Reflect o Essence?
+4
Israel
Ale91
jamarc
8 partecipanti
1Reflect o Essence? Empty Reflect o Essence? Dom 28 Feb 2016 - 14:02
jamarc
Salve a tutti ragazzi, secondo voi quale dei due prodotti è migliore dopo il passaggio di un polish medio (tipo Gtechniq P1) per brillantezza o capacità di copertura di eventuali difetti?
2Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Lun 29 Feb 2016 - 19:29
Assolutamente Essence Wink
3Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Gio 3 Mar 2016 - 21:33
jamarc
Grazie mille ci ho azzeccato nell'ordine! Smile
P.S.
Sono il ragazzo del pacco GLS RHO quello che hanno richiesto il nominativo Wink grazie mille ancora e per l'attesissimo omaggio!
4Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 10:58
Ale91
Ale91
Mi aggiungo anch'io Question Question Question
Dopo aver lucidato con rotativa + Regenerate + tampone HP05 (medio) cosa consigliate come polish di finitura??????
Ma la finitura meglio farla a mano con la parte nera del Gtechniq Tri Foam Applicatore oppure sempre con rotativa???
Perché preferite Essence a Reflect???? Cambia molto tra i due?
Like
edit: l'unica cosa è che Essence non ha bisogno di essere passato con Eraser, vero?
5Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 12:35
Israel
Israel
Sono molto simili, la differenza che Essence ha protezione e ti dà molto lucentezza.
Sicuramente rotary con il tampone nero e Essence, che ha già menzionato l'amministratore.
6Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 13:36
Reflect è un normale polish di finitura, "lucida" (nel senso che taglia in maniera fine) e basta.
Essence non è solo un polish ma anche un glaze/paint cleaner. Quindi, oltre a tagliare finemente, contiene dei riempitivi che riempiono eventuali difetti rimasti e lascia un velo di SiO2 sulla superficie che, oltre a renderla un po' più brillante, fa da base per un eventuale sigillante possibilmente basato sullo stesso elemento chimico. Per questo motivo, non va passato l'IPA e va lasciato riposare12/24 ore prima dell'applicazione del sigillante, a meno che non si applichi un sigillante sempre della CarPro, in tal caso si può procedere anche subito (Reload o CQuartz) o dopo 3 ore (Essence+).
7Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 14:43
Ale91
Ale91
Vi ringrazio molto! Ma essendo ignorante vi faccio ancora alcune domande:
- Se ho già corretto prima, la finitura posso farla a mano invece che con rotativa???????
- Io ho Fusso Coat Wax (e voi ben sapete quanto dura lol! lol! ) posso applicarlo sopra Essence SENZA passare un'IPA??????? Dopo quante ore? 12 o 24? Question
edit: se io invece utilizzassi Reflect (a mano), posso passare subito Eraser o devo aspettare?
Una volta passato Eraser (sopra Reflect) quanto tempo dovrei aspettare per passare Fusso Coat Wax?
8Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 15:09
Israel
Israel
Ale91 ha scritto:Vi ringrazio molto! Ma essendo ignorante vi faccio ancora alcune domande:
- sì, con prestazioni molto inferiori. Sad
- Sì, se puoi aspettare meglio. Smile
9Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 15:09
Israel
Israel
10Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 16:38
Ale91
Ale91
Grazie! Like E per l'ultima domanda?? Idea
11Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 16:42
su Reflect non devi aspettare niente .............passi Eraser e vai subito di Fusso  Wink
12Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 18:10
Ale91
Ale91
Sempre veloce con le risposte NOFX Like Like
lucidatore pazzo
13Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Sab 28 Ott 2017 - 18:15
Wink
14Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Mar 17 Apr 2018 - 16:16
Ogier
Ogier
Inoltre Reflect ha più abrasivi e quindi dovrebbe tagliare il doppio rispetto ad Essence. Secondo me Reflect non è molto da "finitura".
15Reflect o Essence? Empty Re: Reflect o Essence? Mar 17 Apr 2018 - 17:26
reflect è un polish da finitura "puro" e deve avere degli abrasivi, essence è un prodotto molto particolare...
