Ciao ragazzi,
scrivo perchè ho un problema. Un mesetto fa ho portato la macchina a lucidare e stendere la protezione (colgo l'occasione per ringraziare Davide di Bigfoot detailing per l'ottimo lavoro!) ed oggi l'ho lavata per la prima volta (dalla lucidatura ovviamente).
Anticipo che la macchina è rimasta in garage per tutto il tempo, escluso un paio di giorni, dunque la carrozzeria era per lo più impolverata.
Per il lavaggio, non potendo usare il garage condominiale, vado ad un self. La procedura che adotto è la seguente:
- LCDA superclean come prelavaggio, erogato con lo spray, 1:10
- risciacquo
- lavaggio cerchi con la spazzola microfiber madness e due secchi appositi
- risciacquo cerchi
- lavaggio carrozzeria con mitt meguiar's bianco per tetto e parte alta, incredipad per medio-bassa e incredisponge per la bassa, shampoo dodo born to be mild; ovviamente con due secchi con griglie diversi da quelli per i cerchi
- risciacquo abbondante
- spruzzata di bluerinse 1:10
- asciugatura con MF4, tirando il panno sulle grosse superfici e tamponando sui dettagli.
Il risultato è stato abbastanza deludente: osservando la carrozzeria con sole diretto, ci sono swirl ovunque ed esclusivamente nel verso in cui ho eseguito il lavaggio. L'unico pezzo salvo, incredibile a dirsi, è il tetto anche se è nero pastello.
Cosa ho sbagliato? Tutta l'attrezzatura è tenuta come una reliquia, lavata ogni volta con marsiglia neutro e tenuta chiusa in sacchetti sigillati.
L'acqua dei secchi è rimasta trasparente durante tutto il lavaggio e sul fondo non c'erano depositi.
La cosa strana è che non riesco ad individuare un diretto responsabile: per esempio il mitt sul tetto non ha lasciato alcun segno, mentre sulla parte alta della fiancata e sul cofano si.
Sono perplesso
- risciacquo
- risciacquo cerchi
Sono perplesso
