M21 o Dodo Purple Haze Pro
+6
carletto83
FedeFiko
ettam88
Slk_Sport
Ste@vw
10 partecipanti
1M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty M21 o Dodo Purple Haze Pro Dom 11 Lug 2010 - 18:52
Ste@vw
Ciao a tutti!
Su auto nuova nero perla, quale delle due cere da il migliore risultato?
Dodo Juice Purple Haze Pro o M21?
Attualmente ho la cera NXT Tech Wax 2.0 della Meg's, quindi se non sbaglio sarebbe la M21 della linea professionale.
Come applicazione vanno bene i pad gialli meg's? Nella confezione della NXT davano proprio un pad, simile al giallo meg's, ma di colore viola scuro..
2M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Dom 11 Lug 2010 - 21:23
Slk_Sport
Slk_Sport
Ciao, io ho effettuato prima la sigillatura con M21 (sigillante o cera sitetica) e DAS6, poi dopo 12H purple Haze (cera) a mano con pad gialli: uno spettacolo!
Così ottieni una maggiore durata!
Buon lavoro
3M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Lun 12 Lug 2010 - 0:37
M21 è un sigillante. La Dodo Purple Haze Pro, invece, pur essendo arricchita con sigillante, è una (signora) CERA.
4M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Lun 12 Lug 2010 - 10:53
Ste@vw
quindi occorre per forza applicarli entrambi o va bene applicare solo la cera nxt tech wax 2.0 che ho e poi, una volta finita questa, solo la dodo pourple haze pro?
5M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Lun 12 Lug 2010 - 11:46
Non è obbligatorio. Però la prurple haze pro contiene anche un po' di sigllante
6M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Lun 12 Lug 2010 - 11:56
Ste@vw
io farei così...ora ho una confezione ancora nuova di NXT Tech Wax 2.0...finita questa mi prendo la dodo haze pro e passo solo questa, al limite due passate una dopo l'altra, senza aspettare le 12 ore...però preferirei darne una sola ma bene, magari ogni 2 mesi invece che ogni 3/4....che dite?
7M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 12:45
ettam88
ettam88
senza aspettare?
ho letto sul forum che in molti aspettano un minimo di tempo tra una mano ed un'altra di cera
la purple haze pro, è consigliatissima per il nero...pure io l'ho presa per il mio nero perla Twisted Evil
8M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 16:15
Sì, è preferibile attendere che la cera si distenda per bene
9M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 16:35
Ste@vw
si legge anche però che la doppia applicazione non porti molte differenze dalla singola applicazione... Smile
10M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 16:52
E' sempre tutto soggettivo.....come detto milioni di volte in ambito detailing Wink
11M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 18:43
FedeFiko
FedeFiko
2 passate di purple haze pro e sei aposto!
12M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 19:42
...con l'accortezza dei tempi per farlo distendere bene Wink
13M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mar 13 Lug 2010 - 22:42
carletto83
carletto83
Ste@vw ha scritto:si legge anche però che la doppia applicazione non porti molte differenze dalla singola applicazione... Smile
nelle discussioni s'intendeva a livello estetico...
sicuramente 2 passate dello stesso prodotto dovrebbero proteggere
meglio che una...!
14M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 11:16
Ste@vw
tra una passata e l'altra sono sufficienti 4 ore?
perchè sul forum si leggono tempi diversi...4,8..12...
15M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 14:48
Umberto
Avrei bisogno di un chiarimento. Dopo aver passato l'M205 e prima di fare il ciclo completo con M21 e cera è meglio pulire l'auto col D155 o ci sono dei problemi? E tra l'M21 e la cera (visto che devono passare almeno 12 ore) posso sempre usare il D155 per togliere la polvere che si forma, o meglio qualche altro prodotto?
http://www.bombassei.com
16M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 18:09
carletto83
carletto83
Umberto ha scritto:Avrei bisogno di un chiarimento. Dopo aver passato l'M205 e prima di fare il ciclo completo con M21 e cera è meglio pulire l'auto col D155 o ci sono dei problemi? E tra l'M21 e la cera (visto che devono passare almeno 12 ore) posso sempre usare il D155 per togliere la polvere che si forma, o meglio qualche altro prodotto?
tra una passata e l'altra meglio coprire l'auto con qualcosa...
17M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 19:11
Umberto
ok ma non avendo la possibilità posso usare il D155? lo uso anche prima dell'M21 o non va bene?
18M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 19:32
La polvere la dovresti togliere dopo i passaggi con m105, quello si che fa polvere! Sicuri a questo mondo al 100% è difficile esserlo ma il 205 non mi ha mai fatto polvere, e nè credo ne faccia o che abbia sentito da qualcuno. Piuttosto, come letto in più di una discussione passata, sarebbe meglio non usare il d155 prima della stesura di sigillanti e cere a causa di siliconi e cere che contiene, le quali potrebbero non far attaccare al meglio alla superficie i successivi trattamenti. Al tale scopo sarebbero adatti l'xp cleaner 30, il d120 o l'm34. Alla meno peggio aiutati con un compressore per togliere il grosso e una soluzione di acqua distillata e alcol denaturato.
19M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 19:38
Umberto
Quindi prima dell'M21 passo xp cleaner che va a togliere i residui dell'M205 giusto?
Poi lo ripasso di nuovo prima di dare la cera per togliere la polvere che si è formata nell'attesa di 12 ore. Ma non vado a togliere l'M21 facendo cosi?
20M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 19:41
Umberto ha scritto:Quindi prima dell'M21 passo xp cleaner che va a togliere i residui dell'M205 giusto?
Ho scritto di fretta Embarassed
Allora si per il primo punto, cioè dopo l'm205 e prima dell'm21.
Dopo le 12 ore dall'm21 ovviamente non puoi dare l'xp perchè ti porterebbe via tutto. Meglio quindi un pulitore delicato come l'm34, ma potresti anche considerare uno spolverino, soprattutto se la car rimane al chiuso per le 12 ore.
21M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 19:55
Umberto
se dovessi dare anche l'M105 mi consigli di rilavare la macchina prima di dare l'M205 o c'è qualche altra soluzione?
22M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 20:25
Umberto ha scritto:se dovessi dare anche l'M105 mi consigli di rilavare la macchina prima di dare l'M205 o c'è qualche altra soluzione?
anche una semplice pulizia con m34, dp rinselles o optimum no rinse è perfetta...
23M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 20:39
Umberto
io ancora non ho capito la differenza tra il dp rinselles e optimum no rinse. Sulla descrizione dei prodotti c'è scritta la stessa cosa. Quale dei deu è meglio visto kè dovrò metterlo nel prossimo ordine?
24M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 20:58
Sono due prodotti analoghi di due marche diverse. tutto qui.
25M21 o Dodo Purple Haze Pro Empty Re: M21 o Dodo Purple Haze Pro Mer 14 Lug 2010 - 21:40
Umberto
ma il migliore qual'è? cosa consigliate?
