Protezione auto nuova!!
+3
RodolfoM
7 partecipanti
1Protezione auto nuova!! Empty Protezione auto nuova!! Mer 9 Mar 2016 - 20:14
RodolfoM
Salve a tutti,
sono da poco un felice possessore di una Yaris 1.0 bnzina nuova di pacca! è vermante un gioiellino, e volevo proteggerla come si deve.
Volevo protegerla esternamente, con un prodotto idrorepellente protettivo. Qualcosa di facile applicazione ma efficace. Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti in anticipo!
Buona Serata Very Happy Very Happy
2Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Gio 10 Mar 2016 - 0:08
meglio sarebbe iniziare con
IRONx o Mafra P-ray
CLAY Bar
poi.......
sigillante
Hydro2 ................. che piu' facile e veloce non si puo' Very Happy Very Happy
3Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Gio 10 Mar 2016 - 13:46
Quoto, io dico HydrO2 o Dodo Juice Future Armour Wink
4Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 10:31
RodolfoM
Admin ha scritto:Quoto, io dico HydrO2 o Dodo Juice Future Armour Wink
Consigli per la prima applicazione? procedure per e post operazione? ho letto un po le guide in giro ma mi confondo sempre più! Non so nulla sul mondo della cura delle auto, sono il classico tipo da lavaggio a mano con lo spazzolone! What a Face What a Face chiedo venia..... cheers
5Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 10:35
RodolfoM
Del HydrO2 parlate del sigillante o dello shampoo?
6Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 10:59
Hydro2  il sigillante
veloce pratico facilissimo ottimo
in 5 minuti lo spruzzi e lo risciacqui...............piu' facile di cosi?...... non si puo'
lo dai su tutto ......senza problemi
per preparazione superficie gia' detto al post 2
la prima volta che lo dai Diluito 1:3
poi puoi darlo ogni 2 mesi diluito anche 1:20
per fare un'auto bastano 200-250 ml di  Soluzione
se poi useresti anche lo shampoo Hydro
sarebbe il TOP del TOP
ma basta anche uno shampoo neutro
7Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 11:23
Sono anche io in dubbio se prendere hydro2 o Future Armour, quest ultimo lo userei anche a vettura bagnata (o è meglio asciutta dato che si può fare in entrambi i modi?!).
Consigli? Visto che il FA è più nuovo e c'è scritto NANO sealant è meglio di hydro2? Lo vorrei usare su carrozzeria, cerchi, vetri ecc.
8Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 11:30
hydro 2 è moooolto piu' facile e veloce
lo spruzzi e risciacqui dopo lavaggio ad auto bagnata.....
senza bisogno del panno per stenderlo
arrivi a darlo anche nei punti difficili da proteggere
perchè ?
si attiva con solo   il getto d'acqua
diluito 1:3  danno durata 6 mesi
FA durata 4 mesi
io uso Hydro2 e lo trovo fantastico
per FA aspetta pareri da chi lo usa
9Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 17:01
giu81
giu81
Anche io ero indeciso tra FA e hydro,  ho preso FA e mi sono trovato bene. Forse con FA ci vuole più "calma"  nell utilizzarlo,  infatti se leggi il post del FA qualcuno ha avuto problemini di posa.  Lo devi stendere con il panno e poi rifinire per avere un buon risultato. Penso anche, che nella scelta incida anche il tempo ha disposizione. Comunque con FA si utilizza pochissimo prodotto.
10Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Ven 11 Mar 2016 - 19:33
Anche con HydrO2 ci vuole la stessa attenzione, nel senso che non si deve mai trattare la vettura completa ma parte per parte. FA è però performante all'ennesima potenza!
11Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Sab 19 Mar 2016 - 22:34
RodolfoM
Aggiornamento: lavato oggi l''auto.
Prelavaggio con mafra no touch, poi microfibra e born to be mild,ottimo profumo e ottima lubrificazione. infine future armour su tutta la macchina....
