Trattamento carrozzeria Giulietta
1Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 22:40
Tony792
Salve a tutti..a breve ho intenzione di effettuare un trattamento completo (esclusa lucidatura) per la carrozzeria della mia Giulietta grigio chiara metalizzata: Premetto che l'ho acquistata un anno fa ma non ha mai subito processi di decontaminazione, anche se l'ho sempre tenuta in condizioni molto buone con lavaggi ogni 15 giorni. Essendo il mio primo trattamento vero e proprio di detailing, ho deciso di stilare una lista di processi e prodotti che vorrei applicare, basandomi sui consigli dati da questo forum. Vediamo se ho capito bene:
PRELAVAGGIO:
Prodotto: Angelwax Cleanliness
diluisco il prodotto in un erogatore spray, lo applico a secco su tutta la macchina, lascio agire per 5 min, poi risciacquo possibilmente con acqua demineralizzata.
DECONTAMINAZIONE CHIMICA
Prodotto: Car pro IronX
una volta finito il prelavaggio, faccio un giretto breve con la macchina in modo tale di asciugarla senza azione meccanica, una volta asciutta applico IronX su tutta la macchina (compresi vetri, guarnizioni,fari ecc.). Lascio agire 5 min circa, poi risciacquo abbondantemente cercando di non lasciare residui.
LAVAGGIO CON TECNICA FOAM
Prodotto: MA.FRA schiuma attiva 4G
Diluisco il prodotto con rapporto 1:7 nella mia foam gun LS3, ricopro di schiuma l'intera auto, lascio agire 5min circa e poi risciacquo.
LAVAGGIO TECNICA 2 SECCHI
Prodotto : Shampoo Chemical Guys glossworkz
insaponatura classica con guanto in micro fibra, una volta finito risciacquo.
ASCIUGATURA
Asciugo con panno in micro fibra, tamponando, facendo strisciare il panno, ma premendo il meno possibile, in questa fase di asciugatura mi aiuterò con angelwax quick detailer QeD per ridurre il rischio swirls e macchie di calcare.
DECONTAMINAZIONE MECCANICA
Prodotti: Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar Fine 200 Gr., Dodo Juice BB Detailing Spray
Applico la clay, con il suo lubrificante, su tutta la carrozzeria, un pannello alla volta. Ogni volta che finisco un pannello, elimino i residui di lubrificante con un panno in m.f.
SIGILLANTE
Prodotto: Car pro Hydro2
Una volta finita la decontaminazione meccanica, risciacquo il veicolo. Ad auto bagnata, applico Hydro2 su ogni parte dell'auto, aspetto qualche istante e risciacquo con idropulitrice per creare il legame chimico del prodotto, finito il risciaquo con idropulitrice, faccio un secondo risciacquo solo con il tubo dell'acqua senza alta pressione, in modo tale da eliminare gli eccessi d'acqua. una volta finito asciugo con un panno in m.f. i pochi residui d'acqua rimasti, per evitare aloni e striature.
Cosa ne pensate?? Ho ragionato bene come prima volta? Se avete delle critiche da fare, o consigli per prodotti diversi da quelli che voglio usare io, dite pure, sarò lieto di ascoltare e apprendere:D Very Happy Very Happy
2Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 22:50
Le fasi esatte sono:
Prelavaggio
Lavaggio con tecnica dei 2 secchi (dato che applichi Hydro2 usa uno shampoo neutro tipo il dodo juice born to be mild, Non shampoo che dona gloss ad esempio)
Asciugatura con microfibra
Decontaminazione chimica IronX e TarX
Risciacquo e asciugatura veloce
Decontaminazione meccanica con clay e lubrificante (il dodo che hai scelto va bene)
Passaggio di panno in microfibra per eliminare gli oli residui (tipo Microfiber Madness Yellow Fellow)
Bagni l'auto e applichi di Hydro2, spruzzi il prodotto e risciacqui subito con idropulitrice (non aspettare)
Asciugatura dell'acqua rimanente
PS: Ti mancano i prodotti per pulire i vetri e magari proteggerli Very Happy
3Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 23:22
Tony792
Lo shampoo C.G glosseorkz se non erro dovrebbe essere anche esso a ph neutro.
