Problema panni che non assorbono più
+4
.DieD
gigific
8 partecipanti
1Problema panni che non assorbono più Empty Problema panni che non assorbono più Dom 3 Gen 2016 - 13:24
gigific
gigific
Ciao a tutti!
Da un annetto e mezzo uso con grande soddisfazione i vari panni che ho comprato qui (Terry giallo, vari Allrounder, Gtechniq MF2, Car Pro BOA 350, Gold Plush XL...) tuttavia ho notato una progressiva perdita nella capacità di assorbire l'acqua, al punto che adesso sono quasi inutilizzabili.
Specialmente quelli grandi che uso per asciugare (MF2 e il Gold Plush) sono i più problematici, perché non assolvono più alla loro funzione, se non strofinando sulla superficie (che è quello che vorrei evitare, come ognuno di voi).
Sembrano quasi come se fossero stati protetti da I1, se ci faccio cadere una goccia d'acqua tendono a fare beading più che ad assorbirla... :/
Quindi le domande sono due:
1) Come risolvo?
2) Come posso evitare che accada nuovamente in futuro?
I panni avranno circa una quindicina di utilizzi e li lavo sempre in lavatrice, dopo ogni utilizzo (o ogni due, quelli di asciugatura) programma sintetici 40 gradi (talvolta 60 se molto sporchi) bagnandoli e strofinandoci sopra il panetto di sapone di marsiglia per insaponarli (quindi nella lavatrice non metto nessun altro detergente, tantomeno l'ammorbidente).
Provo a fare qualche foto ravvicinata dei panni:
Gold Plush XL:
Problema panni che non assorbono più Wp_20110
MF2:
Problema panni che non assorbono più Wp_20111
Allrounder plus:
Problema panni che non assorbono più Wp_20112
E per confronto mostro la spugna dodo juice, che non è mai stata in lavatrice e con cui non ho questi problemi:
Problema panni che non assorbono più Wp_20113
5 litri di acqua fredda e un bicchiere di aceto bianco e le lasci a mollo tt la notte,poi le metti a lavare in lavatrice,e nella vaschetta dell ammorbidente metti ulteriore aceto bianco...dovresti risolvere cosi'
gigific
gigific
Grazie! Il lavaggio sempre con lo stesso programma e temperature?
Senza sapone immagino...
lavaggio 60 gradi con sapone,e cmq i panni vanno sempre lavati ad ogni utilizzo,specialmente quelli nobili
gigific
gigific
Okay, una volta avevo letto Antonio che diceva che lui quelli da asciugatura li lava ogni 2-3 volte, perché se si è lavato correttamente l'auto alla fine prendono solo un po' d'acqua, per quello avevo deciso di adottare la stessa tattica, specie se devo riusarli dopo poco
ma se usi prodotti per l ausilio all asciugatura pero'...
E se non dovesse bastare vai di bollitura Wink
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:E se non dovesse bastare vai di bollitura Wink
Dove faccio bollire ad esempio un Mago? E per quanto tempo?
gigific
gigific
Mi accodo alla domanda!
Meglio una lavatrice a 90 gradi o proprio un pentolone sul fuoco? Solo acqua?
Normalmente basta far bollire l'acqua, versare un cucchiaio di bicarbonato e lasciarlo in bollitura 10 minuti.
Confermo la soluzione di Antonio, si rigenerano le fibre dei panni e rimangono piu' morbidi; una piccola raccomandazione che sento di darvi e' quella di utilizzare una pentola grande perchè una volta arrivata l'acqua in ebollizione, l'immissione del bicarbonato provochera' una reazione che farà innalzare notevolmente il livello dell'acqua, con una pentola adeguata non rischiate che fuoriesca l'acqua.
gigific
gigific
Appena ho un momento proverò! Grazie a tutti! Smile
frask ha scritto:Confermo la soluzione di Antonio, si rigenerano le fibre dei panni e rimangono piu' morbidi; una piccola raccomandazione che sento di darvi e' quella di utilizzare una pentola grande perchè una volta arrivata l'acqua in ebollizione, l'immissione del bicarbonato provochera' una reazione che farà innalzare notevolmente il livello dell'acqua, con una pentola adeguata non rischiate che fuoriesca l'acqua.
Esatto e preparate una paletta o un cucchiaio di plastica per raccogliere tutto quello che verrà a galla Wink
Daniele_ct
Daniele_ct
Non ho capito una fase quando dici : Normalmente basta far bollire l'acqua, versare un cucchiaio di bicarbonato e lasciarlo in bollitura 10 minuti; vuoi dire che dopo aver messo il bicarbonato e inserito il panno, bisogna comunque lasciare accesa la fiamma?
Certo, altrimenti la temperatura dell'acqua cala e non c'è più bollitura.
Va lasciata quel minimo che serve per mantenere l'acqua attorno ai 100 C°.
come cucinare le orecchiette...
Davide.
Only HONDA ha scritto:come cucinare le orecchiette...
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Direi chiarissima come spiegazione!
Ecco perché mi vengono bene, le orecchiette per un pugliese... Wink
