Flex XCE 10-8 125
1 Flex XCE 10-8 125  Empty Flex XCE 10-8 125 Gio 14 Feb 2019 - 21:54
BlackDac
BlackDac
Ho visto qui Flex questa lucidatrice. Vorrei sapere le vostre opinioni, grazie.
- Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo con regolazione, blocco dell’avviamento dopo l’interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- Corsa di lucidatura 8 mm a corsa forzata per un’elevata abrasività, esente da ologrammi
- Platorello di lucidatura a strappo speciale, imbottito
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Utensile base per una lavorazione priva di ologrammi sia di superfici particolarmente problematiche che in sede di finitura
- Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi, e protezione dal getto diretto
- Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm
Max. Ø platorello di supporto 150 mm
Corsa 8 mm
Numero di giri a vuoto 140-430 /min.
Numero delle corse a vuoto 2900-8600 /min.
Potenza assorbita 1010 watt
Potenza erogata 590 watt
Lunghezza cavo 4,0 mt.
Peso 2,6 kg
2 Flex XCE 10-8 125  Empty Re: Flex XCE 10-8 125 Ven 15 Feb 2019 - 20:42
E' figlia delle XC3401, diciamo che valgono tutte le considerazioni spese per le rotoeccentriche.
Un movimento molto particolare (che io adopero) ma che si potrebbe non amare.
3 Flex XCE 10-8 125  Empty Re: Flex XCE 10-8 125 Sab 30 Nov 2019 - 9:51
walternos
walternos
Io mi trovo da dio...certo come dice Antonio prima è meglio provarla.... l'eccentrica non è per tutti.... questa vibra pochissimo ed è molto maneggevole
