La stratificazione
+3
7 partecipanti
1La stratificazione Empty La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 16:49
Prendendo spunto dalla firma di Emanuele_B sento che è necessario affrontare di petto questo tema.
Dopo aver corretto e rifinito al meglio la superificie veniamo alla chiusura del lavoro...
Credevo che fosse lo step più semplice ma mi rendo conto che c'è ancora moltissima confusione.
Prendendo spunto dal Fight Club, l'unica regola certa è che non vi sono regole!
Potete fare quello che desiderate e ritenete più opportuno, l'unica indicazione che vi posso dare è che se desiderate stratificare con prodotti diversi ponete quello più resistente e duro (sigillanti, hard wax, aquartz ecc...) sempre sotto.
I prodotti spray, invece, che considero una soluzione quando non si ha tempo sufficiente per chiudere con un protettivo tradizionale, li userei da soli.
2La stratificazione Empty Re: La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 18:49
La firma voleva esprimere in maniera scherzosa il risultato di innumerevoli stratificazioni e cioe' che , dopo attentissime valutazioni applicare prodotti diversi uno sopra l'altro non serve a nulla . Ovvio che questa e' la mia esperienza e non si crea alcun danno (solo al portafoglio) dallo stratificare percio' se credete ............stratificate pure !
La stratificazione Wm_28010
3La stratificazione Empty Re: La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 19:05
Quoto entrambi!
Mi sento di aggiungere anche che ci sono prodotti che con i loro solventi vanno a sciogliere il protettivo sottostante alterandone la durata...
ma non si può sapere se non si prova....
Però con la lasagna non si sbaglia mai...
http://www.solodettagli.it
4La stratificazione Empty Re: La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 19:34
Carlo86 ha scritto:Quoto entrambi!
Interessante.
Esempi del tipo? study
5La stratificazione Empty Re: La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 21:04
Interessante.
Diciamo che con la roba nel negozio di antonio non si sbaglia mai Wink
6La stratificazione Empty Re: La stratificazione Lun 5 Lug 2010 - 23:00
carletto83
carletto83
In linea di massima il ragionamento di emanuele e quello di antonio sono secondo me da applicare..
perchè però...?
Alla base della scelta della stratificazione si, stratificazione no(con diversi protettivi),
Ci deve essere la comprensione della chimica di base di cere e sigillanti...
sia l'uno che l'altro sono liquidi o pastosi grazie a degl additivi
che li mantengono tali fino al loro uso. Questi additivi evaporano poi quando i prodotti
vengono tolti dalla confezione e poi distesi sulla carrozzeria, consentendo la solidificazione del prodotto, un pò come per le vernici.
Perciò può capitare che lì additivi di un prodotto
tendano a sciogliere (a far tornare liquidi o pastosi) la protezione già solidificata stesa prima
sull'auto.
In conclusione apliccando due o più mani dello stesso prodotto non ci sono problemi perchè gli additivi sono in un certo senso compatibili e si va quindi sul sicuro.
ritengo che sia utile procedere seguendo questa logica;
se poi si conosce anche minimamente la chimica dei prodotti
via libero con le stratificazioni!
Sperò di non essere stato complicato e aver tolto un pò di misticismo... Very Happy
7La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 9:29
IvanTO
IvanTO
Tanti secondo me stratificano per ricercare il risultato definitivo. Partono con uno strato di sigillante per avere durata, poi vanno con la cera per avere il gloss e poi spruzzano un prodotto spray pensando che sia un moltiplicatore degli effetti dei prodotti sottostanti.
Invece secondo me non funziona così. Ci sono dei prodotti che già di loro offrono durata e gloss allo stesso tempo, come la Supernatural o altre cere di qualità, senza dover stratificare. Costano, certo, ma non si può fare il detailing di una macchina con 10€ di materiale. Se si vuole spendere meno bisogna prepararsi ad avere risultati minori.
