Applicazione 303 Aerospace Protectant
+37
perryfranz
:Tribe:
LoreL26
giov70
lucalazio
ORSO
gigipunto
steflender
metansk
Maripax80
Techi88
Math87
ste_d
infinitoxxx
beverlyman
lucatambu
angelo75
alfa nel cuore
lucas-7
207feline
pacogioia
ROBY
damo84
Ziochemio
enrico210
luca1
Ste@vw
41 partecipanti
pacogioia
pacogioia
provero anche io con il 303 perche con l m40 nelle zone in cui il vinile della plancia era scolorito non ha agito per niente....
ma come l olio sulle plastiche ? perche ?
207feline
più che dell'olio extravergine io sapevo, ed ho usato, il grasso o l'olio di vasellina...
damo84
damo84
perchè la plastica aveva tutti aloni chiari e scuri...il contrasto era evidente anche da 10 metri di distanza.
Con l'olio di oliva unge maggiormente e copre...e non so il perchè ma l'effetto finale è ottimo e la plastica sembra nuova.
lucas-7
damo84 ha scritto:perchè la plastica aveva tutti aloni chiari e scuri...il contrasto era evidente anche da 10 metri di distanza.
Ma alle prime due gocce d'acqua sei di nuovo al punto di partenza.
Il problema poi è che ungendo attira maggiormente la polvere, potrebbe dipendere dalla qualità della plastica utilizzata?
Smile
damo84
damo84
tu lucas, l'hai provato il 303?? Se si, come lo usi?? Spero di non aver fatto danni con lo sgrassatore...
allora facciamo un pò di chiarezza...
l'olio è un metodo temporaneo e va bene per condire l'insalata non come protettivo per la plastiche Wink
il 303 non è uno di quei ravvivanti per le plastiche che dona una finitura lucente, ma, come abbiamo scritto ovunque nel forum, è un protettivo UV per i materiali plastici e vinilici.
quindi vi consiglio il megs m40 oppure il d160 sulle gomme e le plastiche esterne se desiderate una finitura di quel tipo.
lucas-7
Certamente, l'ho preso un mese fa nella confezione piccola.
L'effetto che lascia è molto naturale ma devo dire che la macchina ha solo 7 mesi circa e le parti in plastica (benchè viva sotto le stelle) sono sempre del colore/tonalità originaria.
Surprised
damo84
damo84
Admin ha scritto:allora facciamo un pò di chiarezza...
Lo so antonio...ho provato anche gli spaghetti aglio, 303 e peperoncino x vedere se sono simili 'lol!'
Però il fatto è che con il 303 è venuto uno schifo....boh, proverò la prox volta senza sgrassare con lo chanteclaire.....dovrebbe arrivarmi a giorni il D101...thanks!
ah ah ah mi prendi con gli spaghetti al quale non so resistere... Very Happy
in ogni caso, il 303 non ti darà un aspetto più vivo e lucido! per quello ti serve m40...
damo84
damo84
probabilmente le plastiche esterne della mia alfa non vanno d'accordo con il 303....
oggi ho fatto un lavaggio veloce, a causa dei mille moscerini schiantati sui vetri...e già che c'ero ho passato le guarnizioni e le plastiche che separano i finestrini laterali con il D101. A macchina asciutta ho spruzzato del 303 su un panno in microfibra e poi l'ho passato su queste plastiche. Risultato simile alle scorse volte.
Si vedono i segni in cui è passata la microfibra, ad esempio....se passo il panno in verticale...restano delle striature verticali, se passo il panno con movimenti circolari, restano degli aloni circolari....Credo che non lo userò più...
Per le plastiche interne invece, che sono diverse e più ruvide, il prodotto va benissimo....
Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema su qualche plastica esterna?
Il 303 come detto molte volte è ottimo. Però è più indicato per le plastiche interne. Per quelle esterne, anche a mio avviso, M40 è superiore notevolmente.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io ho fatto tornare nuove della guarnizioni messe davvero male sgrassandole con d101 e applicando m40. il 303 non è adatto alle guarnizioni a mio avviso invece m40 decisamente si.
m40 è meno secco e le plastiche non sono tutte uguali...
forse nel tuo caso è più indicato all'esterno...
Per il cruscotto... i pannelli porta ecc.. va bene??
HO letto nel primo post che il d101 andrebbe spruzzato sul panno e poi pulite le plastiche.. io spruzzo su plastiche.. massaggio con pennello e poi risciacquo.. sbagliato?
http://www.hairteca.it
scusa Alex parli del 101 o del 303? Embarassed Rolling Eyes
Parlo del 303...
il d101 era riferito alla pulizia pre 303.. Very Happy
io con il 303 sulle plastiche interne mi trovo molto bene, spruzzo direttamente su cruscotto e stendo con micro.
lo proverò.. perche ne ho uno adesso.. il Vinyl & rubber .. http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=MEG+G4116
ma non mi trovo benissimo.. e se lo compro.. poi questo rimane li... Sad
alex81 ha scritto:lo proverò.. perche ne ho uno adesso.. il Vinyl & rubber .. http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=MEG+G4116
c'è sempre il mercatino per rivenderlo Wink
Beh ma costerebbe più la spedizione che altro... Very Happy
angelo75
angelo75
sulla confezione da 230ml si puo' avvitare un diffusore sprai(lo spruzzino)come e' fatta la confezione da 473ml?
ma tra il 303, l'm40 e il perl qual'è il migliore in protezione per le plastiche esterne?
io personalmente li ho provati tutti, fino ad ora il migliore è stato il Perl, dura molto più del 303, invece l'M40 resiste poco all'acqua ed è più indicato per l'interno.
Applicazione 303 Aerospace Protectant - Pagina 2 Logo_l10
angelo75
angelo75
''303 Aerospace Protectant'' usato sui tessuti interni(sedili)?
lucatambu
lucatambu
l'Aerospace Protectant è per "vinile, gomma, plastica, materiali acrilici, cuoio e fibra di vetro"
sui tessuti è molto più indicato il Fabric Guard.
Se li prendi tutti e due ci puoi fare l'intero abitacolo
