Trattamento guarnizioni esterne
+18
.DieD
^Antonio^
Ostello
Gio'Pa'
ichnos78
P910i
ettam88
delle69
byfede
IvanTO
Ste@vw
22 partecipanti
31Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mer 25 Giu 2014 - 7:00
^Antonio^
Ripesco questa discussione anche se vecchia (non volevo aprirne una nuova).
Per il trattamento delle guarnizioni esterne, sin ora, ho proceduto con l'applicazione del GUMMI che, sinceramente, a livello di "durata", non mi ha mai entusiasmato, il prodotto viene scostato dai lavaggi, devo essere sempre li a riapplicarlo  Sad
Voi con quale prodotto vi trovate bene?
Avete qualche consiglio da darmi su un prodotto il più duraturo possibile Question
32Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mer 25 Giu 2014 - 19:46
T1 Wink
33Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mer 25 Giu 2014 - 20:45
Come sopra..da quando ho conosciuto T1 la mia vita è cambiata!!..lol!
34Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mer 25 Giu 2014 - 21:45
Perl dura molto meno?
35Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 13:34
^Antonio^
Admin ha scritto:T1 Wink
Ringrazio per la risposta.
Ieri nell'attesa di una risposta qui sul forum, ho inoltrato una mail a Gtecniq proponendo la stessa domanda, questa è stata la sequenza di domande/risposte:
Domanda
Avrei bisogno del vostro consiglio su quale prodotto da applicare sulle guarnizioni esterne della mia Alfa Romeo 159
Risposta
C4 è il più durevole.
Domanda
C4 sarebbe per la plastica esterna.
A me interessa sulle guarnizioni esterne di gomma.
Gli ho inviato anche la foto dell'auto con la freccia sulle relative guarnizioni esterne.
Risposta
Ciao Antonio,
Sì, funziona bene per questo. Basta essere sicuri di seguire attentamente le istruzioni riportate sulla pagina del prodotto.
Adesso mi chiedo, come potrà mai andar bene un trattamento nano indicato per le plastiche sulle guarnizioni esterne?  confused
36Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 14:05
Thriller ha scritto:Perl dura molto meno?
Molto ma molto meno :-)
37Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 14:17
.DieD
.DieD
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Ciao Antonio,
Magari c'è stata qualche incomprensione visto l'inglese? Magari poi sei inglese di origine e non lo so eh.. Razz Comunque se così fosse, sono curioso di sentire Antonio (admin)..
38Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 14:41
Ci scrivi il testo originale in inglese?
39Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 15:30
ORSO
ORSO
Se prelavi con PNT il perl sulle guarnizioni dura un lavaggio Wink
40Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 15:45
Dura un pò pochino.... uso il 2g per prelavare ma non credo cambi molto la cosa. Si fa anche presto a passarlo per cui si può anche pensare di dargli una passata tutte le volte anche perchè ho la confezione da 1 litro e credo mi durerà un pò.... comunque sicuramente proverò anche il T1
41Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 26 Giu 2014 - 19:15
@Antonio
Perché hai mandato una mail a Gtechniq?
Avevi dubbi della risposta di Admin?  Laughing
42Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Ven 27 Giu 2014 - 9:41
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Ciao Antonio,
Io l'ho fatto quando ho trattato la 147 rossa presente nel post del P1. Ma lo consiglierei solo agli utenti molto più esperti perché deve essere applicato un velo molto molto sottile e rimosso altrettanto bene.
T1 è decisamente più semplice.
43Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 28 Giu 2014 - 7:47
^Antonio^
Grazie Admin della risposta, allora vedo che confermi anche tu quanto sostengono in Gtecniq, quindi, non è una cosa strana, daltronde ho visto adesso che lo riferisci anche in questo post:
https://www.lacuradellauto.com/t9490-protezione-naturale-raggi-uv-dei-vetri#234283
44Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 28 Giu 2014 - 10:44
C4 è sostanzialmente un C1 un po' "elasticizzato" per consentire l'applicazione anche su superfici più morbide di una carrozzeria. Rimane il fatto che deve essere "tirato" molto bene perché tende ad indurirsi comunque. E chiaramente ad indurire la superficie Wink
45Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 20:17
il QD gtechniq va bene per proteggere le guarnizioni? o è meglio il 3in1 della ma fra?
46Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 20:32
Il QD gtechniq è ottimo sulla carrozzeria ma sulle guarnizioni devi ricorrere al T1 di gtechniq.
47Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 20:51
dato che fa anche da nero gomme si può sostituire all endurance?
48Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 20:55
Il T1 è la migliore protezione anche su gomme. Stop off-topic.
49Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 20:58
quindi sarebbe un multiuso per parti in gomma
50Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 21:38
...si, gomma e plastica Wink
51Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 27 Set 2014 - 21:45
grazie Smile
52Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 28 Set 2014 - 8:37
Sulle gomme non dura tantissimo ma va bene
Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Logo_l10
53Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 28 Set 2014 - 9:20
...quello che ho potuto constatare io, non dura tantissimo se si usano dei prewash altrimenti il suo lavoro lo fa molto bene.
In ogni caso, penso che non esistono prodotti di lunga durata su guarnizioni e parti in gomma a meno che si decida di mettere un trattamento nano che sulle guarnizioni/gomme rimane di difficile applicazione.
54Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 28 Set 2014 - 12:06
Quanto dura il suo effetto?
55Trattamento guarnizioni esterne - Pagina 2 Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 28 Set 2014 - 16:38
Il suo effetto varia a seconda di tanti fattori è difficile dirlo, come media, nel mio caso poco più di un mese.
L'effetto visivo dura anche meno ma la protezione sotto c'è.
