come evitare swirl
+4
Matty
Fleterik
Paolo4x4
alfa nel cuore
8 partecipanti
1come evitare swirl Empty come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 11:18
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ciao, mi sono deciso a prendere la das 6 e fare un lavoro perfetto per far tornare quel nero pastello perfetto e senza segni. faro cicli di 105+205 e un precera come il LIME PRIME LITE con tampone nero. chiuderò tutto con 2 passata di purple haze pro e extreme plus finish coat. insomma credo che alla fine del lavoro la macchina sarà lucidissima e senza swirl. la domanda che vi chiedo è: come faccio a mantenerla così e a non creare swirl? ho già in mente il d155 come lubrificante durante l'asciugatura ma per quanto mi riguarda ho l'impressione che gli swirl nella mia spuntino con il lavaggio.che precauzioni devo prendere?
2come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 11:28
Paolo4x4
Paolo4x4
Ciao ti consiglio di utilizzare due secchi con la grit cosi avrai il guanto sempre pulito e lo sporco si fermera sul fondo dei secchi poi come dici tu il d155 per asciugare però io sono ancora nuovo di questo mondo quindi ci saranno consigli molto più saggi da altri utenti più esperti
3come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 11:34
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Paolo4x4 ha scritto:Ciao ti consiglio di utilizzare due secchi con la grit cosi avrai il guanto sempre pulito e lo sporco si fermera sul fondo dei secchi poi come dici tu il d155 per asciugare però io sono ancora nuovo di questo mondo quindi ci saranno consigli molto più saggi da altri utenti più esperti
scusa l'ignoranza, ma cos'è la grit??
4come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 11:53
Fleterik
Fleterik
è questa:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142895/Grit-Guard-Black.aspx
accompagnata se vuoi da suo secchio che è questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142945/Grit-Guard-Professional-5-Gallon-Wash-Bucket-Red.aspx
la griglia è molto utile per staccare lo sporco dal guanto o spugna... Wink
5come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 13:09
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma la grit è universale? nel senso che può essere messa in qualsiasi secchio oppure ci vuole per forza quel secchio? altri accorgimenti?
6come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 14:07
Matty
ma basta sciacquarlo nell'acqua il guanto o bisogna strofinarlo sulla grit??
7come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 14:07
Paolo4x4
Paolo4x4
no la grit è larga 26.5 cm quindi un qualsiasi secchio con questo diametro va bene poi puoi usare un guanto per la perte alta della macchina e uno per la parte bassa
8come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 14:19
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Matty ha scritto:ma basta sciacquarlo nell'acqua il guanto o bisogna strofinarlo sulla grit??
quoto la domanda. e poi il secchio dovrà essere pieno d'acqua fino alla griglia oppure la griglia deve essere sopra il livello dell'acqua??
9come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 14:23
Paolo4x4
Paolo4x4
il secchio pieno di acqua la griglia impedira al guanto di riprendere lo sporco dal secchio
10come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 14:25
Matty
diciamo che lo sporco va sul fondo e quando si risciacqua il guanto, la grit impedisce l'effetto vortice che si fa nel secchio e lo sporco non risale sulla superficie dell'acqua..
11come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 15:31
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Paolo4x4 ha scritto:il secchio pieno di acqua la griglia impedira al guanto di riprendere lo sporco dal secchio
e quindi la griglia va messa sopra il livello dell'acqua?
12come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 16:03
Matty
la griglia va sul fondo..
13come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 17:18
Tony
Tony
Io come griglia per il riscacquo del guanto utilizzo una di queste:
http://cgi.ebay.it/GRIGLIA-IN-PLASTICA-PER-RULLO-25cm-SMALTO-PITTURA-ARTE-/300438294366?cmd=ViewItem&pt=Utensili_manuali&hash=item45f3848f5e
La metto in piedi all'intermo del secchio e strofino ii guanto su di essa per ripulirlo !!!!
Naturalmente senza toccare il fondo del secchio, in modo da evitare di portarmi
dietro i residui di sporco !!!!
14come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 17:31
Per ottenere il miglior risultato il guanto va strofinato sulla griglia per far uscire le sporcizie varie e poi risciacquato . Il titolo del post pero' dovrebbe essere : Come ridurre al max la possibilita' di formare swirls ? Il che implica che , nonostante tutto , qualche difetto prima o poi si fara'......e' inevitabile
15come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 17:37
alfa nel cuore
alfa nel cuore
quindi ricapitolando ci vuole:
un secchio con una grit,un secchio con acqua pulita, un secchio con shampoo e un guanto dodo.
16come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 18:36
Tony
Tony
Con tre secchi diventi matto affraid
Un secchio con acqua pulita e grit,
un secchio con shampoo.
Ricorda che poi molti swirl si creano anche in fase di asciugatura !!!!
17come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 19:39
alfa nel cuore
alfa nel cuore
per quelli in fase di asciugature dovrei risolverli con il d155. sono indeciso se prendere la grit sola oppure anche il secchio. dovrei trovare un secchio con 26.5 cm di diametro nl fondo
18come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 21:39
E quello non semplicissimo...o sono troppo bassi o troppo alti...insomma bisogna ceercarli
19come evitare swirl Empty Re: come evitare swirl Lun 21 Giu 2010 - 23:24
carletto83
carletto83
alfa nel cuore ha scritto:ciao, mi sono deciso a prendere la das 6 e fare un lavoro perfetto per far tornare quel nero pastello perfetto e senza segni. faro cicli di 105+205 e un precera come il LIME PRIME LITE con tampone nero. chiuderò tutto con 2 passata di purple haze pro e extreme plus finish coat. insomma credo che alla fine del lavoro la macchina sarà lucidissima e senza swirl. la domanda che vi chiedo è: come faccio a mantenerla così e a non creare swirl? ho già in mente il d155 come lubrificante durante l'asciugatura ma per quanto mi riguarda ho l'impressione che gli swirl nella mia spuntino con il lavaggio.che precauzioni devo prendere?
Oltre hai consigli già ricevuti, ti consiglio di utilizzare addirittura 2 guanti,
uno per le parti più basse e un altro per il resto, mi accorgo spesso che il maggior sporco sta lì. Se 2 guanti sono troppi, le parti più basse puoi farle per ultime.