Ho visto che non hai tenuto conto della fase foam con LS3..quindi la elimino??
Non ho tenuto conto dei vetri perché pensavo che fossero protetti anche loro da Hydro2
4Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 23:36
No no se hai la lancia LS3 fai pure foam (userei pero' il Fastfoam angelwax) cheers
Per vetri ok hydro2 per proteggere ma mancano i panni e il prodotto per pulirli come il Dodo Juice Clearly Menthol ad esempio.
Non va bene secondo me il Glossworkz  se poi dai Hydro2 (se leggi bene la scheda tecnica capisci che aumenta il gloss dell'auto), meglio il Dodo Juice Born to be mild
5Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 23:40
Tony792
Ok allora cambierò shampoo, ho citato quello perché ce lo avevo già da un acquisto precedente.
I panni per i vetri idem, non li ho citati perché gli avevo già comprati. Per la Foam ho a disposizione ma fra 4 g e C.G SNOW FOAM. Se non è un problema usare questi risparmierei sull'acquisto di un altro schiumogeno..ditemi voi..
6Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 23:42
Ah beh se hai già i prodotti in casa usa quelli, solo che per lo shampoo io userei il dodo, per lo meno per la prima applicazione di Hydro2.
7Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Ven 1 Apr 2016 - 23:46
Tony792
Sisi capito il concetto. Infatti prenderò il dodo.
Un'altra cosa..ho visto che per Hydro, c'è la versione lite che dovrebbe essere pronta all'uso, e c'è quello concentrato, ma con il lyte, di quanto prodotto ho bisogno per trattare l'intera auto?
Allora con la versione concentrata scegli tu la diluzione, inizialmente fai 1:3 e successivamente lo "ringiovanisci" ogni tanto con una diluzione 1:9.
Solitamente per fare un'auto di medie dimensioni occorrono 200-250ml di soluzione.
Hydro2 Lite è pronto all'uso con diluzione 1:9, pertanto se non prendi la versione concentrata la prima applicazione ti durerà meno
Tony792
Ah ok..quindi a questo punto opterei per la versione concentrata visto che non mai stata trattata con sigillante.
Ma una volta che viene applicato per la prima volta l'hydro2, come mi devo comportare nei successivi lavaggi? Con che frequenza va usato questo prodotto?
10Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 0:36
Tony792
11Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 0:44
La durata di Hydro2, dopo accurata preparazione, è di circa 6-9 mesi dipende dall'uso dell'auto, se la metti in garage ecc...
Ti accorgi che viene a mancare la protezione quando vedi che l'acqua dopo il lavaggio non scorre più velocemente come prima ma stagna un po' sulla carrozzeria...
Puoi dare hydro2 in diluzione 1:9 una volta al mese, male non fa anzi aiuti la protezione....
12Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 0:50
nei lavaggi successivi niente lavi normale
ogni 4-5 lavaggi usi hydro2 diluito anche 1:15
ovvio se lavi la car ogni 7-10 giorni
P.s
lo shampoo va bene pure il 4g che hai......no problem lo uso anche io
se proprio devi ricomprarlo poi per tecnica 2 secchi
prendi il RESET formulato apposta per essere usato su Hydro2
diluizione 1:500 - 1:600  è mooolto economico  Wink
13Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 12:16
Tony792
Ah Okok grazie dei consigli! Quindi applico Hydro per la prima volta con diluizione 1:3 poi una volta al mese lo ripasso con diluizione maggiore, tipo 1:9 è una volta ogni 6 mesi, ripasso ancora la clay per decontaminare e rifare il processo completo con hydro2 con diluizione 1:3
14Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 13:03
Tony792
Dimenticavo un piccolo dettaglio, circa 2 settimane fa dopo il lavaggio ho provato ad applicare la LAST TOUCH, di ma fra solo sul cofano perché volevo restare l'effetto del prodotto, devo fare qualcosa in particolare per rimuoverla oppure seguo ugualmente i passaggi con i prodotti già scelti??
15Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 13:52
Tieni prsente che la clay ti elimina quasi tutte le protezioni (ovviamente non nano) ed in più LT non è molto tenace, anche con shampoo neutro non supera 2 lavaggi (ma forse nemmeno 1).
16Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 14:29
Tony792
Ah Okok perfetto. Io ho il tettuccio panoramico, per questo uso gli stessi prodotti che uso per trattare gli altri vetri giusto?
17Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 15:34
Sempre vetro è quindi perchè no? Very Happy
18Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 15:55
Tony792
Essendo più scuro pensavo ci volesse un trattamento diverso ahahah, ribadisco il fatto di essere un principiante alle prime armi Wink
19Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Sab 2 Apr 2016 - 16:28
No tranquillo anche se è scuro non cambia nulla
20Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 14:22
Tony792
Per il glaze da applicare prima del sigillante (Hydro2) mi è stato consigliato il Poorboy's white diamond, ma ho provato a guardare nella descrizione del prodotto e non c'è scritto come bisogna applicarlo. Io non dispongo di lucidatrici varie, quindi mi chiedevo come devo applicarla? E soprattutto, dovendo subito dopo bagnare l'auto per applicare HydrO2, è un problema questo procedimento, posso bagnare l'auto subito dopo aver applicato il glaze o devo seguire altre procedure???
21Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 14:24
Se hai intenzione di mettere Hydro2 non dare nessun glaze, ne' prima ne' dopo, la superficie, prima di mettere Hydro, deve essere il più possibile pulita Wink
22Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 14:29
Tony792
Quindi se a processo finale si vuole applicare un sigillante, non si ha la possibilità di applicare un glaze prima?boh..altri sempre su questo forum me lo avevano consigliato..non capisco sono confuso :/
23Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 15:08
io devo aplicare il glaze black hole stessa marca del tuo
non sara' il massimo sotto hydro2 o qualsiasi altro sigillante
ma la porboyi lo da' ormai..... compatibile con cere e sigillanti
vi terro' aggiornati nel tempo su questo esperimento.............
che sara' unico ........visto che sul forum non c'è traccia
da altri esperimenti il glaze sotto si è comportato alla grande.............
allora
il glaze lo dai come una cera
applicatore magiugaris....spalmi.........fai un'altro pannello
rimuovi con panno in microfibra il pannello passato prima...............semplicissimo
se vuoi puoi dare reload subito finita l'auto con il glaze
non devi usare acqua....... lo dai e lo togli al volo sarebbe meglio
potresti prendere solo il 50ml..............sufficienti per un auto ne basta pochissimo
poi mantieni con hydro2 o lo stesso reload
ed è quello che voglio fare io ( Glaze+reload dopo Hydro2 )
senno' dai hydro2 dopo 24-48 ore dal glaze
ricorda pero' lavare il glaze senza protezione significa indebolirlo subito
meglio prima reload e poi o reload o hydro2
P.s
sono sperimentazioni nessuno ha la certezza di quello che succedera' sulla durata
ma il gloss sara' pazzesco...........di questo non c'è dubbio
24Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 15:32
Tony792
Quindi ricapitoliamo:
Dopo i vari passaggi di lavaggio e decontaminazione, applico il glaze come fosse una cera e lo rimuovo, una volta rimosso applico SUBITO il reload con il classico applicatore spray e un panno in micro fibra per pulirlo.
Una volta finito, faccio passare 24 ore per infine bagnare l'auto e applicare Hydro2. È questo il passaggio più corretto?
25Trattamento carrozzeria Giulietta Empty Re: Trattamento carrozzeria Giulietta Dom 3 Apr 2016 - 15:37
no se applichi reload
puoi dare hydro2 anche 3-4 lavaggi dopo
reload dura circa 2 mesi
reload lo dai subito dopo il glaze
panno pelo corto lo stendi
lato pelo lungo lo rimuovi subito
fai mezzo pannello la volta con 2 spruzzatine di reload............senno' rischi aloni
