Car Pro IronX LS su alfa MITO
+16
LoreL26
Cosma
Straniero
zurigo13
Roby974
alfona82
giu81
henry 72
valvoramo
roky290
20 partecipanti
51Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Lun 6 Mar 2017 - 14:25
tek78
tek78
No, non toglie il sigillante perchè scioglie solamente le particelle ferrose incastrate nel trasparente.
Non serve comunque darlo ad ogni lavaggio, normalmente si dà un paio di volte all'anno
52Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Lun 6 Mar 2017 - 14:56
LoreL26
LoreL26
Si può fare anche su auto protetta per rinnovare la protezione visto che è un prodotto a ph neutro. Io in particolare lo uso comunque solamente prima di riapplicare la protezione quando faccio una decontaminazione completa
Edit: scusa non avevo fatto caso ti aveva già risposto tek
53Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 10:45
rs25
Un anno che ho in casa il prodotto e penso sia giunta l'ora della prima decontaminazione....!
Evitando le solito domande sicuro....non sicuro...sul quale sono abbastanza tranquillo da quanto letto volevo sapere come come gestire in queste condizioni , dovrò lavorare fuori , voi d'estate fate per pannelli??
54Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 11:04
menior
menior
No,anche d'estate su tutta l'auto,importante farlo  all'ombra su parti non calde e non lascarlo asciugare sopra
55Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 11:18
rs25
ombra e macchina fredda sempre, ma sono in aperta campagna un filo di aria anche se minimo cè sempre.....
56Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 11:23
menior
menior
Hmm,potrebbe asciugarsi un po piu in fretta,io copro tutta l'auto senza problemi e anche aspetto dopo qualche minuto,ma un po di buon senso ci vuole sempre,poi magari scegli un giorno meno caldo per fare sto lavoro
57Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 14:55
rs25
oppure visto che si passa dopo lavaggio e asciugatura , asciugo man mano la parte da trattare partendo dall'alto e tengo bagnato il resto...
58Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 15:05
menior
menior
Non mi sembra molto sensato,col caldo devi asciugare anche l'auto in fretta
59Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 15:16
rs25
Bisogna solo provare poi vedrò come meglio gestire la cosa...
60Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 16:29
Se lavi all’aperto io non farei più di una fiancata per volta. Impiegherai qualche minuto in più ma non rischi che si asciughi prima del previsto Wink
61Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 16:51
menior
menior
Nippe lo faccio da anni all'aperto e l'unica volta che ho avuto problemi quando una parte del cofano era esposta al sole
62Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 17:06
rs25
io farei :
- cofano e passa ruota davanti
- fiancata dx con mezzo parabrezza e mezzo tetto
- fiancata sx " " "
- parte posteriore
63Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Mer 30 Mag 2018 - 19:18
menior ha scritto:Nippe lo faccio da anni all'aperto e l'unica volta che ho avuto problemi quando una parte del cofano era esposta al sole
Visto che è alla sua prima esperienza, meglio dividere in parti minori.
64Car Pro IronX LS    su alfa MITO  - Pagina 3 Empty Re: Car Pro IronX LS su alfa MITO Gio 31 Mag 2018 - 9:49
rs25
Ragazzi proverò e vi saprò dire!
