ciao
per evitare di graffiare l'auto bisogna prima comprendere un concetto: l'auto si riga per sfregamento principalmente in 2 fasi ben precise.. il lavaggio e l'asciugatura...
in soldoni ti espongo quello che puoi trovare sulle nostre guide qui sul forum...
lavaggio: premetto che e' ASSOLUTAMENTE da evitare il lavaggio sotto i rulli , e' la causa maggiore di swirl ...
un lavaggio adeguato e' : prelavaggio con Lancia LS3 che come dicevi vuoi comperare, inquanto il prelavaggio permette di alzare lo sporco grossolano dalla carrozzeria che poi con il risciacquo scivolera via da essa...poi lavaggio con il guanto che dicevi e uno shampho ben lubrificato che crea meno attrito tra le superfici, e soprattutto usare il metodo 2 secchi, cioe' 2 secchi d' acqua , 1 con lo schampho e l'altro solo acqua da utilizzare per pulire il guanto dallo sporco tirato su dalla carrozzeria ad ogni passaggio, l' ideale sarebbe pure 2 spugne, una per la parte bassa dell'auto e una per la parte alta...
asciugatura: questa tra le 2 fasi e' la piu' delicata, e' quella a maggior rischio di creare swirl.... quindi importantissimo l'uso di un buon panno in microfibra,no panni da supermercato pelle di daino ecc.. e poi ci si puo' aiutare spruzzando sopra l'auto bagnata il D155 che lubrifica la superficie e crea meno atrito, oltre che a prevenire le macchie di calcare e aloni....
buona regola e' tenere sempre l' auto sigillata o incerata, in modo che lo sporco non si attacchi alla carrozzeria e venga via facilmente gia con il prelavaggio...
