Rimozione stemmi autovettura.
2 partecipanti
1Rimozione stemmi autovettura.  Empty Rimozione stemmi autovettura. Mar 19 Lug 2016 - 13:51
MarcuxSan
MarcuxSan
Buongiorno a tutti quanti !!!
Scrivo qui ma in realtà non so se è corretto; inoltre ho provato ad usare la funzione "cerca" ma senza alcun risultato.
Veniamo a noi: prima di iniziare il vero e proprio lavoro di detailing volevo sistemare gli stemmi e la carrozzeria vicina allo stesso in modo da lucidare completamente tutta la carrozzeria.
Come mi suggerite di procedere ???
Al momento ho recuperato una pistola termica e del buon vecchio filo interdentale.
Volevo procedere scaldando lo stemma e facendo poi scorrere il filo interdentale in modo da tagliare la colla.
Che ne pensate ???
È inoltre, come pensate possa rimuovere la restante colla che rimarrà sulla carrozzeria ???
Grazie mille a tutti
Marco
2Rimozione stemmi autovettura.  Empty Re: Rimozione stemmi autovettura. Mar 19 Lug 2016 - 13:56
crackman
la colla la puoi rimuovere con del semplice alcool... o con un prodto per le colle (ceh c'è anceh nello shop)... per la rimozione basta che scaldi un pochino (non troppo) e poi con una tessera avvolta in u npanno degli occhiali puoi tranquillamente scollare la scritta...
http://www.yellowghost.com
3Rimozione stemmi autovettura.  Empty Re: Rimozione stemmi autovettura. Mar 19 Lug 2016 - 22:15
MarcuxSan
MarcuxSan
Devo provarla questa tecnica; ci avevo pensato (senza panno) e credevo risultasse più complicato.
Il filo interdentale o una lenza da pesca mi davano l'idea di "tagliare" meglio.
Penso che proverò ambo le tecniche. Grazie mille
4Rimozione stemmi autovettura.  Empty Re: Rimozione stemmi autovettura. Mer 20 Lug 2016 - 8:03
crackman
io le ho tolte da VW, Renault e Peugeot con questo sistema e non ho mai fatto segni..... a parte prima volta che ho usato la tessera senza panno e ho fatto qualche piccolo segno superficiale con la plastica
