Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro
+3
superAndre
littledog
7 partecipanti
1Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Mer 20 Ott 2010 - 22:46
littledog
littledog
Ciao a tutti,
sono indeciso fra queste due cere.... direi che è una scelta mooolto dura... Sad
Allora, leggendo i vari post mi sono fatto l'idea dell'una e dell'altra.
Partiamo dal prezzo: la dodo costa quasi la metà della collinite ma diciamo che sono due cere molto accessibili ed entrambe con un buon rapporto qualità prezzo.
Fatta questa piccola parente si passiamo al sodo LA RESA!!! questa è l'idea che mi sono fatto:
Collinite=> molto buona con una durata decisamente superiore alla media (paragonabile alle cere più blasonate)
Dodo=> pure quest'ultima molto buona con una resa straordinaria sui colori scuri.
Adesso lascio commentare a voi le 2 cere in questione per aiutarmi nella difficile scelta... Rolling Eyes
PS: dimenticavo un particolare, dovrei usarla dopo aver chiuso un lavoro con l'M21
premesso che io non applicherei mai m21 sotto queste due cere, io sceglieri in base al colore della tua auto: se fosse scusa non avrei alcun dubbio... purple haze tutta la vita... e senza dimenticare la blue velvet...
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:premesso che io non applicherei mai m21 sotto queste due cere, io sceglieri in base al colore della tua auto: se fosse scusa non avrei alcun dubbio... purple haze tutta la vita... e senza dimenticare la blue velvet...
Purple pro con una bella base di Lime Prime..lascia stare le scatolette di tonno.. lol!
littledog
littledog
Ma sulla durata ? sono simili?
La mia auto è nera ....
Admin, non metteresti m'M21 in quanto la useresti direttamente per chiudere? oppure metteresti dell'altro?
superAndre
superAndre
littledog ha scritto:Ma sulla durata ? sono simili?
Con una bella preparazione di Lime Prime la Purple Haze Pro fa tranquillamente 3 mesi, sicuro, parola di superAndre.A patto, importantissimo, che poi venga lavata con uno shampoo non aggressivo meglio ancora se continui su quella linea e usi lo shampoo Dodo.Nessun quick detailer o prodotti schiumogeni pre-lavaggio..
quoto andrea sulla durata... anzi nelle condizioni che ha specificato lui potresti andare anche oltre i 3 mesi.
Non applicherei m21 sotto perchè sono entrambi prodotti così puri che meriterebbero di non essere "sporcati" con altri protettivi.
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:quoto andrea sulla durata... anzi nelle condizioni che ha specificato lui potresti andare anche oltre i 3 mesi.
Infatti in questo periodo la mia personale sperimentazione è concentrata sul post-protezione...ovvero come far durare il più possibile una cera.Con la mia affermazione ci sono andato volutamente leggero...con la Purple Haze normale ho fatto circa 3 mesi!M21 è stato il mio sealant di riferimento...ma confrontato con altri prodotti ha una resistenza ai prodotti chimici (anche solo shampoo) relativamente bassa..
Vero sull'm21... mi ha sorpreso da questo punto di vista il protettivo della 3M...
Andrea ma perchè non usi quick detailer?
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:Vero sull'm21... mi ha sorpreso da questo punto di vista il protettivo della 3M...
1) perchè resto della convinzione che i quick "allegeriscono" la chimica delle protezioni...e cioè indeboliscono lo strato protettivo sottostante.
2) perchè così riesco a capire tramite il beading ( macchina appena lavata e asciugata con la pioggia diretta o tramite alcune prove con la demineralizzata) quanto resiste la il prodotto.Nessuna copertura, nessun prolungamento della durata.Test nudo e crudo sulla durata..anzi da ora in avanti solo 1 layer non più due...
10Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 16:26
sul 2 sono perfettamente d'accordo.
unpò meno sul primo punto: dipende molto dal tipo di quick: uno abbastanza neutro come m34 non dovrebbe creare grossi problemi mentre il red mist, sebbene aumenterebbe la piacevole sensazione liscia al tatto diminuirebbe la protezione...
11Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 16:28
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:sul 2 sono perfettamente d'accordo.
Beh si..ci sono quick e quick..prodotti seri e anche chi spaccia un prodotto serio per acqua e silicone..M34 che composizione chimica ha?
12Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 16:29
dangerous
dangerous
Sinceramente se il Quick mi allunga la durata non vedo perchè non usarlo,infatti sulla mia il ciclo finito dopo ogni lavaggio prevede il D155 con microfibra!!!
13Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 16:49
m34 contiene in larga parte un emulsionante "propylene glycol" con codice 57-55-6 http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1000381.html
14Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 16:54
littledog
littledog
Non credo sia un problema di allungare o meno la vita ; credo che SuperAndrè intendesse verificare e quindi testare la durata del singolo prodotto senza che la prova sia compromessa dalla stratificazione di diversi prodotti in meglio o anche in peggio... molte volte se allunghi la durata di un effetto utilizzando un mix di più elementi difficilmente riuscirai a ricondurre a quale prodotto ti ha dato il quel risultato duraturo... concetto difficile da spiegare ma spero di essere stato chiaro!
Il vero test per me è solo utilizzando il singolo prodotto... altrimenti ognuno di noi potrebbe tirare fuori risultati diversi a seconda dei numerio, per esempio, di lavaggi e QD passati che possono alterare le caratteristiche del primo prodotto!!!
15Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 17:03
superAndre
superAndre
Perfetto ci siamo dog.Inoltre vorrei aggiungere anche 1 altra considerazione che magari non vale propriamente per i quick come D155 e M34.Ricordatevi che lavaggio dopo lavaggio, mese dopo mese stratificare significa coprire,inglobare,sigillare le contaminazioni accumulate e bloccate (al 70%) sopra il protettivo.Ci siamo?
16Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 19:56
littledog
littledog
Anche questa è una considerazione importantissima Andrè!!! (preparati che sabato ti stupidisco di domande... Laughing )
Allora da quanto mi sembra di capire c'è una sorta di predilezione verso le Dodo, è ovvio che se non si passa alcun sigillante prima della cera la scelta ricade sulla PURPLE HAZE PRO che almeno contiene un po' di tutto compreso quest'ultimo.
Antonio suggeriva giustamente la BLUE VELVET anch'essa indicata per i colori scuri ma non comprendo se, essendo stata prodotta successivamente, ha qualche caratteristica in più che possa far dirottare la mia scelta verso di essa? forse hanno affinato il tiro migliorando la HAZE, ma la HAZE PRO secondo me è meglio per il fatto che è più completa e credo anche più duratura per via dl sigillante anche se a livello di gloss dia un pelino di meno, mi sbaglio?
17Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 20:19
superAndre
superAndre
littledog ha scritto:Anche questa è una considerazione importantissima Andrè!!! (preparati che sabato ti stupidisco di domande... Laughing )
Con le PRO hanno solo allungato la durata che apparentemente non faceva tutti contenti ma con i giusti accorgimenti e il tempo necessario anche le versioni normali si pongono in primo piano.Le PRO sono tutte allo stesso livello.Aspetta a fare l'ordine.Sabato ne parliamo quanto vuoi Wink
P.S.: Io prediligo Dodo anche se Collinite è SICURAMENTE un ottimo prodotto sotto il profilo della durata e del gloss..
18Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 20:36
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:m34 contiene in larga parte un emulsionante "propylene glycol" con codice 57-55-6 http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1000381.html
mmmmhhh...da quello che leggo, ma non sono un chimico, è un solvente.
19Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 21:06
mach1
mach1
Lime prime di fondo e purple haze pro risultato fantastico!
20Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 21:08
superAndre
superAndre
mach1 ha scritto:Lime prime di fondo e purple haze pro risultato fantastico!
Lime Prime e Purple Haze PRO...il giorno seguente 1 altro strato di Purple Haze PRO oppure SN...M I C I D I A L E! Cool
21Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Gio 21 Ott 2010 - 23:04
kokador
kokador
cioe' il red mist mi va' a intaccare lo strato di cera?
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma la purple haze pro può andare anche bene per un blu metallizzato?
il red mist è ricco di solventi e sebbene crei una finitura bellissima a lungo andare può intaccare la protezione.
Il tropical è nato anche per sopperire a questo problema, anche se io continuo a preferire il normale... Wink
la famiglia dei solventi è enorme, questo ne h quanto basta per evitare che si impasti la pappina...
25Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Empty Re: Colinite 476 VS Dodo Purple Haze Pro Ven 22 Ott 2010 - 10:11
kokador
kokador
capito grazie!qundi lo usero' una volta si e una no dopo il lavaggio,avendo appena finito il trattamento per l inverno voglio la durata per non dovermi gelare!
uso sempre il lime prime lite prima della cera dodo,vediamo un po'!
