Graffi che si vedono al sole
+9
ico92
pauldesign
luigi88
13 partecipanti
26Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:02
ico92
allora raggi sto stilando il programma con la lista di acquisto
Prelavaggio con Ma-fra prelavaggio
utilizzo Car Pro IronX con spugna
Lavaggio accurato
Asciugatura
Meguiar's M34 Final Inspection con panno in microfibra
poi lucidatura con ero600 e Car Pro Essence Quartz Polish
Infine Car Pro HydrO2 Sigillante Rapido con la idro.
Oppure stesso procedimento eliminando però l'utilizzo di Meguair's e passare alla lucidatura, poiché ironx da descrizione e utilizzato prima della lucidatura.
Lavaggio accurato
Asciugatura
27Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:03
ico92 ha scritto:Nofx se uso
Meguiar's M34 Final Inspection devo usare solo un comune panno in micro fibra ti trovi?
io uso 1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth o il BOA 350
meglio se passi panni con pelo medio-lungo sulla car......sempre per il discorso Swirl
se vai di fretta con M34 non serve il risciaquo......ma se non vai di fretta è sempre meglio farlo Wink
28Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:05
ico..................ma la clay ???
29Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:16
ico92
M34 non è considerato come clay e lubrificante?
Panno fibra medio lungo ad esempio quale dovrei utilizzare?
30Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:17
nooooo.....M34 è il LUBRIFICANTE Very Happy Very Happy
la clay è Gentle Gray 200 gr
31Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:21
Panni
http://www.lacuradellauto.it/1a-premium-polishing-cloth.html
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x40-cm.html
claybar
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-gentle-grey-clay-bar-200-gr.html
32Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:26
ico92
A si giusto. A questo punto mi conviene anche per prezzo il kit dodo ti trovi?
ho provato due configurazioni una è con la clay che hai detto tu e un altro che ho scelto io seguendo le istruzioni del sito.
Dodo Juice Kit Decontaminazione
Scegli la Clay Bar1 x Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar Fine 200 gr. 21,68 € Scegli il Lubrificante1 x Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250ml 6,56 € Panno1 x Microfiber Madness Slogger 40x40 cm 3,14 €
Scegli la Clay Bar1 x Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine 12,23 € Scegli il Lubrificante1 x Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250ml 6,56 € Panno1 x Microfiber Madness Slogger 40x40 cm 3,14 €
Quali tra le due ??
Quindi il mio percorso cambia e diventa così:
Lavaggio accurato
Asciugatura
kit decontaminazione dodo
33Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:30
scegli il primo e mettici 2 panni invece di 1
ricordati di fare il risciaquo con il lube BORN
34Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:45
ico92
Ovvero lo spruzzo e risciacquo con idro giusto?
Per il kit quindi uso la barretta e lubrico lo sfrecamento con il born poi il panno a cosa viene utilizzato per asciugare??
Inoltre leggendo la guida per il clay ho letto che devo eseguire il test sulla vernice ed effettuare la clay solo dove li serve giusto?
35Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:50
no...............la clay passala su tutta la carrozzeria.....vetri compresi
capirai da solo quando sta' agendo e levando contaminazioni......la senti sotto le dite
il panno lo usi per asciugare il pezzetto che hai fatto con la clay
man mano che procedi
il risciaquo con il mafra prelavaggio
lo fai a fine clayata su tutta l'auto......asciughi.......prima di procedere a lucidare
36Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 10:54
https://youtu.be/woxnU4HRs9Q
qui vedi il metodo sbagliato e il Giusto di dare la Clay
37Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 11:42
ico92
Lavaggio accurato
Asciugatura
lavaggio con ma- fra prelavaggio
asciugatura
Giusti tutti i procedimenti? dagli un ' ultima occhiata per favore Very Happy
grazie per il video della clay Very Happy
38Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 14:08
No i passaggi sono errati:
1) Prelavaggio con un prodotto tipo mafra PNT
2) Lavaggio con shampoo e tecnica dei 2 secchi con griglie + guanti parte bassa e alta (Incredisponge + Incredimitt)
3) Asciugatura auto (io ti consiglio di prendere il Gtechniq MF4 + Dry Me Crazy)
4) Spruzzi IronX su tutta la vettura (cerchi compresi), aspetti 5-7 minuti e risciacqui abbondantemente (la versione LS è migliore, se no guarda anche il Gtechniq W6)
5) Decontaminazione colla e catrame con TarX localmente (se hai questo tipo di "macchie")
6) Asciugatura (anche se non la fai minuziosamente va bene uguale)
7) Passaggio di claybar Dodo Juice Gentle Gray 200gr. (da dividere in 2 pezzi da 100 gr. l'una), spruzzi il Claylube in un'area da 40x40 (qui ti consiglio il dodo bb detailing spray) e passi la clay (questo passaggio se vuoi farlo bene ci metti un po', un'oretta circa). Per fare tutta l'auto ti servono circa 300ml. di lubrificante
8 ) Asciugatura dell'auto
9) Lucidatura con Ero600 (per i vari tamponi e polish bisogna vedere la situazione dell'auto). Il passaggio di Essence fallo alla fine con tampone per finitura
10) Aspetti 12 ore prima di applicare il sigillante perchè Essence ha bisogno di riposo prima....Io ti consiglio di prendere Future Armour
39Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 14:26
io su vettura poco sporca
farei e faccio;
Prelavaggio al self con acqua osmotizzata il giorno prima ( avendolo a 50 KM )
se uno lo ha vicinino.............consiglio di farlo li'
asciugatura veloce in marcia.....................cosi' si evita una asciugatura.....Ovvio
poi se uno ha tempo da perdere o non ha il self vicino......la storia cambia  Wink
poi decontaminazione chimica.....risciaquo abbondante
il lavaggio vero e proprio lo faccio dopo.................che secondo è moooolto meglio
poi vado di claybar
ovvio che se la vettura è zozza ........meglio fare il lavaggio prima
come vedi .......tutto dipende dai casi e le condizioni dell'auto prima del trattamento
P.s
Ico.........eviterei la spugna con IronX.......lascia agire 6-7 minuti  o il tempo di non farlo asciugare
occhio che a volte una sola passata di IRONX...................non basta c'è ne vogliono 2
dipende da dove vive la car Wink
Dopo Essence.....................aspetta 4-5 giorni prima di dare HYDRO2
Ultima modifica di NOFX il Gio 18 Ago 2016 - 14:48 - modificato 1 volta.
40Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 14:42
Le decontaminazioni si fanno sempre quando la macchina è perfettamente pulita quindi dopo prelavaggio, lavaggio e asciugatura
41Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 14:45
certo certo..........................quello per la CLAYBAR è ovvio
ma se uno ha la car pulita
basta un buon prelavaggio................per fare deco chimica
a meno che la car non viene lavata da 1 mese o ci si fa' rally
io pianifico tutto prima dell'inizio lavori................mica faccio a casaccio
quello volevo intendere............organizzarsi per abbreviare le fasi..............tutto qui Wink
io devo lavorare all'esterno e ho poco tempo da perdere
discorso cambia se uno ha garage-tettoia e tempo da perdere Wink
42Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 15:40
le casistiche sono tante
puo' bastare solo prelavaggio prima di deco chimica
Tipo:
se l'auto è stata lavata il giorno prima o 2 giorni prima per abbreviare le fasi
se dorme in garage ed ha solo polvere sopra
non tutti hanno 50 ore al giorno per poter lavorare sull'auto
se non le hai......facile fai a step
ovvio che la clay va data ad uto Super Pulita......Dopo shampoo
tutto qui........................raga e dai
non dobbiamo mica star qui a specificare caso per caso per caso
basta il buon senso e organizzazione in base ad ognuno di noi
43Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 15:47
pauldesign
pauldesign
Non sono tanto d'accordo, questo è uno dei modi migliori per creare macchie di calcare...
44Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 16:03
Ma si dai asciughiamo l'auto sparandola ai 100 km/h... a che servono i panni per asciugatura? Si risparmia un sacco di tempo così...lol!
45Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 16:05
certo
ma .............fatto al volo........... prima di iniziare deco chimica......non è male
ovvio non lo farei con l'acqua calcarea del mio rubinetto..............ci mancgerebbe
ad esempio io un self Allegrini che ha aperto da 2 mesi
e l'acqua osmotizzata è ottima
tutto dipende affraid affraid affraid possiamo parlarne per altre 10 ore cosi'
46Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 16:46
ico92 ha scritto:Infatti quando ho letto la guida mi diceva di usare questo prodotto per lucidatura Car Pro Essence Quartz Polish e poi usare il sigillante , potrebbe andare così?
Esatto, Essence dopo Zephir è perfetto Wink
47Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 19:42
ico92
Quindi da quanto capito devo rivedere do alcuni prodotti e scegliere.
Poi admin ti volevo dire essence dice che va bene per lucidatura e rifinitura il rupestre non lo prendo più perché non vendono più la lucidatrice usata con il rupestre , però da guida dice che essence va bene e a livello di swirls sono leggeri fortunatamente.
Il discorso che voglio farlo prima che la situazione peggiori e proteggere l auto per inverno e lavaggi successivi.
Voglio sapere solo se i miei passaggi sono corretti o meno.
48Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 19:43
ico92
Inoltre devo trovare una ero 600 usata altri e noti nuova mi conviene prenderla con un kit ma poi cambierei tutto il carrello
49Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Gio 18 Ago 2016 - 21:58
Se posso darti un consiglio da neofita come te, come polish da correzio e userei il Gtechniq P1 io mi ci sono trovato veramente bene e da anche un ottima finitura con tampone arancio lcda, per avere una buona correzione con essence ci vuole una certa esperienza e piu tempo... se poi i graffi sono piu profondi associa tamponi in microfibra o surbuf al P1
50Graffi che si vedono al sole - Pagina 2 Empty Re: Graffi che si vedono al sole Ven 19 Ago 2016 - 11:23
ico92
Come detto i swirl sono lievi non pensanti