Qui le note dolenti:
Dopo aver lavato tutto, ad auto ancora bagnata, spruzzo sa e risciacquo con la lancia. Carrozzeria perfetta tranne qualche puntino sul cofano, rimosso con una mf umida. Ottimo gloss è ottima idrorepellenza! Il problema viene sui vetri e sulle plastiche dei sportelli. I vetri hanno come una patina che non va via e le plastiche hanno qualche segno e alone..... Cosa ho sbagliato? Sapevo che sa poteva essere dato su tutte le superfici, o mi sbaglio? Come posso pulire sti benedetti vetri ? Ho provato con mf umida come per la carrozzeria ma nulla..... Aiutatemi a sistemare sti cristalli che con il sole contro rischio di incollarmi il primo albero sulla strada....
12Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 0:15
gabrya3
gabrya3
Essendo un prodotto molto potente và risciacquato subito, specialmente sui vetri. per levarli prova Eraser se non dovesse bastare clay e al massimo ceriglass.
anch'io stó ancora studiando bene il prodotto (future armour).
13Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 0:21
giu81
giu81
Io l ho utilizzo con auto asciutta e non ho avuto il tuo problema. Hai provato con superclean?
14Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 9:19
RodolfoM
Oggi provo con super lesa diluito 1:1 sui vetri. Vi aggiorno sul risultato a breve
15Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 18:49
RodolfoM
Aggiornamento:
spruzzato Super Clean diluito 1:1 sul parabrezza, lavorato con mf per circa 20 min, eseguito questo passaggio due volte. La situazione è migliorata ma non ancora risolta! Rimangono piccole macchie e aloni che spero se ne andranno presto, ora vedrò con il sole contro se ancora danno fastidio, ma l'effetto idrorepellente è pressochè scomparso.
Per quanto riguarda la carrozzeria vi posto un video test e delle foto. Che ne pensate?
Protezione auto nuova!! IMG_0144
Protezione auto nuova!! IMG_0145
16Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 20:00
io applicandolo ad auto asciutta su tutto, non ho avuto problemi di nessun tipo, solo che a me sembra che il velo d acqua si apre lentamente nel video, sarà la diversa modalità d applicazione?
17Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 20:14
RodolfoM
kekko28 ha scritto:io applicandolo ad auto asciutta su tutto, non ho avuto problemi di nessun tipo, solo che a me sembra che il velo d acqua si apre lentamente nel video, sarà la diversa modalità d applicazione?
io l'ho usato su auto baganta , spruzzando e risciaquando....
18Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Dom 20 Mar 2016 - 20:48
vediamo cosa dice antonio...
19Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Lun 21 Mar 2016 - 16:22
gabrya3
gabrya3
Allora, anch'io ho avuto problemucci con FA, e dopo svariate prove, sono arrivato alla conclusione che è un prodotto da trattare in maniera rapida, ho fatto delle prove su vetro, và steso in maniera molto veloce con un panno e subio rimosso, il problema si avrà se si sarà ecceduto con il prodotto e quindi si sarà in presenza di gocce e se si aspetta ulteriormente per la rimozione si andranno a formare aloni e puntini. comunque basta una passata con micro umida per eliminare il prodotto in eccesso, ma và fatto subito.
20Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Lun 21 Mar 2016 - 17:36
Ok motivo per cui mi affiderò a Hydro2 per la mia, sto FA mi sembra già troppo complicato Very Happy
21Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Lun 21 Mar 2016 - 18:31
gabrya3
gabrya3
Beh sono prodotti molto performanti, e proprio per questo hanni bisogno del giusto approccio, comunque niente di così complicato... basta esser veloci e fai conto che FA in particolare ha una resa altissima, quindi và usato con parsimonia... anche diluito 1:1.
Ma aspettiamo cosa dice Antonio.
22Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Lun 21 Mar 2016 - 19:22
FA è davvero tosto, più di HydrO2 ma va risciacquato immediatamente: quindi 1-2 pannelli e poi risciacquato (e del resto anche HydrO2 si usa così).
23Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Mar 22 Mar 2016 - 1:22
mha
io uso hydro2 ....non ho mai fatto pannello per pannello
spruzzo tutta l'auto ...vetri e plastiche compreso.....appena finisco il giro risciacquo ....e asciugo
zero problemi..................Car NERO PASTELLO ......che non perdona
24Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Mar 22 Mar 2016 - 7:00
gabrya3
gabrya3
In che diluizione lo usi?
25Protezione auto nuova!! Empty Re: Protezione auto nuova!! Mar 22 Mar 2016 - 10:54
ho il Lite
che se non ricordo male è 1:9 o 1:10
ho appena ordinato il concentrato che usero' 1:3
