Nuovamente alle prese con una R129, questa volta del 1994 tenuta abbastanza bene. Ha subito in passato una lucidatura di un carrozziere che, per fortuna, non ha fatto grandi danni. Presenta però numerosi swirls, macchie di calcare, buchi da sassi e piccoli strusciate da parcheggio. Entrambi i fari posteriori presentano vistosi accumuli di calcare in basso sulla carrozzeria sotto i fari ed un tentativo meccanico di rimozione
Veniamo alle foto del prima ....
Iniziamo a nastrare per bene
Si parte come sempre dal claying con D155 e clay bar Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium
Questa è dopo aver trattato il cofano anteriore ....
Questa volta ho voglia di sperimentare un po', per cui decido di metter in campo come tamponi:
In base al tipo di danno ho utilizzato un diverso tampone sempre con il Scholl Concepts S3
Alla fine devo concludere che, tralasciando il Surbuf (immancabile per risolvere i danni più gravi) sono molto soddisfatto del giallo Hex, abbastanza del Wool Pad e meno del Car Pro, soprattutto come capacità di taglio e per il vizio di schiacciarsi molto con l'uso.
Mentre continuavo a passare da un pannello all'altro ho fatto questo 50/50 del cofano posteriore, dopo un passaggio di Car Pro.
Poi mi sono dedicato ai famosi fari posteriori....
Ecco il sinistro smontato
Sono ricorso alla 500 seguita da una 6000 e successivamente con tampone amaranto su Das6, devo dire che il danno è sparito
Altro problema da affrontare è stato quello dei buchi da sassolini su strada.
Piccolo ritocco con un misto di trasparente e vernice originale ....
successivo passaggio di 6000 seguita da surbuf
Non dico che siano spariti del tutto ma trovo il risultato quantomeno accettabile
Terminato il ciclo, passo alla finitura e metto in campo l'ultimo acquisto di cui ho letto pagine e pagine di lodi: il Car Pro Essence Quartz Polish
Inizio a passarlo con un tampone bianco da finitura ma mi accorgo che una volta passato riemergono piccoli graffietti prima nascosti o poco visibili. Allora cambio tattica, adotto il tampone Meguiar's DA Microfiber Finishing, decisamente meglio.
La lieve capacità di taglio mi risolve il problema dei graffietti donando una finitura perfetta.
Ecco il cofano
ed un parafango
Prima di passare al sigillante, mi dedico a soffiare via tutta la polvere prodotta e mi rendo conto che la pelle degli interni proprio non mi piace!!
Procedo allora a passare tutto con Aria Pura 1:4 cambiando spesso i panni di microfibra che diventavano velocemente neri, segno di una sporcizia accumulata negli anni Senzasperanza
Una volta asciugato il prodotto, passo a utilizzare Gtechniq L1 Leather Coat ed ecco un 50/50
Per sigillare, altra novità giunta da poco, Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray.
Il FA si può dare sia a pannelli asciutti sia dopo un lavaggio a macchina bagnata (water wax). Io decido di utilizzarlo come sigillante spray per cui lo passo con un applicatore in microfibra rimosso con un panno da buffing.
Da quello che avevo letto avrei dovuto incontrare più problemi nell'utilizzo dl FA....invece è stata una passeggiata applicarlo e il gloss ottenuto è da panico!!
Dopo 12 ore, al sole, ho fatto delle foto ed è incredibile il gloss e la profondità di colore ottenuta. FA è veramente un prodotto fantastico !!
- Chemical Guys Tampone Hex Logic Quantum Giallo Heavy Cuttin
- Scholl Concepts Tampone SOFTouch Top Wool Pad Premium
- Car Pro Tampone in Microfibra 135 mm
- Surbuf
Ecco il cofano
ed un parafango
