Tergi che non scorre su vetro
+6
von goethe
Mason155
lcf
10 partecipanti
1Tergi che non scorre su vetro Empty Tergi che non scorre su vetro Gio 11 Feb 2016 - 12:02
lcf
Buongiorno a tutti, sn nuovo del forum e quindi spero mi perdoniate se nn sn nel posto giusto;
Dunque, io ho un problema col parabrezza dell'auto; in passato avevo trattato il parabrezza con rain X ma da diverso tempo vedo che i tergi fanno fatica a scorrere, come se facessero attrito sul vetro stesso;
premetto che ho già cambiato le spazzole (2 volte solo quest'anno) ma il problema persiste; ho già passato la clay sul cristallo, ma nulla.....esiste un modo per eliminare rain X dal vetro?
2Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Gio 11 Feb 2016 - 13:37
Devi passare un polish per vetri (ad es. ceriglass) con apposito tampone in rayon!! Wink
3Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Gio 11 Feb 2016 - 13:54
lcf
Tampone in ryon?
4Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Gio 11 Feb 2016 - 15:32
Mason155
Mason155
lcf ha scritto:Tampone in ryon?
Yes
5Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Gio 11 Feb 2016 - 15:42
lcf
Grazie ragazzi, ma questo elimina eventualmente anche tracce di silicone?
6Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Ven 12 Feb 2016 - 17:37
von goethe
von goethe
il tampone in rayon serve a pulire il parabrezza e a rimuovere piccoli graffi, quindi il tergicristallo scorrerà meglio. esperienza personale
7Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Ven 12 Feb 2016 - 19:14
lcf
Avevi lo stesso problema?, perché io ho veramente provato di tutto, ma a nulla e' servito, perché anche le spazzole nuove dopo un paio di passate cominciano a saltare e a fare rumore e il movimento del braccio del tergi si vede che nn è' fluido, ma come se qualcosa lo frenasse...
In ogni caso stamattina ho ordinato i tamponi...
8Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 1:28
prova a dare una passata su gomma spazzole di WD40
io su la mia 500 sport a volte lo facevo........sulla mito attuale provero' in questi giorni
agli esperti ........ardua sentenza su uso wd40............attendiamo Grazie Very Happy
9Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 7:30
Il WD40 è un lubrificante repellente a base solvente, questa è una ragione che me lo farebbe escludere.
Su gomma meglio un prodotto a base acqua come il T2 (applicato rimuovendone gli eccessi con altro panno) previa pulizia con SuperClean o qualsiasi apc.
10Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 9:20
von goethe
von goethe
quoto frask, cosa che farò anche io. grazie frask
11Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 10:26
A volte l'impuntamento delle spazzole può essere causato dal vetro perfettamente sgrassato, non so se sia questo il caso. Dopo aver pulito con ceriglass, un protettivo (es. G5) è consigliato.
12Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 10:27
joseterra
Sono solo un novello del detailing, ma ti riporto quanto ho fatto, praticamente risolvendo un problema analogo al tuo.
Usando l'auto praticamente solo in autostrada, ho notato una puntinatura diffusa a tutta la carrozzeria, ma anche al parabrezza. Leggendo qui nel forum, ho compreso che fossero residui ferrosi che ho trattato con IRONX, rimuovendoli. Ecco, ho trattato anche il parabrezza che ne era ricolmo, con la reazione violacea del prodotto anche lì.
Da allora, il tergi scorre benissimo sul parabrezza, mentre prima non rimuoveva correttamente l'acqua.
Magari ho detto una cosa che nulla ha a che vedere con te, ma prova a vedere se noti anche tu una puntinatura sul parabrezza Wink
13Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 11:12
roky290
franc_ct ha scritto:A volte l'impuntamento delle spazzole può essere causato dal vetro perfettamente sgrassato, non so se sia questo il caso. Dopo aver pulito con ceriglass, un protettivo (es. G5) è consigliato.
sono daccordissimo con te, mi è capitato personalmete di avere un vetro super pulito e sgrassato a tal punto che la gomma del tergicristallo saltellava con conseguente rumore. Era talmente sgrassato che aveva già un ottimo shiting senza trattamenti G5. Ho risolto il problema passando all'epoca un pò di M26, i suoi residui oliosi l'hanno reso come prima. Oggi io ti consiglio un trattamento come G5 che ti risolve al 100% il problema ne sono convinto
14Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 11:16
ok frask Very Happy
15Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 18:57
lcf
no, io nn credo di avere il parabrezza troppo sgrassato, anzi!!!
Non l'ho mai "pulito", e per pulito intendo pulizia a fondo con sgrassanti e/o prodotti particolari;
lavo la mia car ogni settimana all'autolavaggio con relativa ceratura (sempre dell'autolavaggio) e un paio di volte all'anno ho messo sul parabrezza il Rain X, per cui penso che sul vetro ci sia un mix di cera-RainX-siliconi-sporco e quant'altro...
16Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Sab 13 Feb 2016 - 22:25
allora
all'auto lavaggio vacci
se puoi con i tuoi prodotti TOP che trovi nello shop
compreso cere o sigillanti
usa solo acqua e lancia li'........ Very Happy
x i tergi lascio la parola a piu' esperti Wink Wink
17Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Ven 19 Feb 2016 - 13:20
lcf
Ciao ragazzi; ieri mi sono arrivati i tamponi in ryon, ma mi sorge una domanda molto stupida, la suerficie da usare è la nera o la bianca?
....scusate lignoranza...
18Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Ven 19 Feb 2016 - 14:37
Bianca, quella nera è il velcro che si attacca al platorello! Wink
19Tergi che non scorre su vetro Empty Re: Tergi che non scorre su vetro Gio 19 Mag 2016 - 9:31
om001
NOFX ha scritto:prova a dare una passata su gomma spazzole di WD40
Rispondo con qualche mese di ritardo, non sono esperto di chimica, ma porto la mia esperienza, poi magari verò smentito..
in altri ambiti dove sono presenti materiali in gomma (guarnizioni OR) è sconsigliato usare WD40 perchè col tempo le rovina (credo la faccia seccare).
quindi gomma e WD40 non vanno molto d'accordo.
