Consiglio per gli acquisti vernice opaca "testurizzata"
Lloyd88
Salve a tutti,
come indicato nel post di presentazione ho intenzione di effettuare un'ordine per la cura della carrozzeria della mia nuova Peugeot 208 con vernice matt ice silver.
Ho letto la guida per la cura delle vernici opache e credo di essermi fatto un'idea di come procedere, siccome non si tratta esattamente di una vernice opaca ma testurizzata (rimane ruvida al tatto) in teoria meno delicata (da indicazioni della guida all'uso si può lavare come le vernici normali, persino coi rulli, avendo cura solo di non mettere la cera e/o lucidare e asciugare con panni in microfibra) vorrei se possibile avere dei consigli ad hoc magari da qualcuno con la stessa tipologia di vernice, cercando anche di risparmiare qualcosina.
Al momento nel carrello ho messo:
2 x LCDA Secchio + Coperchio 17 lt.
Scratch Shield - Griglia Regolabile
Scholl Concepts No Gloss Protezione Spray Opaco 500 ml
Angelwax Luminosity Matte Shampoo Auto Opache 500 ml
Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 cm
Microfiber Madness Incredisponge
1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 60x60 Cm
Angelwax Luminosity QED Matte Pulitore Rapido Auto Opache 500 Ml
Per gli interni non ho ancora guardato nulla Smile
Ogni consiglio e ben accetto.
Per gli interni: Ariapura o Superclean + Gtechniq C6 (con applicatore in spugna rosso Gtechniq).
Panni per interni Allrounder Basic oppure Slogger di Madness
Manca una spugna o guanto per la parte alta dell'auto, io ti consiglio Incredimitt
Per asciugatura ti consiglio Gtechniq MF4
Vetri: Proglass Cleaner EVO + Cloudbuster Microfiber Madness
Purtroppo la parola "risparmio" nel detailing è un'utopia Very Happy
Il No gloss della Scholl puoi tranquillamente eliminarlo: è un doppione del QED Matt Wink
Lloyd88
Grazie,
avevo capito che uno servisse per rifinire/pulire rapidamente e l'altro come protezione finale.
Per la protezione finale cosa mi consigliate? Qualcosa di facile da usare e non troppo costoso Very Happy
Ad esempio con Car Pro Cquartz UK da 10 ml per quante applicazioni basterebbe e quanto durerebbe la protezione? Non altera in nessun modo l'aspetto opaco della vernice?
Quali benefici ci sono nell'usare una spugna/guanto diverso per la parte alta della macchina?
Perché no questa Angelwax Luminosity Cera Auto Opache 33 ml? E' bella, efficace e facile Wink
Lloyd88
Va benissimo in effetti.
Mi consigliate di fare una decontaminazione chimica? In questo caso i due prodotti car pro vanno bene, mi basterebbe la confezione da 50 ml, tanto è da fare una volta sola giusto?
La Clay bar è da escludere se ho ben capito.
Grazie ancora dei consigli
Il flaconcino da 50ml va bene per trattare piccole zone specifiche, se devi fare un'auto intera con IronX te ne servirano almeno 150/200ml, quindi prendi il flacone da 500ml. Il TarX invece, a mio parere, puoi anche prenderlo piccolo da 50ml se non hai la carrozzeria molto contaminata da catrame.
La decontaminazione dovresti farla ogni volta che riapplichi la protezione.
Lloyd88
ok grazie,
la Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar Fine 200 Gr. è comunque da escludere? qualcuno l'ha provato su vernici simili alla mia?
Sei sicuro di aver letto la guida sulle superfici opache?
Lloyd88
Si, come di aver effettuato l'ordine ed essere ancora in tempo per modicarlo. La mia era una semplice curiosità, visto che non si tratta di una normale superficie opaca avrebbero potuto esserci delle eccezzioni alla regola generale.
Grazie dei consigli comunque, spero di trovarmi bene con i prodotti acquistati.
Ok, in generale sull'opaco non va mai utilizzata perché non c'è modo di farla scivolare senza danni Wink
Lloyd88
Ho preso anche del LCDA SuperClean, posso usarlo anche per il prelavaggio?
Lloyd88 ha scritto:Ho preso anche del LCDA SuperClean, posso usarlo anche per il prelavaggio?
Ovvio che si, anzi è un ottimo prodotto per prelavaggio, guarda ad esempio qui Antonio che l'ha usato https://www.lacuradellauto.com/t18131-admin-vs-mercedes-c400-4-matic-gtechniq-crystal-serum-black Wink
