Microfibra, questo prodotto lo conoscete?
+6
Blackzeta
tek78
valvoramo
Mark888
10 partecipanti
Mark888
Per lavori meno importanti così da preservare quelli di qualità questo prodotto potrebbe andare bene? secondo voi è molto scadente?
https://www.amazon.com/OxGord-Microfiber-Cleaning-Cloth-Glasses/dp/B0141QK0WG/ref=sr_1_25?s=automotive&ie=UTF8&qid=1465597329&sr=1-25-spons&keywords=Chemical+Guys++Microfiber+Wash+Cleaning&psc=1
valvoramo
valvoramo
ciao, io ho preso il pacco da 24 mi sembra (non ricordo con esattezza). Sono panni abbastanza scadenti, lasciano pelucchi ovunque, anche dopo 2-3 lavaggi ma per opere di bassa manovalanza vanno benissimo (di sicuro non li usare sulla carrozzeria ne sui vetri). Io li uso per le cerniere, per il vano motore e sui cerchi o gomme.
tek78
tek78
Confermo quanto detto da valvoramo
Io ho preso il pacco da 48 pezzi e per lavori di serie B vanno benissimo, soprattutto motore e cerniere porta.
Li devi considerare più come usa e getta, quando sono molto sporchi li butti direttamente via
valvoramo
valvoramo
E strappa via l'etichetta quando li usi...
tek78
tek78
Perché, oltretutto non è neanche tanto grande Laughing
valvoramo
valvoramo
Perchè la sicurezza non è mai troppa e staccarla ci vuole meno di un secondo, basta tirare e viene via perfettamente
tek78
tek78
Se noti lo smile che ho messo alla fine del messaggio ero ironico Valvoramo...
valvoramo
valvoramo
...non avevo colto Razz
tek78
tek78
Tranquillo Wink
Li sta prendendo un collega.. il pacco da 36 ma dall'amazzonia italiana però Razz
Vediamo cosa salta fuori così vi saprò dire se sono peggiori come spessore anche dei cari e vecchi mango verdognoli (all'epoca a 2,5€ Cool ) per chi conosce lo shop di Antonio già da qualche anno Razz
valvoramo
valvoramo
Son gli stessi panni, io li ho presi da amazon Italia.
Asx
Asx
quasi quasi per i lavori sporchi li prendo pure io...
non li userei neanche sui cerchi.Solo su motore.....passaruota......pinze freno........parte interna cofano motore......plastiche grezze
Ultima modifica di PELO il Mar 20 Set 2016 - 21:46 - modificato 1 volta.
tek78
tek78
Perché non li useresti neanche per quello? Io parlo proprio per togliere grasso, olio e altre schifezze. Un panno economico praticamente usa e getta serve a questo no?
Mark888
Infatti chiedevo proprio per lavori di serie B... di certo non per la carrozzeria, vedrò anche se c'è altro che magari non rilasci pelucchi... Smile
valvoramo
valvoramo
PELO ha scritto:non li userei neanche sui cerchi. motore.....passaruota......pinze freno........parte interna cofano motore......plastiche grezze
Ci usi la spazzola.....mi sembra un po' esagerato..alla fine è microfibra (scadente) ma pur sempre microfibra e non è che graffi...
Blackzeta
Blackzeta
Quasi quasi più avanti un pensierino lo faccio...più che altro su lavori particolarmente sporchi...tipo pulire i tappettini dell'auto o il tessuto che sta sotto i tappetini,cerniere porta,vano motore,plastiche grezze e guarnizioni dei finestrini...
io li uso da tempo..........quelli della Vileda
per pulirli .......ci uso lo sgrassatore ....
utilizzo per serie B-C.........poi.....diretti nel secchio
devo dire che non sono affatto male.....pero'............quelli di marche sconosciute o " straus " mai usati e mai li usero' Very Happy
ho editato il messaggio. ho evidenziato che non li userei per i cerchi, ma li destinerei ad altri usi.
La spazzola la usi si, ma con la lubrificazione del detergente. Passare una microfibra scadente per asciugare parti verniciate o per applicarci protettivi spray, è ad alto rischio graffi
Asx
Asx
domani mi arrivano... non vedo l'ora di fargli conoscere i passaruota, le guide delle portiere e i peggio anfratti dell'auto Laughing Laughing
valvoramo
valvoramo
Consiglio per la prima volta. Strappa l'etichetta in modo aggressivo (con uno strattone viene via perfettamente), poi prendi tutti i panni e li butti in lavatrice. Centrifuga cattiva. Hanno dei pelucchi maledetti che rompono le scatole e dopo due tre lavaggi vanno via
Asx
Asx
ottimi consiglia, ne farò uso Like
tulipano
buona sera,  ci sono aggiornamenti? vorrei ordinarne un bel po anche io, su quello italiano si chiamano basic
visto il prezzo molto vantaggioso, vado su quelli o qualcuno ha trovato di meglio?
li userei come panni da battaglia, ma mi chiedo se dopo i famosi primi lavaggi non  vadano bene anche sulle gomme e sulle plastiche, semmai vi farò sapere
Asx
Asx
io li ho presi, per quel che costano fanno il loro dovere... certo non li userei mai su carrozzeria od altro, al tatto la differenza con un panno in vendita su lcda c'è tutta...
io li trovo discreti, per utilizzi poco nobili vanno benissimo
