FLEX XFE 7-15 150
Lucidatrice eccentrica
• Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo con regolazione, blocco dell’avviamento dopo l’interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
• Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
• Corsa di lucidatura 15 mm per un elevato rendimento
• Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
• Platorello di lucidatura a strappo speciale, imbottito
• Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
• Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi, e protezione dal getto diretto
• Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
• Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
• Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
Attributi tecnici
Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm
Max. Ø platorello di supporto 150 mm
Corsa 15 mm
Numero delle corse a vuoto 3200-9600 /min
Potenza assorbita 710 watt
Potenza erogata 420 watt
Lunghezza cavo 4,0 mt
Peso 2,4 kg
Secondo voi si piazzerà sopra/sotto/di fianco Rupes?
Attributi tecnici
Corsa 15 mm
Peso 2,4 kg