8La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 9:40
luca1
ma quinsi si sbaglia a fare m21+m26 dopo 12-24 h?
http://www.barmanfacile.com
9La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 10:31
luca1 ha scritto:ma quinsi si sbaglia a fare m21+m26 dopo 12-24 h?
Non e' uno sbaglio , nel senso che male non si fa .....ma perche' aggiungere un altro protettivo ? La risposta logica sarebbe : per ottenere di piu'!
Bene dalle mie prove questo non accade.......provate anche voi :
dividete con il nastro il cofano in 2 parti una solo con un prodotto , l'altra con la stratificazione . Attendete 24 h per dare modo a tutti i prodotti di dare il max e valutate i riflessi , la profondita' , il beading etc.......se per voi , con la max obiettivita', c'e' un miglioramento allora ...W la stratificazione ! in caso contrario sentirete la necessita' di mettere una firma come la mia
10La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:13
La (possibile) inutilità vale anche con lo stesso prodotto stratificato?
11La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:24
luca1
io OBIETTIVAMENTE tra il gloss dell'm21 e quello dell'm26 ho notato un abisso...
difatti l'm26 l'ho messo per avere + gloss, non + protezione, ed io la differenza l'ho vista nettamente, anche dalle foto che feci si vedeva nettamente...
co nquell'accoppiata io sono stato contento, con il solo m21 non ho avuto un gloss "micidiale", anzi...
12La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:31
IvanTO
IvanTO
Infatti secondo me qualche beneficio lo si può anche avere, ma perchè mischiare due prodotti diversi quando posso ottenere lo stesso risultato con uno solo?
Perchè devo fare M21+M26 quando con la Supernatural ho più gloss e più durata?
Forse per risparmiare...?!?
13La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:32
Ironjay ha scritto:La (possibile) inutilità vale anche con lo stesso prodotto stratificato?
no , io spesso faccio 2 passate dello stesso prodotto
14La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:35
luca1 ha scritto:io OBIETTIVAMENTE tra il gloss dell'm21 e quello dell'm26 ho notato un abisso...
La questione e' molto personale infatti......ma tieni presente che a livello di gloss l'm21 non e' il top ha il vantaggio (a seconda dei gusti) di scurire la tonalita' ma come gloss c'e' di meglio
15La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:37
IvanTO
IvanTO
Il discorso è differente, dovresti fare uno strato di M26 e basta da una parte e dall'altra fare M21+M26.
Nel tuo caso hai fatto il confronto tra la m26 e la M21...ovvio che hai due risultati diversi (altrimenti le cere sarebbero tutte uguali) e semmai dovresti valutare se è servito a qualcosa mettere la M21 sotto oppure hai solo sprecato tempo e soldi ottenendo lo stesso risultato che non passando la M26 e basta.
16La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:43
luca1
ho capito il discorso...la prossima incerata passo solo l'm26 e vedo se dà la stessa idrorepellenza di m21+m26.
domanda stupida...ma se io faccio m21+m26, essendo poi l'm26 esterna, ricevo solo le qualità dell'm26 o anche quelle dell'm21?
voglio dire, se l'm21 dà + idrorepellenza dell'm26 (tutto da dimostrare, non lo so...), io, mettendo l'm26 sopra l'm21, ho un "mix" delle caratteristiche di entrambe?
17La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mar 6 Lug 2010 - 11:51
IvanTO
IvanTO
E' quello l'obiettivo che vorresti ottenere ma è quello che devi verificare se davvero ottieni!
Il rischio è appunto che la passata di M21 sia inutile in quanto l'M26 la copre e ne annulla le caratteristiche.
18La stratificazione Empty Re: La stratificazione Mer 14 Lug 2010 - 19:31
ragazzi credo che si sia frainteso il concetto: stratificare non è inutile e magari qualche benefici potrebbe anche comportarlo. tuttavia non deve essere intesa come una pratica obbligatoria ai fini della chiusura di un lavoro.
