora. Cosa succede se si usa un sigillante come Ti22 senza aver passato prima la clay bar ?
marcobartoli
beh, la base deve essere bella pulita e decontaminata, comunque sta stuzzicandomi anche a me il ti-22
AlSr
praticamente le contaminazioni rimarrebbero "intrappolate" dal sigillante ?
marcobartoli
già, ma come ti dicevo, la base dovrebbe essere perfetta,senza swirl ecc.. uno specchio ,allora si che a lavoro finito.. fai wow
AlSr
Grazie del chiarimento !!
marcobartoli
Mi raccomando, guardati video e leggi nel forum dove orientarti e sopratutto, non avere fretta , e parti bene ,i risultati arrivano, Wink
AlSr ha scritto:Cosa succede se si usa un sigillante come Ti22 senza aver passato prima la clay bar ?
Le contaminazioni farebbero una sorta di barriera facendo attecchire meno il Ti22, la durata ne risentirebbe Wink
Aggiungo che stendere un protettivo qualunque su una superficie non trattata vorrebbe dire portarsi dietro (con applicatori o panni) dello sporco con il duplice effetto di rovinare l'applicatore o il panno stesso e creare ulteriori difetti.
E' sicuramente l'amplificazione massima di un problema potenziale ma perché non cercare di ridurre a zero i rischi? Wink
AlSr
la difficoltà principale per me di una decontaminazione meccanica è che poi bisogna fare una lucidatura, per la quale non ho nè i mezzi nè la capacità Sad
Credo che aspetterò di dover mettere apposto difetti più evidenti per fare una decontaminazione completa (swirls, ecc)
ma chi l'ha detto che devi per forza lucidare?
SCELTA PROTETTIVO/SIGILLANTE Ti22 - C2v3.... Logo_l10
AlSr
leggendo sul forum e anche vedendo video dei lavaggi effettuati su youtube ho capito che è consigliabile lucidare dopo aver passato la clay bar per togliere i piccoli difetti che possono creare le clay al loro passaggio. Si riesce a passarle in modo tale che non lasci segni sulla carrozzeria ?
turrikan
turrikan
Beh la lucidatura se l'auto non presenta particolari e/o numerosi difetti non è necessaria.
Potresti tranquillamente seguire tutti i passaggi (Clay compresa, come detto è necessaria) saldando la lucidatura.
Io con l'auto nuova (che ha meno di 2 anni) non ho ancora lucidato, sia perché i difetti (che non mancano) sono pochi e lievi (cmq non particolarmente visibili) sia perché ancora non mi sento pronto per addentrarmi nella lucidatura ma prima o poi ci arriverò Very Happy
Detto questo ti posso dire che se fai bene tutti gli altri passaggi il risultato finale è cmq molto buono, ovviamente la lucidatura da il tocco in più (la dove non è invece necessaria).
marcobartoli
pian piano devi cominciare, non ti preoccupare, passare la Clay non è difficile, con le giuste accortezze.. per esempio guardarla sotto spesso se ci sono impurità
Asx
Asx
turrikan ha scritto:Beh la lucidatura se l'auto non presenta particolari e/o numerosi difetti non è necessaria.
anch'io del club delle auto non lucidate ma protette dopo la normale decontaminazione chimica e meccanica Like
Confermo: una decontaminazione eseguita con una clay media e ben lubrificata non rende assolutamente necessaria la lucidatura.
Ma fornirebbe una buonissima base per un protettivo.
AlSr
consigli per una clay "delicata" e per un buon clay lube ?
turrikan
turrikan
Potresti prendere un Pad Fine, cmq la scelta dipende soprattutto dallo stato della superficie.
Come lube ci son diversi ottimi prodotti.
io mi sbilancio per il lubrificante... http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/optimum-no-rinse-wash-shine.html
Io dico questo kit nella configurazione base: Dodo Juice Kit Decontaminazione
Facile, economico e sicuro Wink
